1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Не пользуюсь Айфил, не смогу подсказать.
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У меня тоже около 2х градусов разбежка...Сейчас посмотрел и поправил.
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я уж думал после ремонта косяк какой то обнаружился. Много 2 градуса. тогда ставить нужно для комфорта 25 градусов. А при 25 ест больше энергии.
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    В гостинной сейчас ТН стоит на 24 + айфил, а по факту нагоняет 22,8 и останавливается. Видимо такая особенность Тепловых насосов. Хотя мне кажется, что в прошлые сезоны разбежка была около 3-4х градусов. А сейчас всего то 1,5-2. Может прижился к дому:)]
    Но в любом случае гораздо меньше чем электрокотел или конвектор.
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Нагоняет у меня на 1 градус больше чем задано.
  6. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Доброе утро! Подскажите, зависит ли потребление эл. э от скорости вентилятора внутреннего блока? При установленных 23 гр. на 2-й скорости (780 куб. ч) греет 1-й этаж до 23.5 гр.,на 3-й скорости (950 куб. ч) до 24,5-25 гр. Модель Суприм 18.
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Чтобы точно, подключите через ваттметр. Вы увидите что даже на одной скорости потребление меняется в процессе работы.
  8. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Ваттметр есть, но ТН подключен напрямую в щиток, без розетки.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    от скорости вентилятора считайте что зависит эффективный радиус действия кондея -)
    эффективность выше, но и обслуживаемая площадь больше.
    меньше или больше потребление - это уже какой из факторов сильнее скажится. скорее все же больше.
    но с бОльшей скоросью вентилятора тепла на каждый потраченный рубль вы точно получите больше.
  10. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    здесь у форумчан есть возможность замерить потребление, потому и спросил.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Скорее всего у вас тот же случай: Чем выше скорость вентилятора, тем дальше отводится тепло от ТН и тем позже он стартстопит, как результат- температура в комнате выше.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    2 скорость 780 кубов :nono:. У меня на Arctic 18 турбо режим 800 кубов - 7 скорость по сути.
  13. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    1-я скорость 600 кубов, 5-1200. Но на третьей уже шумит изрядно. Вторая самый оптималиный вариант.
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    МОЭСК переключил на другую сеть, напряжение стабильное. Вход + 25.5 выход +38,3, потребление 856, установка +22, скорость 3 (570), напряжение 218 вольт, улица +2.COP 2.85. Разницу в производительности, COP между напряжением сети на ТН 184 и 218 Вольт не заметил.
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Доброго времени суток!
    Задумываюсь о приобретении теплового насоса на дачу выходного дня.
    Подскажите, пожалуйста, зависит ли COP от температуры в помещении или только от температуры на улице? Я имею ввиду, что например одинаков ли COP при работе -20/+10 и -5/+20, то есть можно ли ожидать хорошего COP при поддержании небольшого плюса во время моего отсутствия?
