Отошла отмостка от фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем shishulnik, 28.10.19.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Я по дилетански разогрел гудрон, добавил в него чуть отработки для пластичности.
    у 5-литровой консервы край согнул носиком и из неё щель в отмостке пролил.
    правда у меня сантиметра полтора была.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо разбираться что стало причиной косяка - и устранять эту причину, а не слушать домыслы и фантазии.
  3. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    А какие могут быть варианты? Фундамент мог просесть? Насчёт утепления, стоят же отмостки в домах, которым по 30 лет. Не уверен что на юге это первопричина
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да сел грунт по разному. Подмок, подмерз, сиграл ...
    Не растите у себя в мозгу зерно глобальной катастрофы !)
    Дом не трещит, значит все хорошо! Замажте раствором, исключите затекание воды под отмостку и всё.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Фундамент мог просесть - как из-за неграмотной организации подушки к примеру, так и из-за свойств грунтов (они бывают пористые, просадочные, просадочные при замокании)
    Если мокро и через ноль температура перескакивает, то на югах фундаменту это не повредит - нет достаточного промерзания (скорее, как выше писал, грунты могли оказаться просадочные - просто не знаю что у Вас).
    А вот для отмостки этого вполне могло хватить - грунты под ней легко без снега промерзнут на достаточную глубину и вода в грунтах замерзнет... при наличии высотных отметок/геологии/УГВ/точного конструктива комплекса грунты/фундамент можно достаточно точно угадать причину, а без них - только предположительно.
    А так-то может вообще песок неутрамбованный просел и отмостка уехала - варианты всякие бывают. ;)
  6. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Да в конечном счёте плитку нужно будет разбирать и смотреть что внутри, временно закрою доступ воды раствором. А там как руки дойдут до переделки
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Обычно такая мера от воды не спасает, кроме того пазухи могут быть уже замокшими (это для сведения, чтобы знать как бывает).
    Выше есть все параметры, которые нужны для оценки обстоятельств и принятия точного решения! :hndshk:
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот и правильно!
    Года через три ещё раз забьете раствором, потом ещё через пять... Как надоест демонтируете, зальете новую. Можно и с утеплителем, как по учебнику... Но обязательно забурите арматуру в фундамент. А то снова оторвёт
  9. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    не знаю как правильно, но как-то читал, что нельзя к фундаменту крепить отмостку арматурой. Есть вариант негативного воздействия на фундамент в будущем.
  10. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    с пазухами всё нормально) Скоро зима, и я сейчас совсем другим проектом занимаюсь в своём доме. Это как временная мера, во всяком случае меньше будет попадать. В перспективе надо, конечно переделать.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и с частью фундамента оторвать, есть такая опасность.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Скорее арматура погнется. Но если фундамент-кирпич, то может и выломает, Вы правы.
    Я у себя в ленту забурился через метр 12-й арматурой. три зимы, нормально...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну так Вы в Ростове на Дону вроде, artek9.:)
    А в средней полосе все сильно отличается из-за наличия длительного морозного периода, зайдите в раздел о ремонтах фундаментов - практически все проблемы с этим фактором связаны.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так то да. самые долгие морозы чтобы ниже -10 -25 максимум месяц
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Фундамент стоит, отмостка гуляет и это нормально. Делали навесной фасад (Красноярск). "...у" не понравился зазор между фасадом и отмосткой. Подлил отмостку до фасада. За зиму фасад перекорежило. Правили, подрезали фасад, зазор между отмосткой и стеной - пеной, сверху - фартук.
