1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Учитывая что он инверторный то по идее он сам себе стабилизатор
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Хорошо бы так.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Работать он будет на пониженном, но полных Квт не даст.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас в середине 2013 тоже все так говорили -)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Перед инвертером APFC стоит - активный компенсатор реактивной мощности. Но технически это повышающий AC/DC преобразователь, но с хитрым управлением -)
    Тем не менее, силовые транзисторы и, особенно, дроссель и не с бесконечным запасом ставят - нынче медь дорогая, да и сталь уже не дешевая. Где то так от печки, думаю, в районе 180В и есть граница его расчетного запаса.
    Дальше реактивная мощность вверх поползет, но за счет меньшей PWM модуляции сможет мощность вытягивать. Но как упрется в ограничение по модуляции, полную мощность на оборотах ближе к макс уже не обеспечит.
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Уже к прокладке трубы готовятся. Распределительный пунк поставили. Брал участок с реальной возможностью газификации. Но после зимы с ТН посчитал и передумал брать. :)].
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Главное бы работал, с учётом Actic 18 на первом и Actic 12на втором запас на 87 квм имеется, даже при падении мощности обоих.
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    А может быть знаете: на каком напряжение встанут электрокотлы у соседей? Или как и ТН будут работать, но с меньшей отдачей. Или раньше циркуляционный насос откажет?
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Электрокотлы будут работать до тех пор, пока релюхи на плате управления будут удерживать ТЭНы включенными. Так то ТЭН и от 20 вольт будет работать, только на мощности одной сотой от номинала). Так что скорее - насосы.
    Про газ и трубы - они у нас уложены, участок "с реальной газификацией". Только когда дошло поселок наружу подключать, старые ТУ на подключение протухли, а получать новое - нет мощностей на районе, ждите реконструкцию ГРС через десяток лет)
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Часть поселка уже газифицированна в этом году. Мне нужно как то народ расшевилить заявки писать в МОЭСК о просадке электричества, а если электрокотлы не встанут -это будет трудновато. Пока только сообщения, что микроволновки периодически слабо греют.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Наткнулся тут на фото с зимы 20-21 как у меня стандартная подставка в 30см пережила снегопад, в эту ночь машину по брюхо занесло. Сторона ю-в.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Раньше чем они "встанут" в них практический смысл и так пропадет. при 160В они дадут только половину от максимума -)
    У нас МОЭСК надоело зимой приезжать предохранители менять, весной и летом все 3 КТП на поселке поменяли с 630 кВа на 1000. Подкинули мегаватт вобщем.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В этом сезоне не могу понять какой жизнью живет мой консольник?
    Ну явно какой-то своей.
    Обогревает сейчас он в одиночку практически весь дом в 140 квадратов, два этажа.
    Только в санузле стоит 0,3 кВт обогреватель и на кухне в самом дальнем углу от внутреннего блока иногда включается конвектор 0,5 кВт
    Выставлено на пульте +24
    В доме от +25 до +22 (это в спальне на первом этаже, где всегда приоткрыто окно)
    А вот с температурой воздуха на выходе внутреннего блока не очень понятно.
    Вот сейчас на улице +1 идет дождь со снегом
    температура на выходе +37 потребляет при этом около 840 Вт/час,скорость вентилятора стоит вторая,
    а некоторое время назад было +40
    И вообще больше чем +52 я вроде как температуры на выходе не видел
    А как у вас?
    Уважаемые, подскажите у кого какая температура воздуха выставлена, какая температура (в основном) на выходе внутреннего блока, какой купер (12-ка, 18-ка или 24-ка) и сколько он потребляет, когда выходит на "режим"?
    Какая максимальная температура воздуха на выходе внутреннего блока была вами зафиксирована
    Потребление из сети меня особе не волнует
    Вот сейчас, пока выходил на улицу, температура воздуха на выходе внутреннего блока поднялась до +41,5 потребление до 1,1 кВт/час
    затем на глазах температура упала до +39 и потребление до 950 Вт/час
    "личная жизнь" консольника мне не понятна:faq:
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Повезло вам. :)
    А вот мы пока боремся с МРСК Центра и Приволжья чтобы обновили воздушную линию с гнилых проводов на СИП, трансформатор еще советских времен ржавый, но пока тянет нагрузку, а вот с проводами просто беда
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Хорошая воздушка не так плоха... У нас тут недавно в СНТ горел дом... Воздушка рядом просто закоптилась, был бы сип, он бы сплавился нафиг со всеми вытекающими последствиями...
