1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Изучая темы, для себя запомнил, что лучший COP -это работа компрессора в диапозоне 40-60% от максимума. Где правда?
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну так при минус 20 за бортом каркасник за 2-е-3-е суток может ниже нуля уйти. Для этого и использую режим "+8" зимой. Очень удобно, и до сегодня считал - безопасно для ТН. Вот только не пойму, чем режим +8 отличается от поддержания в режиме +23С°. И там и там аппарат работает и потребляет около 750-850 Вт. Разница только по времени в работе аппарата.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Диапазон по какой величине ? по оборотам, по току, по массовой производительности ?
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Топить надо, конечно. Для себя использовать +8,в условии когда бываешь каждые выходные, считаю не целесообразным.+16 больше по душе.
  5. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Разве сейчас вспомнишь :aga:, а тем более найдешь. Вот и хочется понять: всё-таки лучший COP при каких нагрузках. Влияние погоды и оборотов вентиляторов внутреннего блока - здесь всё понятно, а вот с нагрузкой как на компрессор?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это вторично.
    первично температура конденсации и испарения.
    испарение равно температуре улицы при нулевой нагрузке и ниже улицы градусов на 7-10 при макс. нагрузке.
    с конденсацией зависимость от температуры похожая, но в плюс и на значения побольше.
    чем выше обороты вентилятора внутр блока - тем на меньше больше -)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имхо при режиме +8 в какой то момент тепла в помещении не хватит на оттайку, в итоге кондер пойдет в работу не до конца оттаевший и к следующему циклу намерзнет еще больше и спустя десяток циклов будет ледяной кубик
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Пока Бог миловал за прошлую зиму. Но вот сколько не наблюдал (удаленно, через камеры) за работой ТН при поддержании +8 никаких внешних изменений на уличном блоке за несколько суток не замечал.
    Я думал, что оттайка происходит при непосредственной работе ТН. При минусовой температуре в режиме "Стоп" идет потребление около 120 Вт., и в это время все активно тает.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тает оно потому что 4х ходовой переключился и остатки горячего газа попали на испаритель
    А 120 ватт это скорее всего подогрев компрессора потребляет, при оттайке потребление ватт 700 должно быть и то его не хватает если в помещении холодно, ведь при оттайке кондер грубо работает на охлаждение только с выключенным вентилятором
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Остатки ?) а компрессор работает для шумовых эффектов ?)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Человек же написал в режиме стоп оно тает и потребление 120 ватт, компрессор в это время не работает
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А эти 120 ватт потребляет по какому алгоритму? Или всегда? Ну когда в розетку включен.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее всего там саморегулирующийся кабель, где то после 0 должен включаться, ну и 120 скорее это поясок на компрессоре и кабель в поддоне
    Соответственно если компрессор работает кабель поясок отключается так как компрессор теплый, тот что в поддоне может работать и постоянно и по алгоритму сколько то там времени после оттайки
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    С этим подогревом кабеля у Arctic 12 уже всю голову сломал. Как минус, так есть 65 ватт по данным Mi розетки, в момент когда не в работе. Была где то инфа, что если обесточить, а потом включить в розетку не запуская ТН - потребление исчезнет, до следующего запуска кондея. У меня не так, жрет всё равно. Так при этом если обесточить ТН, то всё таймеры из Ewpe Smart становятся не активными. :no: Arctic 12 резервный на втором этаже и постоянно работать не должен до сильных морозов. Хотел протапливать пару часов по ночному режиму, для выравнивания температуры. Но автоматизировать не могу: смарт розетка включится, а таймеры нет.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правда в том, что на СОР влияет множество факторов. БОльшая часть факторов определяется конструкцией и качеством сборки. Важно грамотно подобрать качественные компоненты, учесть все нюансы работы холодильной машины.
    Также важно правильно управлять работой оборудования. Неправильное управление ЭРВ может уменьшить СОР в 2 раза или вообще вывести оборудование из строя.
    При соблюдении всех вышеуказанных факторов, и в случае роторного компрессора (обычно в бытовых сплит-системах до 10 кВт стоят именно такие), СОР на частичной нагрузке 10-50% действительно будет выше, чем на нагрузке 100%.
