1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зависимость сложная. Сначала растет, потом падает. Самое оно где то на 40-70% мощности скорее всего.
    Естественно. Даже влажность на улице весьма влияет. Причем сначала немного помогает, потом сильно мешает -)
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Будете смеяться, даже ветер мешает. если в морду наружному блок и не совсем слабый.
    При сильном ТНы на бассейн, например, могут обмерзнуть (а оттайка не у всех есть) даже при +10С на улице)
    Посмотрите, у мицу за бешенные деньги продаются штатные экраны от ветра на морду. Ну если они там на своем острове их на берегу мордой к морю ставят -)
    А вы тут так легко токовыми клещами и калькулятором COP считаете)
  3. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Мы тут мгновенный COP считаем, а не за период. Если в моменте мешает ветер, влажность или что то ещё. То какая то из переменных t выхода или потребление будет изменяться, корректируя значение COP. За неимением возможности посчитать точное значение, мне и примерное интересно.
  4. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Наступили морозы, начал использовать CH-S18FVX. И главная проблема, с которой ничего не могу поделать - низкочастотный гул, или вибрации внешнего блока. В доме слышно достаточно сильно.
    Попробовал уже поставить внешний блок на пружины - не помогает, все равно гудит. Кто-то разбирал корпус, может ли быть там внутри что-то не закреплено? Не ожидал такого честно говоря...
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как установлен внешний блок?
    На поставке или закреплен на стене дома?
    Из чего сделан дом?
    Какая длина трассы?
    Кто монтировал систему, самостоятельно или вызывали мастеров?
  6. mikoff
    mikoff
    mikoff
    1) Установка - аппендикс фундамента, на тумбочке сварной высотой около метра.
    2) На стене дома не закреплен.
    3) Дом - каркасник.
    4) Длина трассы - 7 метров.
    5) Монтировали мастера, которые занимаются установкой кондиционеров.
  7. ddd535
    ddd535
    ddd535
    Добрый. Прочитал пока только 65 страниц, но пока ответа не нашёл может проглядел или не дочитал, так хочу спросить про режимы работы вентилятора AUTO 1,2,3 и Turbo скорости. Если поставить режим не авто, а 1 или 2 или другой скорости например на 20° блок будет старт-стопить достигнув заданную температуру или будет работать вечно? Если достигнув заданную температуру блок остановится, то чем тогда режим Авто отличается от режима ручных скоростей.
    P. S у меня 2 аппарата первый в гараже CH-S18FTXLA-NG другой аппарат на даче CHML-U14RK2 и два консольника к нему chml-ik09rk это мое решение на весну-лето-осень. Зимой там не живу. Смонтировал сам, подключил сам 1 раз делал в гараже 2 на даче. Получилось.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это первые метры трассы от компрессора зуд передают. Решается бубликом за внешним блоком.
    У меня через котельную идет, там весь зуд и остается.
    При хорошем минусе еще сильней будет.
  9. mikoff
    mikoff
    mikoff
    А что такое бублик за внешним блоком, расскажете? (еще лучше фото, или что купить). Я завтра уже собрался внешний блок разбирать, смотреть что там гудит.
  10. ddd535
    ddd535
    ddd535
    бублик это кольцо из трубок фреонопровода
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У вас скорей всего трасса сразу в дом заходит, а первые её метры шумят почти как сам компрессор. Отсюда и шумно в доме. Я в свое время вызывал спецов от другого дилера купера, чтоб проверили в том числе и качество монтажа. Сказали все хорошо, наверно так и должно быть) Установка виброопор не помогла. Особенно слышно когда компрессор под нагрузкой и потребляет выше номинала. На улице его зуд становится громче вентилятора.
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На любой из скоростей будет старт-стопить. На авто он сам выбирает скорость для более быстрого достижения цели.
  13. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Спасибо за совет!
    Сегодня, пока не фатальные морозы, решил разобрать внешний блок: сильного шума вблизи нет, открыл - внутри красота, все подтянуто, дребезга нет.
    Сама трасса в тоже время существенно вибрирует. Расстояние от внешнего блока до входа в дом - метра полтора. Похоже, что шум дома именно от нее.
    Подскажите, а как вы решали эту проблему (или не решали, так как трасса - через котельную)?
    Какова вероятность, что при удлинении трассы на метра два ситуация станет лучше? Странно что первые установщики ничего не посоветовали, а на вопросы что так шумит отвечали только "в рамках нормы".
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Режим работы скорости Авто: включение и выход на высокие обороты вентилятора (на сколько высокие- зависит от того на сколько температура установки выше температуры помещения), потом скорость снижается до минимума и ТН стартстопит. ТН в любом случае будет старт стопить пока его минимальная выдаваемая тепловая мощность при минимальном возможном потреблении (мин работа компрессора) станет меньше, чем требуется вашему дому. Ручной режим 1-2 скорость -это скорее про аккустический комфорт, 3-4 скорость про максимальный COP и прогрев дальних углов дома.
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Увеличте жёсткость трассы (принайтуйте к жёсткой шине, или притяните к стене) или Увеличьте её массу (пару слоев битумных материалов или иной фигни, битум правда пахнет слегка)
