1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Место установки не плохое, но нужно понимать, что движение шторок по горизонтали даёт не настолько большой угол корректировки воздушного потока. Основное тепло достанется камину. Я бы повесил тут. Больше бы комнат равномернее продувались.
  2. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Это кухня, не будут ли ароматы равномерно разноситься по дому? Внутренний блок сможет "продуть" 8м?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Перед тем как вам ответят, определитесь - у вас дачный вариант или для постоянного проживания ?
    И отвечающим этот вопрос задайте.
    В большие помещения по несколько блоков в одно вешают чтоб было равномерно, а тут предлагают один на несколько. а то и один на несколько этажей.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Отопление ТН воздух-воздух подразумевает активное перемещение воздушных потоков... Либо блок в каждое помещение либо один гоняющий воздух максимально на все помещения...другого не дано... Ну кроме канальной разводки, но это уже совсем другая история...
  5. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Для постоянного я бы думал о чем-то другом... воздух-воздух рассматриваю исключительно для дачного варианта (с приездами в том числе зимой, но не в лютый мороз), хотя все равно в душе есть еще сомнения между тн и традиционным отоплением...
    трубы для радиаторов проложены в полу и сейчас стоит выбор купить арктик или радиаторы с электрокотлом... я понимаю что радиаторы более комфорто, но тревожат расходы на отопление в доме где особо никто не живет...
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так берите радиаторы и тепловой насос водяной
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    ТН воздух воздух -это в первую очередь про экономию, кондиционирование, при минимальной инженерии. Разумеется радиаторы комфортнее, а лучше радиаторы +теплый пол. Но для дачи ..заплати за отопительный сезон 35 тыс или 80, при том, что живеш за месяц из 30 дней 8, а то и 6 тут уже надо расставить приоритеты.
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Это "другие деньги", то есть нынешний бюджет умножить на 3 и не факт, что это будет в 3 раза лучше в моем регионе, а делать геотермальный тн это "совсем другие деньги". Сама тема тепловых насосов мне по душе, но как правильно заметил @Fierynevr это дача и живу я на ней 6-8 дней в месяц, в лучшем случае... Поэтому приходится искать лучшее соотношение комфорта/стоимости оборудования/эксплуатационных расходов.
    Я понимаю, что чем больше внутренних блоков, тем комфортнее, но ставить много наружных блоков я тоже не хочу, тепловых насов мультисплит я честно говоря не встречал, как и канальных кондиционеров (из бюджетных вариантов).
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Могу тогда вам предложить ещё одну альтернативу: раз уж вы сомневаетесь возьмите Арктик 12 для начала на первый этаж. Поробуйте, посмотрите, если вам ТН не понравится. Оставите его для кондиционирования первого этажа, отопления в ваше отсутствие /или перенесёте на второй этаж со временем как кондиционер. Если понравится: либо добавите ещё один Арктик 12/9 на первый, либо поменяете его на 18, а 12 перенесете на второй этаж, будет схема как у меня.
  10. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Поставил Arctic 18 на разогрев дома с +16 на 3 скорости до +23 на 4 (610 м. куб. ч.) на улице -2. Спустя 15 мин вышел на пик потребления 2405ватт, вход +21.4 выход 46.6. Тепловая мощность 5149ватт, моментальный COP 2,14.Производитель по графику обещает при -2.5 около 88% от номинала 5300ватт на 5й скорости (4664 ватт) ,а по факту выдал почти на 500ватт больше на 4. На улице снег, всё равно обмерзнет скоро. Погрешность измерения не исключается, но меньше графика не выдает по-любому.
  12. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А вы эти значения из приложения для управления тн берете или сами как-то измеряете (я из простого интереса спрашиваю, что умеет приложение)?
    И для -2°COP 2.14 не мало ли?
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Два датчика температуры Xiaomi висят на ТН (один приклеен на шторке, другой сверху у забора воздуха), данные о потреблении через смарт розетку. COP= выдаваемая мощность ТН/на потребление ТН. Выдаваемая мощность ТН = разница температур входа и выхода с внутреннего блока*0.335*на воздухопроизводительность внутреннего блока при фиксированной скорости вентилятора из таблицы производителя в м. куб. в час.
    Лучший COP в режиме поддержания температуры. Смысл этого замера - посмотреть в каких режимах ТН нагоняет температуру с +16 до +23. Реальный COP в отопительном сезоне от 2 до 3 - это среднее, в сильные морозы можно на COP в 1,2 сидеть в плюсовую температуру 3,5.
    Стандартное приложение ничего не умеет, кроме дубляжа пульта.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    COP от процента от макс. мощности зависит не менее сильно, чем от температуры на улице.
    С повторямостью результатов не очень будет
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А не подскажите какая зависимость? При какой мощности будет максимальный COP?
    Не понял, что вы имеете ввиду? То что на COP влияет много факторов и при разных условиях будет разный COP?
