1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Да, согласен, мастерская есть мастерская да я и сам жару особо не люблю, так что проблем в этом плане нет. волнует "техническая" составляющая надежность и тд. и по старт стоп. сильно ли это влияет на эксплуатацию ТН. самому посмотреть негде как и спросить, а в инетах все по разному пишут. у всех на одну и туже площадь стоят ТН разной мощности и у всех справляются некоторые еще и на избыточную мощность жалуются. нивелировать это возможно или только смириться?
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Без избыточной мощности не обойтись. В плюсовую температуру на улице будет старт стопить и 12 и 9 Arctic. Можно пойти по классике - замерить потребление обогревателями за период. Дальше посчитать среднюю температуру на улице за это же время и отправиться в калькулятор эффективности ME. В нем подставить мощность из рассчета 1 квт на 10 кв. м. найти в получившейся таблице среднюю температуру при вашем измерении и сравнить значение потребления обогревателями с графой теплопотери. Если в таблице больше, то подставить новое значение, поменьше- не 1 квт на 10 кв. м., а 0.9. И так уменьшать, пока ваши измерения, не совпадут с табличными. В итоге у вас будет на руках примерная таблица, сколько потребуется тепла при какой температуре на улице. И уже от этого отталкиваться в выборе.
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    я понял, спасибо. остановлюсь на 12 размере
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    А минимальная длинна трассы в 5 метров актуальная информация?
  5. Robust
    Robust
    Robust
    У меня на меньше, проблем нет.
  6. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Я попросил ровно 5 сделать. За внешним блоком сделали небольшую петлю, точнее изогнули по дуге.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Рекомендация от 5 метров, сейчас вроде ее убрали. Но замеры в графиках производительности выкладывают при длине трассы 5. У вас вроде 2 этаж. На стену вешать собрались? Зимой будет вибрация и гул. У меня Arctic 12 на втором этаже, а блок стоит на земле. Как раз трасса 5 метров. При работе тишина.
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    прям на землю не хотелось бы (типа антивандально нужно дети животные и тд) потому как ограждения никакого нет. как вариант приладить к верху первого этажа (бетон). про длину трассы как я понял в основном рекомендовалось для максимальной эффективности на обогрев. и еще вопрос. видел магистрали свернутые кольцом (те самые 5м) так можно делать или обязательно нужно "линейное" расположение магистрали?
  9. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    я понял. просто интересно было именно про минимальную длину.
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Не прямо на землю, а на стандартную подставку на землю. На стене получите вибрации и гул особенно при каркаснике.
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    я понимаю что не просто на землю. хочу на первый этаж, там монолитный бетон
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Решайте сами, но судя по фото на форуме у большинства стоит на подставке на земле. И подумайте о вашем доступе к нему. Иногда бывает что нужно помогать освобождаться от избытков льда на корпусе. Здесь это обсуждали...
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На бетон вешайте, если будет доходить гул, добавите виброопоры. Минус- если блок обледенеет, что не смертельно для оборудования, но от вас потребует его разморозку теплой водой, то на высоте зимой делать это будет трудно. При работе на тепло из блока дует таким холодным воздухом, что дети и животные разбегаются :aga: и дальше особо к нему подходить не хотят. Делают витки, была где то инфа, что это добавляет нагрузку на компрессор, но не критично.
  14. komend
    komend
    komend
    Никто Вам не мешает поставить на высокую подставку... Даже хорошо, если что под внешним блоком может гора льда повыше вырасти. При необходимости сделайте для него загородку какую, что бы дети не лазили с собаками...Я себе делал сам подставку- уголок забил м сварил подставку сам... покрасил ее и пусть стоит... Если захотят снять внешний блок ванадлы-так они его откуда хошь снимут... С развитием аккумуляторного инструмента это вопрос пары минут
  15. antxa
    antxa
    antxa
    И что делать ворюге с наружкой?
    Я ни разу не сталкивался с воровством наружных блоков. А вот что встречается, так это срезают трассы на медь.
