Помогите с ликбезом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ivanovwrk, 28.10.19.
  1. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Буду благодарен.
    ПНД 40х2,4 SDR 17. "U" образный геотермальный зонд-наконечник Energeo.
    Измерения выдает стабилизатор мощности - напряжение и мощность на каждой фазе.
    этиленгликоль
  2. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    К тому же в случае внезапной бурной вечеринки, можно слить из системы чутка, чтобы не бегать за добавкой :)]:)]:)] Правда есть опасность, что специалисты заполняющие зонды, потом скажут, что "очень много воздуха" вышло из системы.
  3. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    А как часто необходимо менять/дозаправлять фреон? Как контролировать его наличие и количество?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  5. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Из-за чего такое может происходить? Потому, что температура горизонтальной части ниже и будет отнимать тепло от вертикальной? Но получается, что горизонтальная решетка это будет отдельный контур и она закапывается на глубину три метра фактически в воду (глина с водой).
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Страничка в меню Регулятор контура хладогента. Хладогент в насосе не меняется весь срок его службы.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сравните 2-4 метра и 72. Как думаете-есть разница в температуре грунта? Я думаю есть и очень приличная, на 72 метрах порядка 8 градусов круглый год, а на 2 метрах зимой и минус может быть.
  8. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Есть ли смысл ставить сепаратор воздуха и шлама на первичный контур?
  9. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Да, но ведь зонды не последовательно подключены. Если бы после вертикалки с +8 шла горизонтальная часть и отнимала бы температуру? А тут заходит обратка с насоса явно более холодная.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Шлама в контуре быть не должно. Обычно хватает штатного фильтра из которого по рекомендации производителя после некоторого времени работы нужно удалить сетку.
    В любом случае хуже не будет.
