1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так проблема то не в высокой, а низкой влажности -)
    Я в квартире в увлажнитель в морозы заливал литров по 8 воды в сутки.
    В доме получше с этим.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В брусовых, оцилиндрованных домах достичь нормативной влажности зимой практически невозможно. Знаю о чем говорю, бываю в гостях, увлажнители работают у всех, тепловизором сморели оба дома, все в приделах нормы. В каркасных домах нагнать легко, пленки везде, без всяких увлажнителей, когда я там 45-55 % при работающем отоплении. В квартире зимой без увлажнителя бывало и 27%, но тяга у нас в стояке бешеная, аж воет. Знаю людей, которые зимой специально в домах не пользуются вентиляцией в с-у и держат двери открытыми, чтобы нагнать влажность в дом.
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    С режимом более менее разобрался, теперь, хотелось бы понять оснвные отличия моделей нордик, арктик и суприм. В суприме я так намного опережает в COP за счет большого испарителя (масса наружного блока больше на 15кг) и чуть большей мощности на обогрев. Рассматриваю 12 и 18 модель.
    И еще вопрос, графики зависимости cop от Т соответствуют реальности, просто приведенные на них значения при -10° 75% тепловой мощности от номинальной для arctic и 90% для суприм меня бы вполне устроили, но так ли это на самом деле?
  4. komend
    komend
    komend
    Так у меня проблема в другом. Домик периодического проживания (по выходным)...Иногда зимой и месяц не приезжаю. Соответственно не хотелось постоянно отапливать... Вот раньше включал обогреватель и прогревался мой Домик к приезду. Захотелось комфорта и поставил ТН.
    а с влажностью... в теплом помещении всегда влажность больше чем на морозе. Мы там дышим, чай пьем, готовим и т. д. И когда уезжаем Домик остывает, и лишняя влага выпадает росой (как правило в дальних углах где и так не сильно прогревается). Потом греем Домик и лед этот тает и даже лужицы появляются... вроде не страшно но неприятно... Пока у меня стадия экспериментов, может и приду к варианту постояннно поддерживать +8 в Домике что бы избежать выпадения конденсата...
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не так уж и дорого обходится поддержание плюсовой температуры зимой в доме,
    если сравнивать с затратами на устранение последствий периодического замерзания и размораживания дома в течении зимы
    Но опять же решать вам;)
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    После отъезда, вкл функцию осушения и таймер часа на 4-5. будет суше. :)
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Каркасник, внутри фальшбрус, снаружи ОСБ и сайдинг.
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Нордик и Арктик близки, в Арктике просто больше плюшек, немного лучше он на тепло. Суприм другая лига. В Суприм стоит двухступенчатый компрессор (кроме модели континенталь, если не ошибаюсь),который даёт больше тепла в мороз. Но тут есть минусы: максимальное потребление у Суприма больше, COP в межсезонье хуже, цена выше. Поэтому сказать, что однозначно Суприм лучше -не могу.
    18 Арктик, грел один дом в 2 этажа, 87 квадратов, с дырами в полу (косяк при строительстве) в каркасе с утеплением 150 ваты в круг до -15. В нем двухрядный теплообменник и всё плюшки, кроме двухступенчатого компрессора. 12 Арктик покажет себя зимой, но роль у него слабая - дотопить 2 этаж.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да? Странно. Может у них камины?
    У нас в брусовом доме 40-50%. В ванной осенью было 60. Я почему и спросила про норму. Думала многовато. Сейчас заметила уменьшение влажности на улице с приходом минуса. Получается влажность в нашем доме зависит о улицы. Никакого рекуператора нет. Был в планах. А получается и не нужен...
    А еще влажность зависит от системы отопления. У моего папы газоблок, но теплый пол по всему 1 этажу. Вот у него сухо! У них и увлажнители, и аквариум...
    На фото метеостанция, 1 ванна, 2 - улица, 3- спальня.
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Я про зиму, не держит он влагу, когда на улице сухой воздух. Держать её нечему, если пленок нет, влага между брусом уйдет наружу.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы немного представляете как это работает ? Говоря о влажности воздуха в процентах, говорят об ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности воздуха. Относительно температуры. До насыщения до выпадения росы, оно зависит от температуры.
    Если на улице -25С от влажность 100%, то открыв настиж окна, проветрив до полного замещения воздуха в помещении и закрыв окна, после нагрева до +25С тот же самый воздух с тем же самым количеством влаги в нем, будет иметь относительную влажность уже 5%.
    Проветривая в мороз вы всегда снижаете влажность внутри.
    Ищите "диаграмма Молье", изучайте.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    В морозы проверим. Но сейчас вполне комфортно. И с уменьшением влажности на улице по датчикам, снижается и влажность в помещении...это просто мои наблюдения! Никакие не теории и не аксиомы:)]:aga:
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот абсолютно верно. Ни добавить ни убавить. Холодный воздух «сухой», нагрев его воды в нем не добавиться. Надо добавлять дополнительно. Если надо :) а то может и так пойдет?
  14. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Именно по этому сначала нужно проветрить помещение, а потом отапливать уже. Так нагрев помещения будет происходить быстрее :)
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Почти определился с моделью, скорее всего это будет арктик 18-24. Прокомментируйте выбор модели и размещение, пожалуйста.
    Лестница ведет на 2 этаж. Там зал на 25кв.м. и две спальни по 15. Зимой вторым этажом без крайней необходимости (гости) пользоваться не планирую, перекрыв лестницу гардиной. Догреть удаленные помещения можно и конвекторами, приезжать буду в лучшем случае по выходным, и в морозы -20 точно не поеду, в -15 тоже под вопросом...
