Отошла отмостка от фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем shishulnik, 28.10.19.
  1. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Как же нормально? Не должна гулять при соблюдении технологии.
  2. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Технология: фундамент в земле, отмостка сверху - под ней земля промерзает. на сколько? - от региона. если зимой сдуру снег на на ней не чистить то и пенопласт пох. важно вид грунта, регион. Поставьте метки на фундаменте на 10-20см2 от отмостки и весной смотрите
  3. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    да, чтобы понимать кто относительно кого ходит.
  4. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Здравствуйте. Подскажите как поступить в таком случае-отмостка есть, хорошая по всем её параметрам, и есть возможность добавить высоты. Если мы уложим экструзию, 50мм,и +сверху ещё слой бетона, с армировкой? Слой бетона можно позволить до 15см.Но оптимальная высота кажется 10см.Под существующей отмосткой-утепления НЕТ. Рабочая задумка?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Для Краснодара наверно нормально. Но для подмосковья опытным путём пришел к тому что 50мм это мало. Один фиг промерзает. Лучше толще утеплитель чем бетон. По цене одинаково.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Вам же в самом первом ответе сказали
    сделайте утепление ППС/ЭППС, положите сверху демонтированную плитку на утрамбованный песок
    и не надо бетонирования, даже если будут небольшие подвижки отмостки - Вы даже не заметите
  7. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Да, прям по линейке и прочерчу. Стена где отошла отмостка как раз прогревается сильнее всего. Т. е разносит температур в этой зоне больше.
