1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    КПД одного на КПД другого накладывается.
    В случае небесконечного размера теплообменников, с увеличением мощности термодинамический КПД будет падать, т. к. увеличится разница испарение-конденсация.
    Но приводы компрессоров (бытовых) имеют низкий КПД на частичных мощностях.
    Тут верхнее это в общем то PMSM мотор, потом BLDC, потом асинхронник.
    В итоге наружный блок всборе будет иметь лучший COP где то в диапазоне 50-75% макс. мощности.
    И это еще не забывайте про практически постоянную потребляемую мощность вентиляторов и управляющей электронники - это тоже тянет COP вниз на низкой мощности.
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Да, так и есть. Забыл написать- при температуре ниже нуля и не ниже минус 5 потребоение около 50-60 Вт. До -10 потребление около 80 Вт. А вот если ниже -10 то потребление около 120 Вт. Я заглянул в поддон, там греющий кабель уложен зигзагом. Ну если его растянуть, то метра 2 от силы получится. Если предположить, что на метр идет около 16Вт, то соответственно из 120 Вт Ватт 90 идет на обогрев системы.
  3. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
    Доброго времени суток! Купил себе cooper&hunter icy iii ch-s24ftxtb2s-ng. У меня небольшой домик 120 м пенобетон 0,5 метра, без штукатурки, можно отсекать 2 этаж. Через неделю установлю, можно будет посчитать и понаблюдать. Сколько кушает, как греет .
  4. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А вы не могли бы посмотреть внешний блок снизу. Там много мелких отверстий? И шли ли в комплекте заглушки к ним и сливной штуцер.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Если у вас их не было то не расстраивайтесь. Лучше не ставить никаких заглушку и штуцеров. Чем легче стекать воде тем лучше.
  6. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Выглядят эти отверстия вот так
    Но слив я хочу вывести назад через стену дома в канализацию, чтобы не коллекционировать зимой кубики льда.
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Зимой из этих отверстий иногда растут сосули... Есть вероятность что сосуля появится и внутри вашего штуцера и шланга... и получите нарастание льда в поддоне... Здесь это обсуждалось ИМХО
  8. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    @Koshel3000, спасибо! Значит у вас 2 овальных отверстия и одно круглое, как и у Супрем у одного моего знакомого.
    В общем у меня какой-то странный айси 3. И пока никто не сказал точно, что у него тоже на айси3 модель 18 так же много мелких отверстий и отсутствие штуцера в комплекте.
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    За почти год эксплуатации начал зарастать пылью вентилятор внутреннего блока. Сам блок, особенно зимой обслуживаю еженедельно- мою фильтра под душем, продуваю ламели портативным компрессором. Но вентилятор при обдувке начинает вращаться от потока воздуха и явно, поэтому особенно не очищается. Надо ли заморачиваться с его очисткой?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нужно. И теплообменик тоже стоит помыт, от продувки мало толку.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Как я понимаю, по месту вентилятор помыть трудно, где то натыкался на информацию, если его не качественно помыть то это может сказаться на его балансировке?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Мою, пластик внутрянки снимаю, все отмывает керхером и средства применяю.
    А если мыть типа паром, там да, возможно такое.
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    А как это сказывается на гарантии. Помою, а потом не будет ли это расценено как вмешательство во внутрянку при гарантийном обращении?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если он сломается, после мытья, то гарантия кончится, что логично.
    Стоит посмотреть ролики, как моют, или вызвать тех кто устанавливал, если есть сомнения .
