1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    При поддержании небольшого плюса в доме есть вероятность, что при сильном морозе ему будет трудно себя размораживать... ИМХО. Здесь это обсуждали.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Чем на улице холоднее, тем меньше COP. От температуры в помещении: чисто теоретически зависит, но не настолько. У ТН от Купера вы можете выбрать +8 или +16 минимум. При +8 есть вероятность, что ТН может обмерзнуть, обсуждали тут уже. С +8 дом будет долго греться до комфортных температур стен и мебели. У меня каркас, с +16 до +23 греется сутки - ночью в 23.00 включается на +23, вечером на следующий день вроде тепло, а от стен веет прохладой, хотя каркас. При экономии от установки ТН после расходов от конвекторов- вы быстро уйдете от мыслей о +8, ближе к +16. Я уже и этот этап прошел: ухожу от мыслей о +16 ближе к +20:)]. Если приезжать каждые выходные.
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Я может совершенно забыл курс термодинамики, но как температура теплообменника конденсатора (в помещении) влияет на замораживание испарителя? На мой вгляд при низкой температуре в помещении конденсация поисходит наиболее эффективно или Вы считаете, что низкая температура в помещении переохлаждает фреон в результате чего ему "тяжелее" испаряться в наружном блоке и как следствие происходит обмерзание?
    Еще есть камин, сейчас за день нагреваю им сейчас около 20°, но как то все равно прохлодно... дерявнный рубленный дом
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Обсуждалось на форуме: было много споров среди профильных специалистов. Многие считают, что да низкая температура в помещении -может повлиять на процесс оттайки .
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если просто и на пальцах
    У вас обмерз испаритель, первый фактор доя этого это высокая влажность
    Что бы оттаять есть 2 источника тепла
    1. Это компрессор
    2. Это тепло из дома которое возьмет конденсатор
    И у нас есть ограничение по времени
    Собственно в какой то момент нам мало тепла компрессора и того что может украсть конденсатор, и чем ниже воздух в помещении тем сложнее конденсатору воровать, а вентилятор внутреннего блока стоит итого и дельта низкая и обдува нет
    Дальше идет процесс оттайки но заканчивается он не по датчику на испарителе, а по таймауту
    И испаритель у нас чуточку не дотаял
    Начинается работа на нагрев, так как у нас испаритель чуть подморожен он намерзает быстрее чем в предыдущем цикле но в оттайку он пойдет только после того как отработает зашитое минимальное время не смотря на датчики которые орут что пора
    Итого в этом цикле он обмерз больше и больше не дотаял
    По итогу получаем ледяной кубик
    Но тут как всегда есть Но :) этого может и не случиться если к примеру влажность низкая или если тн будет успевать нагнать +8 до начала оттайки и оттаивать остаточным теплом при высокой забортной температуре
    Но я бы не надеялся что мне повезет если бы я не был дома, но тут опять проблема если я дома то +8 мне холодно :)
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    То есть функция поддержания минимального тепла в большинстве случаев фикция, а о дистанционном включении для разогрева, например, с 0° лучше даже вообще не думать? Так как чтобы "процесс пошел" необходимо, либо постоянно держать плюс (лучше +16), либо перед пуском делать первоначальный подогрев конвекторами, опять же до хорошего плюса...
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну не то что бы фикция но лучше не рисковать
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вопрос очень такой. научный. сколько тепла внутр блок возьмет из помещения при отключенном вентиляторе.
    большая часть тепла наверняка на оттайку это то, что запасено в массе трубы и теплообменника внутр блока.
    мульты для оттайки используют и отключенные в данный момент внутр блоки - играют на массе.
    плюс оттайка не может быть начата с со старта - если система старт-стопила, то какие бы не были прочие условия, приоритет минут 6-8 работы компрессора перед оттайкой, что максимум фреона было в состоянии газа и трубы горячие.
    вобщем, сомнения у меня в большой критичности температуры в помещении (в разумных пределах) для успешности оттайки.
    Хотите с нуля стартовать - ограничьте скорость скорость вентилятора минимальной, если не минуса внутри на старте, то вероятность проблем минимальна.
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    +8 спокойно можно держать не опасаясь, что ТН обмерзнет - пока дневная температура больше 0. Для центрального региона - это практически половина отопительного сезона. Сейчас середина ноября - а днём пока уверенный плюс.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут дело в том когда температура выше нуля в доме и так будет плюсовая температура
    А если выше +2 то он и не обмерзнет
    По крайней мере мой если выше +2 не обмерзает при любой влажности, а вот дальше как повезет
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При +2с включите на Макс мощность, потом расскажите как не обмерзает -)
    Рассчитывается так, чтоб не обмерзает при +6с и выше. По этому и указывают мощность при этой температуре.
    Но обмерзание - нормальный рабочий процессе
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Если стоит вопрос вообще не топить, то да будет дома итак плюс. Хотя мне трудно представить сколько уйдет времени на разогрев дома до +22 с 0 градусов или даже минуса с помощью ТН - двое суток как минимум. Не те мощности. Можно конечно дотопить камином при приезде. Но опять же, в первую ночь стены будут холодные и останется то ощущение зябкости.
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Так пусть обмерзает, оттаит то при плюсе на улице полностью.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как я его могу включить на максималтную мощность учитывая что это инвертор и он сам решает на какой частоте ему крутится на пульте 25 работает по ифил вентилятор на максимуме, блок избыточен для помещения в котором он установлен
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня пмж я температуру держу постоянной
