1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот эту серию гляньте CH-S12FTXN-PW
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Подскажите, а какая должны быть расстановка мебели..:um:
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    то что там мицубишный компрессор это хорошо, спасибо!
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд расстановка мебели должна такая, чтобы воздушный поток от Вашей сплит системы циркулировал по максимальному объему и встречал как можно менее сопротивления в виде стен, перегородок, большой мебели
    Как я уже неоднократно писал, для моего варианта планировки дома, консольник подошел идеально
    Вот схема первого этажа и так сказать обзорное фото
    DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG DSC_0006.JPG .
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Тогда мне консольник не подходит. Проход то у меня сквозной есть. А вот блок вниз поставить не получится, т. к. напротив прохода дверь в су. А вот верхний блок повесить над ней можно.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    При Вашей планировке и размерах помещений, я бы скорее всего не рассматривал вариант с отоплением кондиционером.
    По крайней мере одним внутренним блоком равномерно прогреть все эти помещения проблематично
    Если уж так хочется типа сэкономить на отоплении, то посмотрите в сторону мультисплит систем.
    Тогда у вас получится поставить пару-тройку внутренних блоков небольшой мощности.
    Но опять, же я не специалист, а лишь пользователь, так что вполне возможно и не прав. :|:
    Решать только Вам;)
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Тэррия, я бы вам предложил повесить внутренний блок над диваном около двери в спальню, шторки направить в проход. Если, вас не смущает фоновый шум и потоки горячего воздуха, которые будут дуть на сидящего за столом в проходе. У меня блок Arctic 18 стоит как раз между диваном и обеденным столом. Поток горячего воздуха в основном направлен на обеденный стол по касательной. Струя попадает ровно мне в бок. Меня это совершенно не смущает, когда приходят гости скорость сбавляю скорость до минимума, жалоб на пекло нет.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там все такое крошечно, что вообще для кондеев не очень.
    Или поставить в середине один канальник и на него распределитель потоков и в смежные помещение воздуховоды от него.
    А лучше теплый пол везде и ТН воздух-вода)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати да, твой агрегат хорошо бы подошел сюда.
  10. AlexTaller
    AlexTaller
    AlexTaller
    По формуле мой Купер 12 нордик (номинал 3.6квт cop-4.53) выдает при +17 на улице: 3.8 кВт. COP-5.4
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Супер:super:
    Даже если это именно так и есть, в чем лично я сомневаюсь, что дальше? :flag:
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    :super:
  13. AlexTaller
    AlexTaller
    AlexTaller
    Думал Апарат неисправен. Теперь похоже что все в норме!
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уважаемые, это хозблок! Какие водяные теплые полы! Тем более что стяжка уже без них залита. А поднимать на 7см высоту и опять кучу денег - не самый бюджетный вариант.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пока не можем найти в наличии.
    Предполагают, что их вообще не будет.
