1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    большие окна ориентированы - спальня юг, столовая восток.
    Толщина Д300 - 300мм.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну вот! Отличное расположение. Даже в мороз идет поступление тепла через окна. С солнышком гораздо теплее сразу становится:victory: ну и я надеюсь, что 2 раза подряд зима не будет очень холодной :)]:aga: совсем не хочется повторения:mad:
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вы про этот февраль? зиму 2020-2021?
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну конечно)
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Может кто-нибудь подсказать чем друг от друга серии отличаются? Арктик, айс и т. д.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Дизайн, шумность, не много в электронике, и завод, Коп тоже чутка. Разные запчасти:(
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну понятно. В самой дорогой все хорошо и с шумом и с запчастями. На дизайн в данном вопросе пофиг.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Согласно легенде, серии отличаются размером теплообменника, и, как следствие, минимальной забортной температурой, при которой устройство еще работает с COP больше 1)
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А легенда не дает табличку для каждой модели эту забортную температуру с СОР больше 1?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имхо вам оно не надо, рассчитывайте на -10 а это 90% зимы дальше догрев конвекторами
    А для такой задачи самый простой инвертор подойдет
    А так отличаются и компрессорами и испарителями, в более дешевых моделях это недомерки как правило но повторюсь для вашей задачи и их хватит
  11. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    В субботу поставили Icy III 18-ю модель. В воскресенье на даче наступила благодать)
    То, с чем конвекторы справлялись с огромным трудом, и даже не до конца, ТН решил легко и непринужденно. К - комфорт. Купер прогрел практически весь первый этаж 11х8 метров в плане от дальнего угла, где установили внутренний блок до противоположной стены коридора с входной дверью. За исключением маленькой спальни, где я специально оставил закрытой дверь, чтобы проверить эффективность работы.
    Однако возник неожиданный вопрос. В руководстве в схеме внешнего блока указан сливной штуцер, а в реальности нижний поддон имеет не одно а несколько отверстий и штуцера не наблюдается.
    Перед установкой я планировал завести этот слив из штуцера с подогревом в дом и в канализацию. Не хотелось городить огород с поддонами, удалением льда из них и т. д. Теперь непонятно как можно это решить.
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    И вдогонку еще вопрос. Можно ли в приложении сделать у Icy работу по расписанию?
  13. AlexTaller
    AlexTaller
    AlexTaller
    Хотелось городить огород с поддонами
    Придется.
    Ставьте на 5 скорость не турбо если спать мешает то 3. жалюзи в самый верх или почти в самый верх и пару дней нетрогайте пусть изучает теплопотерии дома.
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Как раз установил в самы лютые морозы 15 февраля (ставили в -17 градусов)
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Можно сделать расписание без проблем. Для этого установите приложение EWPE и сопрягите его с ТН& Там есть возможность не одного только вкл/выкл сделать, а для нескольких. Единственный недостаток нельзя сделать при расписании заданную температуру.
