1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы для себя выбирайте максимально комфортный режим и от него танцуйте
    Авто будет иенять скорость вентилятора и вы будите это слышать
    С ifeel будет меньше стартстопить и местами будет перетоп но есть возможность прогреть дальние углы
    Собственно тут вопрос в том вы за комфорт или экономию, учитывая что кондей в любом случаемвыгоднее конвектора
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Я мою фильтра раз в неделю, и продуваю их и внутренний блок заодно. На всё уходит минут 10 на два ТН. Но у меня достаточно пыльно в поселке, стройка вокруг. Раз в месяц обслуживать фильтра, при условии какой объем воздуха прогоняет внутренний блок- мне кажется в любом случае мало.
    Я игрался с режимами и у меня получилось, что авто не выгодно. Чем меньше скорость вентилятора тем хуже теплосъем, тем выше температура выхлопа и выше у меня получалось потребление. Скорость 3- расход мгновенный 853ватт, в авто - субъективно по шуму где то 1 скорость 925ватт -. Сейчас ставлю днём 3 скорость, ночью 2- привыкли уже к шуму вентилятора на второй год:aga:.Да при 3 скорости старстопят сейчас чаще. Но по расходу за сутки меньше потребляет, равномернее температура в доме и, что для меня важно температура выхлопа меньше. Комфорнее под ним сидеть.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы же их только поставили, какие фильтры ?
    Если у вас там не цех с пылищей и грязища, на фильтрах хоть что то появляется тысячи через 2-3 часов непрерывной работы.
    Ошибка просто сбросилась. Некоторые диагностируются только через много часов работы и не во всех условиях.
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Уже совсем забыл: примерно спустя месяц после установки Arctic 18 тоже выпал в ошибку связанную с управлением привода вентилятора внешнего блока. После перезагрузки, работает до сих пор в штатном режиме. Пережил после этого и морозы, и многочисленные отключения света, и жару. Чем больше электроники, тем больше шансов словить глюк. Может у вас такой же случай.
  5. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
    Добрый день ! 4 дня работает аська 24, дом 140 квадратов. Запускали систему когда в доме было 8 и градусов. Первые 5 часов работал на всю, по расходу упёрся в потолок 3,7 кВТ в час, температура была задана 30. Позже я сам почувствовал что уже жарко посмотрел на термометр было уже 24. Последние 2 дня - температура 22 установлена, скорость 2 я. Расход 850-1000 кВт.
    Дом пенобетон 800 кВ
    Температура к нулю пришла, будем наблюдать за расходом !
  6. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
    Фото выше на осушении, на нем вообще 15 кВт.
    На втором этаже температура на 3 градуса ниже. Думаю что если бы дом был в один этаж и как раз под ТН в 80 квадратов то расход был бы ещё ниже.
    Фото 2 этаж.
    На IQAir есть серые показатели по качеству воздуха, но на 2 этаже в вечернее время идут отделочные работы и он реагирует на пыль.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    24 ICY на первый этаж должно хватить одного и в морозы. На втором разницу 3 градуса по-любому нужно дотапливать, я бы вам посоветовал рассмотреть ещё один ТН, охлаждать всё равно нужно летом, а разница между ТН со средними характеристиками и приличным кондиционером на 12btu ,не так и высока.
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Целый день около 0, пасмурно, режим +16 скорость 3. На первом этаже +17.4 на втором 15.2, окно приоткрыто на 1 и 2 этаже. Расход на 16.00 - 8.61 Квт. ч.=538 ватт в час на 87 кв. м. Мгновенное потребление Arctic 18 опустилось до 817ватт.
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В калькуляторе эффективности ME посмотрел сколько примерно экономит режим +16 по сравнению с +22 на площади 87 кв. м. с утеплением 150 при околонулевых значених на улице. При изменение дельты на 6 градусов разница теплопотерь около 960 ватт. Если взять примерный COP ТН при этой температуре грубо 2.5. Экономия на электроэнергии 384 ватт в час. Что по моему тарифу 36 руб в сутки. Вот и думаешь теперь: если каждые выходные приезжать, стоит ли вообще снижать температуру в погоду, когда COP ТН высокий. Понедельник дом остывает, пятницу греется, честные +16 держится 3 дня в неделю, 12 в месяц. 430 руб. А танцев с бубнами то...
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ватт это джоуль в секунду.
    "Джоуль в секунду в час" - не кажется вам, что единицы дублированы ?
    Теплопотери - просто ватты.
    Расход за времянной промежуток - Киловатт-часы.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Расход и указан в час во всех случаях. Что по вашему определению "расход за времянной промежуток".Смысл претензии не понятен.
  12. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
    я так думаю что поддерживать будет интересней чем потом холодный топить по воздуху и сидеть у холодных стен .
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    У меня каркасник, за сутки стены и мебель прогреваются прекрасно. Всегда хочется сэкономить на отоплении пустого дома, но если сесть за калькулятор получается, что выгодно опускать температуру до +5+8,лично я не приверженец таких температур для дома. Опускать же до +16 выгодно только в мороз, когда COP минимальный.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут есть еще один нюанс, если вдруг отключат электричество и в доме будет к примеру 22 то у него будет больше запас прочности до разморозки, а если 16 меньше и еще меньше при +5
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В этом году построились многие из соседей, топятся пока преимущественно электричеством, газ будет в начале следующего года. Сегодня наблюдал печальную картину: смарт розетка на Arctic 18 показывала напряжение сети 176 вольт. Возможно из за этого мгновенное потребление ТН опустилось до 780 ватт. Помню Купер хвалился, что низкое напряжение ему нипочём. А на практике у кого на каком минимальном напряжении он работал? Или пора уже бежать за стабилизатором?
