1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    натыкался на видео в ютубе, мужик пользовал тошибу и айси докупил, так как температура работы ниже. ну и опытным путем установил что у купера подогрев жрет всегда, 140 ват у него вроде выходило, даже при неработающем компрессоре.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Продолжаю наблюдать поведение Arctic 12 по сравнению с Arctic 18. Алгоритм их работы явно отличается. Запускаю утром 12ку нагреть 2 этаж на 3 градуса, +21 скорость 3. Сразу встаёт на буст и держит потребление 1870ватт в районе 20 минут, лишь потом снижает. Arctic 18 даже в режиме поднятия температуры с +16 до +23 такого себе не позволяет потребляя вначале 1700-1500 ватт, при возможном максимальном потреблении 2650ватт.
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а когда прогрелось, кто сколько примерно потребляет?
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    470-550 ватт.
  5. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    12-470 и 18-550 или это у обоих?
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    У Arctic 12 - чаще ест ближе к 470 ватт, но бывает встает на 550 ватт. Arctic 18 ест 850-900 ватт при слабом плюсе на улице.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На айфил не замеряли? :|:
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Нет :hello:не пользуюсь Айфил, как и говорил - не оценил функцию.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я поняла, что не оценили) ну может потребление запомнили? :)]
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какой вам интерес к чужом потреблению ?
    теплопотери, температурный режим все равно другой
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Не важно какие теплопотери и какой режим. Разница в потреблении на одном объекте должна быть видна. Хороша ли эта функция в целом или нет. Вот в чем вопрос! :)]
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Двое суток Arctic 12 работает не выключаясь на 2 этаже. Всё это время посещает мысль ПОЧЕМУ Я НЕ ПОСТАВИЛ Arctic 12 в том году сразу в декабре. Дома стало мега комфортно. Arctic 18 работает реже, установка +21-22 против +22-23 раньше. Температура по помещениям первого этажа лучше выровнялась, особенно в коридоре. По расходу на вчера 28.10 Arctic 18- 8.4Квтч, Arctic 12- 3.2Квтч дома +22.7. Круглосуточно на микропроветривании окно на 1 этаже и на 2м. Однозначно отдельный ТН на 2 этаж нужен.
    P. S. про мультисплиты в каждую комнату можно не обсуждать :)]. Понятно, что стало бы ещё комфортнее.
  13. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Если гарантию отметят, то хороший. Цена для позиции в наличии норм. Берите пока есть.
  15. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Проверил, при потреблении 180 Вт, обогрев идёт, воздух дует примерно 34-35 градусов (при температуре в доме 23 градуса). Думаю что при 150 Вт будет похожая картина.
