1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Умом Россию не понять...
    Какой смысл строить в 35 мин от города, если в этом месте, воздух такой же как и в городе?
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Был бы такой же, не купил. С трёх сторон лес по 10 км минимум. Я на холме, грибы, ягоды в шаговой доступности. Ну собственно- это флуд к теме не относящийся.
  3. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Немного сравнения ICY iii 18 и Arctic 18 ng для тех, кто выбирает между двухступенчатым компрессором и обычным. Фотографии внешних блоков. Обратите внимание на максимальное потребление ICY iii - 3200W, Arctic - 2600W. Тепла больше в мороз, но и кушает прилично больше получается.
  4. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу купить Cooper&Hunter Arctic Inverter NG CH-S12FTXLA-NG и использовать его для отопления части дома на даче постоянного проживания. Меня интересует вопрос: после аварийного отключения электричества в зимний период компрессор остынет и что произойдёт после включения электричества? Начнет кондиционер прогревать компрессор и потом заработает или сразу включится компрессор, что неминуемо приведет к его поломке?
  5. Robust
    Robust
    Robust
    ИМХО он включится также как если бы вы приехали и включили его. "Оценит" свое состояние и начнет работу по заданному алгоритму.
    Лично присутствовал при аварийном выключении-включении всё там нормально происходит.
  6. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Спасибо за ответ, но я не знаю как он будет вести себя и при обычном включении при отрицательных температурах. С другой стороны производители, по идее, должны предусмотреть его безаварийное включение при морозе, поскольку эта модель предназначена для этого.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня в деревне консольник отработал уже два отопительных сезона.
    Напряжение в сети отвратительное, часто вообще пропадает.
    За две зимы никаких проблем с запуском после отключения электричества не было
    Так что все будет хорошо;)
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Прошлой зимой периодически отрубали свет в среднем часа на полтора. Arctic 18 ng в этом режиме спокойно функционировал. Подавалось напряжение, внешний блок какое то время стоял молча, далее запускался, набирал температуру, только после этого включался вентилятор внутреннего блока. И это в морозы за -20. Arctic 12 ng установил только в марте, ему досталось несколько отключений. Запускался без проблем. Производитель предусмотрел теплый пуск.
  9. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Всем спасибо за ответы!
    Успокоили)
  10. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Для каркасника в 35 квадратов что лучше для основного источника обогрева выбрать, Cooper&Hunter CH-S12FTXLA-NG или девятки хватит? перегородок никаких не будет. средняя полоса россии
  11. Robust
    Robust
    Robust
    ИМХО 12 АЙСИ хватит... Но мы ничего не знаем про ваши стены...
  12. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    стены пока нет. будет или 15 см по стенам верх 200 или +50 утеплителя ко всем параметрам. это будет мастерская, с деревяхами работать. выбор то простой или электричеством топить или печку ставить. печь не охота, во первых второй этаж, во вторых поддерживать постоянно температуру нужно. ну и все детство я с ней провел. уголь/драва заготавливать/тягать желания особого нет. сначала конвекторами топить хотел, но вроде как теплонасос в этом плане поэффективней будет. ну и плюсом летом если жара будет поможет. а с кондеями никакими вообще дела никогда не имел, запутался в них уже как кот в связке сосисок
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Если в мастерской, то лучше 12. Запас мощности позволит уменьшить обороты вентилятора внутреннего блока, что важно в грязных помещениях. Пыль меньше гонять будет.
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    А серии арктик для этого хватит? в более дорогие линейки не прохожу по бюджету
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Если в какой то момент не хватит, добавите на время обогреватель. Опять же требования по температуре для производственных помещений ниже, чем жилых. А чем меньше температура, тем в больший мороз ТН "справится".
