1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
"Что нам стоит дом построить?" (С) Страдания литовского крестьянина
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lialys, 29.10.19.
  1. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Продолжаем готовиться к принятию второй партии бетона для заливки перекрытия, отмотки и основания террасы.
    Пы. Сы. Предвосхищая замечания знатоков, спешу доложить, что перед заливкой отмотки арматура была поднята над песчаной подушкой.
    20190826_191554.jpg 20190826_191616.jpg 20190826_191857.jpg 20190828_072718.jpg 20190828_072737.jpg 20190828_072838.jpg 20190828_072939.jpg 20190828_073019.jpg
  2. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Обязательный ежедневный "Технадзор"
  3. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Перекрытие второго этажа и отмостка были залиты также быстро, весело и с песнями :)
    Бетон на стройку доставил всё тот же поставщик. Единственное отличие, класс прочности уже не В22.5, а В25 ну и арматура для перекрытия использовалась не композитная, а стальная. Толщина перекрытия 180 мм.
  4. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Пока суть да дело заказал пиломатериал для кровли.
    Планируется черепица Braas (200м2 примерно 9000 кг), соответственно брус мауэрлата 150мм х 200мм, стропила 230мм х 60мм.
    20190907_110750.jpg 20190907_110748.jpg 20190907_110755.jpg 20190907_110804.jpg
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Lialys, напишите плз сечение пластиковой арматуры в фундаменте, и отмостке.
  6. Lialys
    Lialys
    Lialys
    В фундаменте использовал АСП-12, в отмостке и террасе АСП-10.
    Армирование газобетонной кладки АСП-8 каждый третий ряд и все подоконные зоны.
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Lialys, Стеклопластиковая арматура в 3 раза хуже рвется, но в 4 раза лучше тянется чем стальная.
    АСП10 и стальную 16мм арматурину порвет при одинаковом усилии. Но при этом асп10 и стальная арматурина диаметром всего 4-5мм - растягиваться начнут при одинаковом усилии. Бетон начинает трескаться не когда арматура лопается, а когда она тянуться начинает.
    Вы уложили эквивалент 5-6мм стальной арматуры в фундамент, 4-5мм в отмостку, и 3-4мм в кладку. Можно узнать, чем вы руководствовались, выбирая такие диаметры АСП?
    Я не к тому что все должно обязательно треснуть, мне просто интересно, были расчеты какието, или просто "авось" ? :)
  8. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Я конечно, как и многие наши соотечественники люблю это слово "Авось!" :)
  9. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Что касается Ваших выводов о применении АСП (композитной арматуры) в устройстве плитных фундаментов малоэтажной застройки, то я с ними категорически не согласен!
    Каждый должен заниматься своим делом, вот я и решил не "изобретать велосипед" а обратиться к специалистам в данной области.
    Естественно на специалистов я понадеялся не диванных, а самым настоящих, из Минстроя и Научно-Исследовательского, Проектно-Конструкторского и Технологического института Бетона и Железобетона. ("НИИЖБ")
    Я изучил ГОСТы, СНИПы и прочие документы, регламентирующие применение композитной арматуры в строительстве, и в частности для плитных фундаментов малоэтажной застройки:
    - ГОСТ 31938-2012
    - СП 295.1325800.2017 (Правила проектирования с применением композитной арматуры)
    - ТР 013-1-04 (Технические рекомендации по применению композитной арматуры в Ж/Б конструкциях от "НИИЖБ")
    Ну так вот, если опустить ненужную лирику и формализм, то при проектировании фундамента я хочу подчеркнуть следующие выводы профессионалов:
    1) Для выбранного 2-х этажного здания, в фундаментной плите толщиной 300 мм принята арматура Ø12 А - 500С с шагом 200 мм в обоих направлениях в верхней и нижней зонах с местным усилением под стенами в нижней зоне.
    2)  При той же толщине плиты стеклопластиковая арматура должна быть не менее Ø8 АКП-СП.
    3)  Затраты на композитную арматуру при одинаковой толщине фундаментной плиты в 3 раза меньше, чем на стальную.
    А то о чём говорили Вы, относится к следующему пункту:
    4) Уважаемый застройщик, обращаем Ваше внимание, что при расчете надземных конструкций необходимо обязательно производить расчет по деформациям, т. к. модуль упругости арматуры АКП-СП в 4 раза ниже модуля упругости стальной арматуры.
    Так вот, исходя из п. 4, при армировании ж/б перекрытия я решил использовать стальную арматуру с высоким модулем упругости, соответствующим расчётным нагрузкам.
  10. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Я смотрю по поводу композитной арматуры тут на форуме у многих "подгорает пукан".
    Некий Василий_Зимин мне даже "единицу" лепил из-за праведного гнева по поводу использования данной арматуры. Так и хочется сказать - "не переживайте Василий, всё будет хорошо!" :)
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ок, значит это осознанный выбор был. Мой пойнт просто про то, что, раз уж строите классическую УШП - имело смысл "экономить " там где это можно делать, и где это делалось много раз без последствий. А именно - укладывать ППС35 или ППС40 под плиту (не под несущие ленты, под тонкую часть), а не ЭППС везде. А не там где критична жесткость. Тоненькая 100мм фундаментная плита с 300мм ленточками - тоже испытывает изгибающие нагрузки, как и перекрытие. Хоть и лежит на подушке, и морозное пучение под ней минимизируется теплой отмосткой и дренажем. Вообщем пусть все будет хорошо, надеюсь что в мае выложите фото отмостки без трещин.
  12. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Спасибо за добрые пожелания. Тоже надеюсь на то, что всё будет ОК.
    В мае 2020 года обязательно выложу фотки отмостки.
    Сказать честно, я совсем не переживаю, если ЧЁ, парни обещают исправить :)
  13. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Изначально я был уверен, что стены будут облицованы кирпичом. По моему незрелому убеждению этот способ является менее заморочным по дальнейшему обслуживанию и выглядит вполне себе достойно. Да, наверно не слишком модно и современно, но и не надоест через 10 лет (ИМХО). Примерная площадь 220 м2 по расчётам (материал + работа) обойдутся в 700 000 рублей. Приняв и утвердив данную концепцию в голове уже было решил покупать кирпич, но...тут предательски закралась идея по поводу "мокрого фасада" :(
  14. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Идея "мокрого фасада" подкупила возможностями:
    1) разнообразием дизайнерских решений
    2) дополнительным утеплением стен
    3) экономией средств
    Изучив предложения на рынке, принял решение обратиться в Центр Штукатурных Фасадов «АВРОРА».
    Приехавший специалист растолковал мне, что при моих стенах (D300) использование пенопласта совершенно невозможно, так как у стен высокая паропроницаемость, ну а у пенопласта соответственно нет :(
    Единственно возможным решением (с его слов) стало применение каменной ваты.
    Справедливости ради, представитель компании "Аврора" честно предупредил, что из-за низкой плотности данного типа утеплителя фасад лет через 10-15 потребует серьёзного ремонта.
    Думаю ладно, когда это ещё случится, зато тепло, красиво и дёшево. Заказал смету.
  15. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Достаточно оперативно посчитали стоимость работ по фасаду и цоколю, и...
    Блин, нифига не получается подешевле, почти 917 000 рублей.
    Эх, жаль :(
    "Переобуваемся" и возвращаемся к первоначальной идее кирпичного фасада.
    Пы. Сы. в прикреплённом файле детальная смета на "мокрый фасад"
