1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мой сюда перебор, у него при 0С мин. мощность 5.5кВт, а тут 40 метров)
    Так что даже не намекаю на продажу)
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Тогда только конвекторы в сочетании с низкотемпературными ИК-обогревателями
    Зачем заморачиваться с кондеем?
    При вашей планировке и размерах помещений, кондей экономии не даст
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну как это не даст? 40 метров их тоже обогревать нужно, а летом еще и охлаждать
    У меня га 47 стояла одна девятка в коридоре и то все три смежных комнаты спокойно обогревала/охлаждала и даже с/у над дверью которого висит внутренний блок, в с/у работает вытяжка и соответственно затягивает туда теплый воздух
    я понимаю что все стремятся к идеалу это как с выбором машины, любая лучше чем ходить пешком не все на теслах ездят
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зато потом им можно дом греть и бассейн!
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Все верно. Этот домик временное решение дачного проживания и наблюдения за строительством основного дома. Но даже его греть по нашим тарифам - очень жаба кусает за горло.
    Если кондей даст хотя бы 50% экономии, это уже стоит того.
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Берите купер и не мучайтесь. 12ка подойдет. Если есть деньги берите суприм не пожалеете. Теплые полы и обогреватели включать не будите если нормально утеплено всё.
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня так и произошло (экономия 50%) И дома тепло. Я даже после ремонта (месяц назад закончил) не поставил под окна как раньше электро конвекторы.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На 36 м2 купер12? Тут 9 справится, поставить блок над ванной.
    У нас арктик 12, напомню, что продавливает коридор длиной в 5.5 м, обогревает 2 комнаты (12+14) и гостиную с кухней в 27м2. Сейчас то и дело стартстопит, по весне тоже. А тут всего 36 м2! Я бы не заморачивалась. В ванную и прихожую дополнительно для подстраховки конвекторы.
    В эту зиму после -15 изредка стали включаться конвекторы. После -20 намного чаще. Зимой -30 с копейками было, даже с конвекторами экономия приличная. Если вы хотите потом забрать в основной дом, то лучше тогда 12...хотя смотря какой будет дом, может и проще будет потом вторую 9ку прикупить)
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Это вы зиму прошедшую не застали, они бы вам пригодились:aga: ;)
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А чем эти серии друг от друга кроме цены отличаются, можете подсказать?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет, кондей останется в хозблоке. Он там на постоянку. А у вас какая планировка, можете показать?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Интересные тут сказки, про 100 метров продувает, да еще лабиринтом и через этажи.
    Ну, не промерзнет это да, если дачный вариант.
    А для ПМЖ - в соседних комнатах через коридор 2м и то температура в будет уже на 2-3 градуса отличаться, не комфортно. И даже это при открытых настиж дверях
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Слева ванная, над ней висит. Комнате 3 воздух вообще не достаётся), дует только прямо. Комнаты 2 и 4 сейчас разница в 1 градус. Старстопит постоянно. Комнатам 1 и 5 идет основной поток, там +21, как и выставлен. В коридоре самое тёплое место, самый кайф) с улицы в прихожей прохладно, там не топили даже зимой, самый минимум было +6. В коридоре ставили вешалку с одеждой и внизу обувь, также сушилка для одежды стоит. С ребенком осень удобно, все тепло и сухое после прогулок.
    Если бы я зиму эту не прожила в своем доме, то и не говорила бы. С планировкой в 36 м2 нет смысла городить городушку, тем более с мультисистемами. Мало того это временное жилье. Ну и напомню, у меня брус 190 мм без утепления, на потолке 400, пол 300. Большое утепление в перекрытиях компенсирует теплопотери в стенах.
    Хорошо. Могу ещё отметить важность расположения по сторонам света. Если солнце весь день светит, то у нас даже в небольшой мороз отказывался включаться, потому что в гостиной температура поднималась до 24, комнаты верхние соответственно также получают солнечное тепло через окна.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот и я думаю, что не стоит городить что-то сумасшедшее.
    Утепление в полах у меня 200, но у меня полы по грунту. 200 - это только ППС, а под ним еще 60см песка.
    Перекрытие у меня 200 ППС, хуже вашего в 2 раза считай, но зато по стенам газоблок Д300 по теплокалькулятору лучше вашего бруса 190 в два раза. Поэтому думаю, в целом примерно тоже самое по теплопотерям что и в вашем доме на условный кв. м.
    Окна планирую Рехау Грацио 70мм, стеклопакет двухкамерный с энергосберегающим стеклом, дверь входная с теплоразрывом трехконтурная 100мм.
    При этом я от кондея не жду суперчудес. По всему дому будет раскатан пленочный теплый пол. Ну и 2 обогревателя, если совсем холодно будет.
    В своих критериях считаю, если кондей будет справляться хоть с каким-нибудь СОР больше 1,5: до -10 уже хорошо, до -15 отлично. Т. к. это большая часть отопительного сезона.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Так в том и дело, что нужно смотреть на все в совокупности. Глядя ваши данные по дому, не все так плохо, да и площадь маленькая. Так у вас еще пол хоть и пленочный, но все равно плюс. У нас просто по лагам, осб и линолеум. Но! Не утеплен еще цоколь, от него холод идет к полам вдоль стен. У вас гораздо лучше, а значит теплопотери меньше. Вот в прихожей и ванной нужно будет догревать, туда поток не идет. А что по солнцу? Как дом расположен?
    Да и Д300 мне кажется теплее бруса не в 2 раза, а больше, хотя какая толщина...
