1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
"Что нам стоит дом построить?" (С) Страдания литовского крестьянина
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lialys, 29.10.19.
  1. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Вопрос серьезный, так что букв будет несколько больше, чем про выбор холодильника или цвета краски в детскую комнату :)
    1. Выбор оборудования. Я лично повёлся на рекомендации Сергея Петруши (СтройХлам©) и других популярных строй блогеров. С конкретной моделью уже определился на месте с помощью компании которая занималась непосредственно проектом и установкой оборудования.
    Итак это Turkov Zenit 550.
    Приточно-вытяжная система с производительностью 550 м3 в час.
    Продолжение следует...
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Выбор сделан, но очень интересен реальный опыт! :hello:
    Что там за "ньюансы"? :nono:
  3. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Опыт пока малюсенький, но всё же:
    1. Шум. Нужно быть готовым, что всё это благолепие не только приносит "глоток чистого воздуха" но и постоянно генерирует шумовой фон.
    Тут безусловно важно как настроена система, как и где расположена вентмашина, какой у вас дом и т. д. и т. п.
    В моём случае дом каменный, перекрытие (к которому подвешен аппарат) железобетонное, разместилось оборудование в котельной. До ближайшей комнаты (гостинная) 2 двери, одна из которых откатная, стеклянная, то есть не дверь в полном смысле слова.
    При таком раскладе в гостинной вентмашину слышно, но не напрягает. В спальне первого этажа ситуация ещё лучше, хотя при желании и там услышать возможно.
    На мансардном этаже вообще тишь да гладь.
    Всё это в полной мере относится к 35% производительности на которую я настроил первую скорость вентилятора.
  4. Lialys
    Lialys
    Lialys
    2.
    Следующий нюанс напрямую связан с первым. Необходимо определиться с количеством подаваемого и удаляемого воздуха (кратность воздухаобмена).
    В моём случае при 35% мощности установки в мастер-спальне (17м2 h2.85) 2 взрослых человека к утру "надышали" 799 ррм, что не позволит больше снизить используемую мощность.
    Очевидно, что в спальнях детей ситуация лучше, но приходится ориентироваться на "худший" вариант. Связь с первым пунктом в том, что при желании подать побольше свежего воздуха придётся мириться с бОльшим акустическим дискомфортом. Да в приделах разумного, но всё же...
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Если мне память не изменяет, нужно не менее 1 объёма помещения в час и не менее 30м3/ч на человека. Производительность установки конечно с запасом принимают, но при настройке системы установка ведь не на 35% работала? На мастер спальню >60м3/ч заложено?
    А какого рода шум? Сам вентилятор или воздух по трубам?
  6. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Всё верно.
    1. На мастер спальню подаётся примерно 60м3, что как раз обеспечивает чуть больше 1 объёма в час и по 30м3 на лицо.
    2. Оговорюсь, шумом я бы это называть не стал. Слышно работающую вентмашину, воздух в воздуховодах не шумит.
  7. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Но если будет необходимо подать больший объём (пришли гости или летом при включении блока кондиционирования), то нужно быть готовым к дополнительному источнику шума.
    Может городской житель этого и не заметит, а за городом другие "понятия", что считать тишиной.
  8. Lialys
    Lialys
    Lialys
    3.
    Важный момент, который не всем очевиден.
    При наличии такой "продвинутой" системы всё-таки придётся отдельно отводить загрязнёный воздух от плиты и влажных помещений, так как жир и влага не "друзья" рекуператору.
    У меня свои вент каналы с кухни, санузлов и гардеробных.
  9. Lialys
    Lialys
    Lialys
    4.
    Данный нюанс для многих может стать определяющим. Я про стоимость. Оборудование, проект, монтаж и пусконаладка обошлись более 600000₽.
  10. Lialys
    Lialys
    Lialys
    В продолжение темы вентиляции. Сегодня подключил управление через смартфон. Теперь для изменения основных параметров не нужно бежать в котельную :)
  11. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Впечатлен суммой за российское оборудовани.
    Предложение оборудования и установки от Zehnder меньше 500 т. Руб. Хотя 70% цены- стоимость самого оборудования.
    Уверяют что наименьший шум в результате "кустовой" разноске труб.
    Но думаю, что все равно есть.
  12. Lialys
    Lialys
    Lialys
  13. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Задал сегодня вопросы сервису Turkov© о возможности установить дополнительный модуль увлажнения, а также подачи уличного воздуха "мимо" рекуператора, чтобы при желании понизить °С в комнатах.
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Так вроде есть уже такой модуль в любом доме - окна называется :)
  15. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Ну это не спортивно :)
