1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Немного статистики: дом каркас 87 кв. м. два этажа. На улице +3 ночью +7 днём ,дожди солнышко не помогает. Поднимал температуру к приезду. В 23.00 1 этаж 14.5градусов второй 13.2. Запустил Arctic 18 на +23 скорость 4. За 25 часов Купер съел 24.1 кВт = 964 вт в час. На следующий день при такой же погоде ест в час в среднем 647 вт. Не смотря на то, за первые 8 часов температура воздуха достигла целевой, ещё 17 часов Купер потреблял больше прогревая вещи и стены в доме.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мне максимум что получалось достичь в пике всеми работающими на дом тепловыми насосами - 10кВт потребление -)
    но это ~100kbtu номинал.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ой, сколько я за 2 года стройки наревелась? :)] муж постоянно на работе...я и с бригадой и фундамент заливала и стены ставили, и крышу крыли. Провела все коммуникации и все сама с рабочими и бригадами разными:close:
    Так что держитесь! Потерпите! И будете потом это время вспоминать с радостью, что все это позади! :victory:
    У нас сколько раз такое было. Если не срослось, значит и не надо. Иногда нужно к таким вещам прислушиваться;)
    Берите купер и голову не ломайте. Тем более это еще и не в основной дом, не замёрзнете;)
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Для сравнения эффективности ТН я применяю вот такой алгоритм: Кол-во израсходованной электроэнергии тепловым насосом в сутки делю на 24 часа, затем на обогреваемый метраж, затем на дельту и получится Коэффициент Вт/м.кв/на град C°.
    В вашем случае это будет выглядеть так: 647/87/18= 0,413 Ватта на метр квадратный на 1 градус Дельты. Я думаю, если дом еще погреете сутки-двое, этот показатель тоже уменьшится. Этот метод удобен при любой температуре и любом метраже обогреваемой площади.
    У меня, приблизительно при такой же уличной и комнатной температуре в полностью прогретом доме этот показатель = 0,25. Тепловой насос 12 размера).
  5. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Когда рассматривал покупку ТН, изучал различные ветки форума. Встречал эту формулу, кажется, как раз у вас. Позже пару раз считал, для спортивного интереса. Хочу повыкидывать статистику в разных режимах работы Arctic 18 в одиночку и связки Arctic 18 на 1 этаже и Actic 12 на 2 этаже в морозы, не перегружая сложными расчетами и графиками, для тех кто только изучает и сомневается. Сам искал тогда статистику, для домов среднего утепления и средней (для дачи) площади 87 кв. м, статистики именно по таким домам было мало.
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Посмотрел цены на сайте фирмы, где я брал Arctic 18. 10 месяцев назад цена с бесплатной установкой 78 т. р. сейчас 108т.р. скидка на установку 50% :no:.Цены Московские.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Дальше цены будут еще выше, причем ассортимент упадет и особо выбирать будет не из чего.
    На складах практически ничего нет, все продавцы берут товар под конкретный заказ
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вопрос к гуру: если рассматривать долгосрочный период эксплуатации ТН 10 лет и более. Есть большая вероятность, что запчастей на Купер будет найти трудно. Выход какого узла из строя станет фатальным и потребуется смена ТН? Как я понял: компрессор можно будет поставить другого производителя со схожими характеристиками, ЭРВ, подшипники, датчики то же. Электронные платы?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    C электроникой самая большая засада. Сейчас все заточено на то (не только касательно электроники), чтобы по истечении гарантийного срока плюс еще немного ресурс выработался и ремонт был бы либо очень затратен либо затруднен.
    Поэтому не парьтесь. Через 10 лет возможно все будет совсем по-другому :hello:
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Компрессор со схожими - вопрос научный. более менее работать наверно будет, а оптимально и безопасно - не факт. Разный объем на оборот, навивка мотора, предельные ток, обороты, давления, температуры и т. д. зашиты определенные.
    ЭРВ, клапаны, подшипники, силовая электронника - ерунда.
    самая засада - повреждение МК. стоит копейки, но прошивку никто вам не даст, нигде не найдете, чтоб залить в новый.
    МК чрезвычайно надежны. но повреждения в силовой части могут сжечь одну из ног управляющих - и тут никуда не деваться.
    Хотя вопрос правильный - в этом основное отличие сейчас брендовых производителей и разнообразного китая. За кондеи не скажу, хотя к дайкинам и мицу и к 10-15 летним восновном все есть, хотя очень дорого.
    А вот на области мне близкой - электронике, ведущие компании при старте новой позиции зуб дают за срок, который они будут ее поставлять. Так вот те же МК, что морально устаревают и поколения сменяются раз в 4-5 лет, стандартный срок доступности - 15 лет ! с первой отгрузки. TI, ST, NXP, Microchip и т. д. И еще года за 2-3 начнут EOL уведомлениями спамить и программами миграции. Когда пытались с всякими китайцами подвязаться, нам дальше чем на 2-3 года ничего не обещали, да и это на словах.
    У китайцев сейчас шансы вырваться появились. По вышеуказанным известным маркам сейчас сроки выполнения заказов... 1-1.5 года ! на китай и японию (renesas) на многое сроки 'всего' пол года. Если начнут работать цивилизовано (не про renesas), то нынешний кризис в микроэлектроннике может дать им уникальный шанс.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Спасибо! Может конечно, что то поменяется за 10 лет, появятся новые ТН воздух воздух с интересными плюшками. Но по сути, если сейчас Arctic 18 работает с понятной мне эффективностью, то и пусть и работает до победного с мелкими ремонтами. Хотелось бы перепрыгнуть потом через поколение ТН, а не взять новинку с приростом производительности в 10-20%.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    :)] взять что ли компрессор про запас, пущай лежит. Потом будет дифицитной позицией, продам всегда. А по МК, если не повезет, только на Авито будет одна дорога поисков.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расстрою Вас. При таком сценарии потеряете деньги. Лучше возьмите второй сплит для резерва.
  14. komend
    komend
    komend
    Это точно... весной искал в Москве...на всех сайтах типа есть а в наличии нет... В результате оказалось дешевле заказать в Ростове с доставкой (еще и с Вайфаем пришел)...
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Почему так рассуждаю, не вижу сейчас ситуацию, при которой я бы рассмотрел на ближайшие 10 лет другие источники отопления, кроме прямого отопления электричеством. Газ возможность подключить есть, но относительно дорого и для отопления небольшого дома не столь критична будет экономия. Да и газ после гос программы - труба до участка- подорожать должен. Вот и хотелось бы сейчас понять нужно ли докупить и каких запчастей для ТН, пока есть в наличии.
    А покупать в запас целый ТН, ну хранить его 10 лет ещё то удовольствие:aga:, да и цена уже не та не та.
