1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 42
О планировке сада и дизайнерских штучках
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 30.11.09.
  1. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Если по бокам бортики, то как вода стекать-то будет?
    Что-то недопонимаю:|: Объясните, плиз
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Валь, ну а как стекает вода с бетонной дорожки? Бортик-то там не монолитный с дорожкой. Другое дело, что полиэтилен разлагается в грунте, я это точно знаю. Поэтому использовать его под дорожку я бы не стала.
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Ну, впринципе, Наташа ответила.:)
    Ну, а полиэтилен можно взять попрочней, на несколько десятков лет хватит.:)
    Кстати, все-равно придется через некоторое время промывать щебень от гумуса, который образуется , там и полиэтилен поменять можно.
  4. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Наташ, Вера, я вроде вас поняла.
    Но.
    На мой взгляд, сравнение с бетонированной или асфальтированной дорожкой, не верное. Естессно, при наличии бортика. При упомянутых выше мощениях, вода будет скатываться при уклоне от центра.
    А если между бортиками гравий - влага останется в сотворённом корыте. Даже при трамбовке. Даже при правильной укладке. И останется она на влагонепроницаемом полиэтилене между бортами. Один выход - естественный уклон. Причём серьёзный.
    Ну либо сверлить дырки в бортиках, а там делать водоотводы.
  5. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Нет, не стоИт вода, это проверено, конечно же, если у вас основание, на чем дорожка, глина, то надо сделать подушку, но, если у вас нормальный грунт, даже утромбованный, не стоИт вода - уходит, и довольно быстро, вы ее не увидите, во-первых, она сразу просачивается в щебень, а потом уходит.
    Я не беру в расчет те случаи, когда идет ливень и вода, просто, не успевает уходить, на любом покрытии.
    :)Это,примерно, вот так: заштрихованы утромбованные места, все остальное - рыхлый грунт, куда совершенно беспроблемно уходит вода.
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Да, еще хотела добавить, что наклон как раз усугубит ситуацию - вода будет скапливаться в одном направлении, от этого в одном месте ее больше, чем в другом, вот ваm и лужа.
    А при ровной площадке она равномерно уходит.
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    неужели реально сотворить идеально горизонтальную поверхность? Все равно, либо в одну сторону будет больше стекаться, чем в другую, либо будет застой в середине. Может чуть выпуклой повехность сделать, тогда точно будет сливаться по краям.
    И все же, я бы ручеек отвела.
  8. Inika
    Inika
    Inika
    Спасибо :). Идея понравилась очень! Должно получиться ...
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Ну, выровнять, конечно, можно, но надо ли , ведь, если у вас получится неглубокая вмятина или небольшой бугорок, то в этом нет ничего страшного - ну, постоит вода чуть дольше, а потом солнцем или ветром ее высушит, у вас же не 10 см глубина этой ямки или перекос дорожки? Это просто халтура получается :)].
  10. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    садовое товарищество Медвежьи Озера
    Спрошу тут...сейчас сижу планирую (мечтаю) о большом плавательном пруде. Вопрос в следующем - между краем пруда (там будет типа болотца с растюхами водными) остается полоса земли примерно 1-1.5м и очень длинная, потом идет поднятая и обложенная камнем терасса. На этой терассе посажен микс их низкоросных спирей, декоративной осоки, гортензии и стелющихся можевеллов. Не могу решить что лучше посадить на этой полоске земли...вроде как берег пруда, с другой стороны - фон для террасы. Не знаю понятно объяснила или нет. Сначала планировала посадидить просто живую изгородь из весеннецветущих спирей (серой например). Потом что-то разонравилось - хочется более натурально чтобы выглядело, но и красиво. Пока из вариантов - немного кустарников (невысоких и не требующих стрижки) и курные декоративнолистные многолетники, любящие воду - хосты, астильбы, волжанки, лилейники, гортензии, бузульники, баданы, ирисы, деребнники и т.д. Может кто еще что-нибудь посоветует?
    вот несколько фото этого места...с другой стороны пруда будут посажены группы деревьев и кустарников (место есть), а вот эта полоска не знаю...
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Алина, тебе не фон нужен, а плавный переход, как бы с верхней террасы вниз,a потом к воде.
  12. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    Ну возможно...тогда что сажать - только многолетники?
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    ЛЁКА77 если интересно мое мнение то я бы кирпичи обложила камнем. потом варианты
    1 сделала просто полоску газона
    2 сделать отсыпку галькой
    3 м.б. сделать настил как у вас дорожки. Мальчишки будут бегать вдоль пруда. Или не надо вдруг упадут в пруд.
    4 если всетаки кусты то м.б. вейгел посадить они красивы воду любят. Правда есть оджно но цветки будут в пруд падать и засорять его.
    Буть это мой участок я бы первый год сделала или 1 или 2 вариант досадить растений всегда можно.
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Ну, то, что кирпич надо прикрыть - это однозначно, наверное, это была выложена стенка с учетом, что ее никто не видит.
    Эх, фотку бы с той стороны, где будет видовая точка, где будет баня, ты, наверное и сама увидела бы, что делать с такой полосой.
    Алина, а, может, есть возможность, как-то сделать такое фото.:|:
  15. Hel
    Hel
    Hel
    Знаете, а мне кирпичная стенка понравилась! зачем закрывать камнями, опять "как у всех"?
