Вопрос по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем graff03, 28.10.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" как вы определили, где у радиатора подача и где обратка?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :no::no::no:
    Только когда наполнится водой воздушная камера.
    Гидравлический аккумулятор.
  3. graff03
    graff03
    graff03
    Сейчас прям в ступор вогнали этим вопросом... Действительно как? Подача как я ее называю всегда горячая, она снизу батареи, обратка выходит сверху батареи, хотя она так же горячая, но это у всех батарей, кроме последних 2-х, там подача горячая, а обратка наоборот, холодная, как и сама батарея собственно, хотя труба 40-ая которая идет под батарее горячая. Мне пытались объяснить что на эти 2 батареи якобы калорий не хватает, но на вопрос, почему тогда труба горячая, не нашли что ответить.
  4. graff03
    graff03
    graff03
    Не то?
    Так если там давление воды создано, она и должна быть наполнена, не так?
    Как его опознать? НА СО РБ, красного цвета, на ХВС, синего...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Элементарные вещи.
    РБ разрез.jpg Разрез ГА найдёте поиском в инете.
    @graff03, Ну просил же по нормальному, фото СО, это нужно Вам.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не сразу.
    Цвет не имеет значения.
    Рисуйте свою схему.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ума у них не хватило, даже соврать правдоподобно.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. graff03
    graff03
    graff03
    @graff03,
    Понял, сфотаю...
  10. graff03
    graff03
    graff03
  11. graff03
    graff03
    graff03
    Собственно, все батареи в доме подключены таким образом. И баки оба с фланцами, на одном наклейка - мембранный бак для системы отопления 35 литров, на втором - мембранный бак для системы водоснабжения 50 литров.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Не увидел фильтра перед насосом, если таковой имеется проверить сеточку.
    2. Ось насоса развернуть в горизонт https://www.forumhouse.ru/posts/17203853/ инструкция.
    :faq:
    @graff03, ну не пытать же Вас, чудес не бывает, есть косяки \ недоработки и т. д. чтобы их вычислить нужна визуальная информация (фото)
    Холодные два крайних радиатора на 1-ом этаже нет циркуляции через радиаторы:
    - "штаны через голову" = подача \ обратка;
    - неисправность шар. кранов на подаче \ обратке радиаторов = отсутствие циркуляции через радиаторы, четыре шар. крана из них два бракованные, вероятность очень мала;
    - завоздушены проблемные радиаторы из всего наиболее вероятно, что при подключении радиаторов как на фото выключит циркуляцию в радиаторах напрочь.
    Подача = 105* обратка = 50..60* очень косячная однотрубка, дельта 45..55* на стальной Ду 32, практически трёхкратный перевес от ГОСТ-овской =20* и это уже не радиаторы, а причина в трубной разводке. Фото сессию продолжаем, интересуют проблемные радиаторы и разводка вокруг них, участок трубы от греющих до негреющих.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7809767/ О однотрубке, о дельте СО пока без радиаторов, голая труба, при желании далее есть о всей СО.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не стоило делать врезку обрата в месте повышенного гидравлического сопротивления. А если это подача, то "плохо" вдвойне. Это снижает эффективность прибора отопления.
    Дешёвые (подзаборные) производители нанимают в инете (общественные туалеты почти все ликвидированы) людей писать инструкции к их продукции.
    Данный бак будет являться причиной завоздушивания СО, даже если другие причины будут устранены. Советую ГА заменить на РБ.
  14. graff03
    graff03
    graff03
    Это такая обратка на всех батареях
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Картинка работы радиаторов в Вашей СО будет ещё "хуже", т. е. проскок будет больше.
    Не исключается вариант
    Замеряйте температуру (простым мультиметром) на поверхности не работающих радиаторов и температуру на поверхности разводящей трубы до радиатора и после радиатора
    (#1 https://www.forumhouse.ru/threads/237198/)
    Рисуйте схему.
    Переварить подводы можно без всяких проблем. Смещение радиатора в сторону на 100 мм - 150 мм не испортит эстетику.
