1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. komend
    komend
    komend
    У меня пока только положительные эмоции от консольника...но есть нюансы. Так то работает тихо, тепло и комфортно в Домике. На улице внешний блок слышен-но внутри нет.
    Пару раз слышал типа вздоха из недр консольника. Довольно неожиданный и непонятный звук.
    Но куда более пока напрягает что не могу управлять ТН удаленно... Наверное я что то неправильно делаю. программу устанавливал Ewpe Smart ..Так то управляется с смартфона, но уезжаю в Москву пишет диконект... Может у кого есть подробная иснтрукция что скачать и как сделать что бы я мог управлять из дома им?
  2. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Это он так на разморозку уходит. У меня также на консольнике. Привыкните.
  3. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вот инструкция. Могу предположить: раз уж по сети Wi-fi подключились к консольнику, а извне не можете. То надо ковыряться в настройках безопасности роутера, возможно он не пускает в сеть к ТН. Бывает у меня тоже Ewpe Smart не видит кондиционер удаленно, тогда помогает отключение ТН от сети, при повторном включении всё коннектится. Делаю всё удаленно через смарт розетку к которой подключен ТН. Всё эксперименты можете проводить у кондиционера, тогда выходите в сеть не через домашний wifi, а через сеть сотового оператора .
  4. komend
    komend
    komend
    @Fierynevr, Спасибо...Буду пробовать... самое обидное приезжаю и все о чудо работает... Но в общем то пока не слишком страшно, не такая низкая температура в Домике... роутер я не трогал, может действительно что там... Новый купил, так как старый вайфай свисток поддерживал только 5 устройств, а у меня уже набралось намного больше (но камеры через роутер работают четко!).. умный Дом запрограммирован на вайфай свисток и пока включать выключать розетку не могу дистанционно, буду на месте отрублю кондиционер от сети...
    Пока еще не видел как происходит разморозка, самому интересно сколько воды вытечет с внешнего блока...ну пока еще и морозов то не было...
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Наконец то заменили по гарантии тягу жалюзи. Долго ждали поставку из Европы. Как получили сразу приехали и поменяли естественно бесплатно.
    Четко видно что она была надломлена (треснула) до сборки или при сборке... Бывает...
    Кстати в общей беседе мастер высказался о нежелательности частого использования режима +8 (я не использую). Есть мнение о негативном влиянии этого режима на ресурс...
  6. nbuheif
    nbuheif
    nbuheif
    Это мнение надо обосновать.
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Увы не было времени на дискуссию... Просто услышал...
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не надо морозов. При условии работы на макс. мощности (но для этого надо старт с холодного помещения), больше всего воды будет в +3C - -3C
  9. Robust
    Robust
    Robust
    У нас сейчас ночные были околонулевые, инеем не покрывался, но влага на нем хорошо конденсировалась и капала...
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну а что тут обосновывать?
    Рассчитано то на отопление 20-25С, а тут 8С - это конденсация какая низкая будет?
    Ему даже с минимальными оборотами вентилятора внутреннего блока, фреон не пропихнуть будет в испаритель, хоть тот и более проходим по трубкам в холодном состоянии...
    Ну, а дальше низко кипим, даже при плюсовой температуре, много обмерзаем.
    Это тот режим просто реализуем с котлом, а вот с кондеями - это маркетинговый ход, мол вот еще один + в копилку.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все же это немного не так работает)
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Понимаю экономическую целесообразность использовать +8 когда не бываешь в доме от двух недель. А когда каждые выходные приезжаешь...Уехал в воскресенье вечером. Предметы в доме до +8 остывают ещё сутки, а чтобы нагнать 22, опять же не по воздуху, а по температуре предметов нужно больше суток. При этом кондей молотит по полной, обмерзает, COP не высокий. И всё ради того, чтобы в итоге двое суток в доме +8 подержать. Ещё в мороз и стены промерзнут .
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Подскажи как?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Работал значит с мощностью меньше половины
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    COP как раз шикарный. на низкое давление молотит. обороты максимум, ток низкий.
    Только что водопад из него -)
