1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну да, если этой воздушке лет 60 и она вся в скрутках, куски провода разного сечения и разведена по домам хрен знает как.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Приехал мне датчик температуры от Xiaomi, в эти выходные планирую его приклеить на шторку Arctic 18, замерю, повыкладываю данные. Пока могу сказать - при плюсовых температурах: чем ближе к 0 градусов, тем меньше потребляет в установившемся режиме и чем ниже потребление, тем более прохладным воздухом дует. Прошлой зимой измерял температуру на выходе - 48,49 выше не видел.
  3. kupets76
    kupets76
    kupets76
    У меня штук 5 таких, и с экранчиком и без. Через них настроены одноименные розетки на включение конвекторов при падении температыра ниже 8-10 градусов.
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Повесил два датчика Xiaomi на Arctic 18- один на основную шторку ближе к вентилятору, второй сверху на корпус в районе решетки забора воздуха. Входящая температура +23.4, исходящая +37.4, скорость 3 (570 м. куб в час) Установка +23. На улице +3. Потребление 860 ватт, напряжение сети 185 вольт. Дом ещё догревается с +16. COP отталкиваясь от этих цифр равен 3.1
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    есть уверенность, что там DC мотор вентилятора ? если асинхронник с отводами - скорость ооочень зависящая от напряжения и COP казаться выше
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вентилятор там должен быть инверторный, на новом r32 .7 скоростей
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Снизил на градус: Установка +22, скорость 3 (570), вход 25.2, выход 36.4,потребление 853. Наряжение сети 184вольта. Cop 2.5. На улице те же +3. Либо погрешность измерений, хотя измерял несколько раз- плюс минус одно и то же, либо ТН живёт своей жизнью по своим алгоритмам. Дальше померю уже в морозы или если напряжение исправят, для чистоты эксперимента. Пока COP при +3 пляшет от 2.5-3, на абсолютность в измерениях не претендую. Получившимися цифрами лично я доволен.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При +3С на улице в доме 184 В ?
    Что ж будет в морозы ? Это не ТНы, а дрова надо покупать -)
    У нас 224/221/225 В по фазам. понастроили домов за короновирус, 2 года назад меньше 230 не было)
  9. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Не очень понял- а как вы из этих вводных вычислили СОР?
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Подскажите у всех так: Выставленно на пульте с айфил 23 градуса. Внутренний блок включается когда рядом с пультом температура падает до 21 градуса и отрубается когда 24. дельта получается 2 градуса. и так на всем диапазоне то есть если 20 градусов на пульте: то включается когда рядом с пультом температура 18 градусов и отключается когда 21.
    При 23 ощутимо когда за бортом холодно. 24ка суприм у меня. Ставил в том году, не показатель так как полы были холодные, в этом нормально утеплил. Теперь все по новому .
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    184 на одной фазе, на других 214 и 224. Просто так совпало, что два ТН на этой фазе висят. Как раз посмотрю, при каком минимальном напряжении выживут. ТН пока на гарантии. Если, что перекину на другую.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В форуме, на какой то ветке висела формула. COP= выдаваемая мощность ТН/на потребление ТН. Выдаваемая мощность ТН = разница температур входа и выхода с внутреннего блока*0.335*на воздухопроизводительность внутреннего блока при фиксированной скорости вентилятора из таблицы производителя в м. куб. в час. Правильность данной формулы, как я помню, никто не оспаривал, считаю по ней.
    Напряжение сети в этих расчетах лишнее, указал для полноты картины- напряжение у меня пониженное.
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Как то заморочено уж сильно.
    У меня проще- Я знаю свои фактические теплопотери при работе конвектора, у которого СОР как известно равняется 1. Так получилось, что теплопотери у меня всегда равняются Дельте. Например на улице +2, в доме +22, соответственно теплопотери будут 20 Ватт в час на каждый кв. метр обогреваемой площади. Если бы топился конвектором, то за сутки получилось бы: 20Вт*57 кв. м.*24часа=27,4 кВт/ч. При тех же температурах и обогреваемой площади мой ТН в сутки потребляет 10 кВт./ч. Соответственно СОР= 27,4/10=2,74. При минусовой температуре разумеется СОР будет ниже.
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В принципе, да, так тоже можно примерно прикинуть. По формуле, считается мгновенный COP. Сейчас повесил датчики, могу и удаленно посчитать, трудозатраты минимальные. Погоняю на всех уличных режимах температуры, для понимания на что способен Arctic. Просто интересен результат.
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Только у меня так?
