1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Если это действительно так, то это очень круто. Работа без стартстопов максимальное количество времени - это будущее воздух воздух, ибо приносит максимальный комфорт в межсезонье.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как распределять по помещениям тепло?
  3. Robust
    Robust
    Robust
    Всё зависит от планировки и выбора места для внутреннего блока. Но у меня, например, работает ещё и вентилятор для перенаправления части теплого потока в нужную сторону.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вентилятор сразу пришёл в голову. Сквозь стену в соседнюю комнату
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Help! Sos!
    На табло ошибка Е8. Нашла в этой теме, что это перегрев испарителя, включена защита.
    Сейчас блок выключила. Что делать дальше. Хорошо, что на улице тепло.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Звонить установщикам, пока гарантия есть.
  7. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
    Поставил ICY 3, вопрос как пользовать в эконом режиме ? Выставлять допустим 22 градуса и режим авто или 22 градуса и среднюю мощность потока ?
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я сейчас фильтры пропылесосила, грязные были. Включила заново, ошибки нет. Поставила температуру поменьше, пусть постоит остынет. Завтра позвоню.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    ТО не делали к Сезону ?
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Авто .
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Нет. А что надо делать? :faq:
    Перед включением пылесосили. Но месяц назад послелний раз делали (забыли (как фреон проверить?
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На авто экономнее?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да, прогреет быстрее, и удержит температуру. Если средней не хватит, будет часто в оттайку бегать.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вообще, если пыли много, то стоит его мыть, следить чтоб на вентиляторе не наростала грязь и про наружку не забывать, он тоже может зарастать пухом.
    Чем больше пыли, тем меньше Коп.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Средней не хватит? В плане? Не поняла.
    А про айфил что-нибудь знаете? А то я тут спрашивала, никто толком нмчего и не сказал:faq::|:
    Или в нем нет смысла, если авто режим есть, и он экономнее...
