1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У нас по цене 240 евро за тонну принимают, по цене лома жести.
    Я свои овгиевы конюшни чистю раз в год и на булочки хорошо получается.
  2. komend
    komend
    komend
    Я тоже не сталкивался...поэтому не сильно переживаю...в конце концов у меня каркасный Домик и там можно за 3 минуты проем выпилить при желании...
    А когда внешний блок стоит на земле-это очень облегчает его обслуживание... все в доступе, и стоять на матушке земле куда как увереннее можно чем выполнять какие то работы на высоте...(хотя и это возможно, но зачем лишние трудности?)
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Немного статистики. За этот месяц на 25.10.21. Моя 24ка нажгла 470 кВт (день/ночь среднее 4₽) итого 1880₽.Днем 23 градуса, с 23 часов 25 градусов выставлял до 11 дня.
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На улице +3, решил попробовать запустить на втором этаже 40 квм Arctic 12 совместно с работающим на первом этаже 47квм Arctic 18. Arctic 12 установка +21 скорость 3, Arctic 18 установка +22 скорость 2. Дома стало значительно комфортнее. Исчез поток холодного воздуха спускающийся по лестнице со 2 этажа. Установка +22 Actic 18 оказалась излишней жаркой, перевел на +21.При том, что в том году никогда +21 не ставил, комфортно ощущались настройки при солнышке +22 ,без +23. Расход при выходе на режим Actic 18 - 850ватт, Actic 12- 470 ватт. Дома + 22.7. Старстопят оба. Суммарный расход ЭЭ вырос, точное значение сказать трудно, нужно проводить замеры, но на вскидку не меньше +20%
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Всем доброе утро!
    Что-то в этом сезоне работа арктик 12 меня подбешивает немного. Выставила температуру +21, чуть подует и стоит. Решила на пульте feel нажать. Начал дуть, пару минут подул и опять встал. Температуру не нагнал, в комнате метеостанция стоит, температуру вижу.
    Может что с датчиками у него? :victory:
    Недогревает +1.5-2 градуса...
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Добиться желаемой температуры при плюсовой температуре на улице, мне помогает фиксировать обороты вентилятора на 2-3 скорости. Слишком много при плюсовой температуре ТН выдает тепла, быстро перегревает зону вокруг себя и начинает старт стопить. Высокие обороты вентилятора позволяют отправить тепло дальше. Так же помогает изменить положение шторок, поднимите их немного выше.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    25.10 на улице ночь -3 день +3 работа Arctic 18 целый день -16.32 Квтч, Arctic 12 с 8.00 до 18.00 -4.4Кв.ч. Расход суммарный 862 ватт за час- на 87квм каркас, утепление 15см ваты вкруг.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    О да.
    А еще через пару лет будете на ТН воздух-вода менять -)
    Я всем говорю, что лучше сразу - но каждый сам хочет убедиться.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Сейчас стоит 3 скорость и айфил, вроде дует) при этой функции есть разница разве по скоростям? Датчик если в пульте... должен дуть, пока не нагреет?
    Тут еще один момент хотела уточнить. Что экономнее айфил или без него? Если функция эта включена, то по идее чем меньше стопов, тем лучше? Или ее убрать, но увеличить скорость ?
    Зимой в морозы не догревал 1 градус, но сейчас в чем проблема не могу понять. Все тоже самое, как и весной, по счету за электричество похоже на апрель. Но и солнца мало в эту осень(
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Покупали исходя из бюджета. Хорошо, что успели до безумного удорожания стройматериалов. Но все равно на начало стройки хватало на все! Но в течении 1-1.5 лет ляма уже не хватило. И это максимально экономно пытались. Так что не до жиру сейчас :victory:
    Да! И нет идеального решения! Везде есть плюсы и минусы. Я теплый пол никогда не мечтала иметь в своем доме.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    По экономии не сооринтирую. Не оценил я функцию айфил, пробовал ставить пульт в разные места комнаты в разные периоды времени. У меня получалось, что с айфил увеличивался интервал между включениями ТН, жарил он сильнее, быстрее стартстопил. Если мне не комфортно в межсезонье, играюсь с температурой, скоростью вентиляторов и положениями шторок.
  12. kupets76
    kupets76
    kupets76
    У меня по такой погоде (МО), суприм континенталь, как нагонит температуру, часто уходит в режим 150-200 Вт, дует по ощущениям примерно комнатной температуры, и так может работать час-два-три... При этом вентилятор на внешнем блоке крутится с пониженной частотой. на скринах сегодняшний пример, уже 3 часа как работает в режиме ~150 Вт. (в доме никого сейчас нет, температура установлена +16)
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В том и минус Куперов. 150 вт это не работа компрессора. А холостые расходы -работа двух вентиляторов и скорее всего подогрева. За 3 часа пол киловатта в никуда, что аналогично часу работы Arctic 12 на обогрев.
  14. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Точно ли не работает компрессор? А зачем тогда работает внешний вентилятор? Зачем подогрев на протяжении 3-х часов если на улице +7 градусов?
    Спустя 3,5 часа остановился (потребление 10,5 Вт)
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На Arctic 12 с самым обычным компрессором минимальное потребление на обогрев видел 420 ватт -это перед остановкой. В интернете есть популярный ролик, где на обогрев используют кондиционер Тошиба 10 модель кажется, так там потребление 300ватт с копейками. При работе на тепло должно дуть теплым, если комнатная температура - гоняет воздух для датчика температуры. Возможно я ошибаюсь, но показания 150 ватт на обогрев я не встречал нигде.
