1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я успокоился, что все так и должно быть и оставил как есть. Зуд в котельной особо не мешает. Установщики обычно удивляются, что это для отопления)
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Раз уж установщики удивляются, как будут удивляться ваши соседи. Попав к вам в дом, первая фраза будет: "А у вас тепло". Я всё жду рекламную компанию по центральному телевидению от какого нибудь производителя ТН, просветить массы- надоело всем объяснять как это работает и что это РАБОТАЕТ.
    А трасса зудит и у меня при максимальных нагрузках компрессора. Блок 40 см от дома на подставке бублик + 3 метра трассы на улице. Хотел что то мудрить, скорее трассу удлинять, а в итоге понял, что не напрягает. По первой играет фактор новизны звука, прислушиваешся к работе - вдруг что то не так.
  3. ddd535
    ddd535
    ddd535
    Я в интернете наткнулся на такую вещь как глушители шума которые ставятся на трассу возле компрессора. Что вы думаете про такой глушитель? Принцип действия в сглаживании пульсаций газа при прохождении через шумоглушитель.
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Никогда не слышал. Но я не занимаюсь профессионально кондиционерами. Может кто то вам ещё по ним подскажет.
  5. ddd535
    ddd535
    ddd535
    Через google можно нагуглить: шумоглушитель для холодильных установок. Может пригодиться кому
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Доброе утро. Все еще пытаюсь определиться с моделью изучая форум.
    Обратил внимание, что хвалят консольные, это логично так как теплый воздух с пола поднимается к потолку равномерно прогревая объем (при соответветствующем кол-ве, но это пока опустим). Посмотрел описание на сайте производителя
    http://cooperandhunter.com/ru/product/ch-s18fvx
    Так там в описании и таблице с тех. характеристиками не совпадает ни минимальная температура для работы -15 и -25, ни COP 3.62/3.87 соответственно. Еще смущает 410 фреон, сейчас вроде у них все тн на 32. После такого, верить описанию как то сложновато... Поэтому, если есть счастливые обладатели консольника, расскажите, пожалуйста:
    1. До какой минимальной температуры он расчитан работать (не беря в расчет рентабельность)
    2. Есть ли на нем управление по wifi?
    3. С чем связан более низкий cop по сравнению с тем же арктиком (по табличке)
    4. И на каком фреоне он все же работает (просто из любопытства)
    5. Большое помещение проще прогреть обычному или консольному внутреннему блоку?
  7. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Если ТН нужен по большей части для обогрева, то лучше рассматривать модели расчитанные до -30°. ICY или Suprim. То что внутренний блок висит вверху, нисколько не мешает равномерно прогревать помещение. И ещё, лучше 18 или 24, запас мощности не помешает, а расход не намного больше. У меня Суприм 18 греет весь дом 100кв. Только в сильные морозы дотапливал конвектором дальние помещения.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня консольник 18-ка работает уже третий сезон. :)
    Вот сейчас на улице -8 а он практически один обогревает два этажа - 140 квадратов.
    Выставлено +25, по помещениям температура от +26 до +22, два окна приоткрыты на микропроветривание и приоткрыта дверь в пристройку, где есть дверца для кошек, чтобы могли выйти на улицу и зайти обратно в дом
    Да на втором этаже в лофте когда вечерами смотрю зомбоящик работает конвектор, потому как там большой объем и сидеть при +22 не очень комфортно.
    Ну и в санузле работает низкотемпературный ИК-обогреватель на 0,3 кВт
    В доме сейчас живу я и две усатые морды. Оба любим комфорт и тепло. :aga::|:
    Тут на днях планово отключали электричество с 9 утра до 18 вечера, так пришлось топить камин. :(Честно скажу избаловал меня мой консольник:|:
    Теперь по пунктам:
    1. Не знаю до какой минимальной температуры он расчитан, но в прошлую зиму у нас в деревне пару недель было далеко за -30 и ничего работал и грел дом, причем в доме никого не было.
    Было выставлено +16, температура в доме была от +16 до +12. Правда судя по камере ему помогали конвекторы, которые стоят на +10
    2. Есть, я использую прогу wifi Smart
    3. Понятия не имею. И вообще лично меня СОР и экономия не сильно волнует. ;)
    Мне главное комфорт в доме. Но даже у меня экономия электроэнергии на отопление присутствует
    4. на 410
    5. я считаю что именно большие помещения и нужны для консольника и не во всякой планировке его выгодно устанавливать (посмотрите мои посты, там есть и план первого этажа есть и фото)
  9. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Я между 18 и 24 как раз и выбираю. Единое пространство на 1 этаже 45м из него лестница на мансарду в зал 25м, это если комнаты не открывать. А если все открыть, то 120м получится, но у меня не каркасник а рубленный дом поэтому есть потери через стены. Кровля утоплена хорошо, окошки энергосберегающие, полы по грунту, если верить калькулятору то при -15 около 5.5кВт теплопотери.
    На 24 жалуются, что он шумный и ветром сдувает, хотелось бы в живую посмотреть, так как у все люди разные, кому то и легкий бриз спать мешает, а кто то и на железную дорогу под окнами внимания не обращает...
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Планировка очень похожа на мою.
    Рекомендую взять 18-ку, она прогреет ваш первый этаж и продавит тепло на второй.
    А потом поймете хватит ли вам его плюс конвекторы в некоторых точках или же докупите например 12-ку или 9-ку сплит.
    В свое время я специально ездил в контору, которая является точкой ввоза всех куперов в центральную часть РФ, чтобы посмотреть на 24-ку.
    Пришел к выводу что лучше взять два, допустим 18-ку и сплит 12-ку или даже 9-ку на второй этаж, чем одну такую дуру.
    У меня с камином такая же проблема. Поскольку дом строил другой человек, его мыслей я не знаю, но место для камина было только в одном углу дома и получается камин в 14,5 кВт тепла не прогревает равномерно весь дом. Приходится шаманить с помощью вентиляторов и все равно комфорта в доме нет.
    Был период когда почти готов был купить мультисплит систему от Хайер, но у него нет консольных блоков, только настенные.
    Были бы деньги купил два фуджитсу консольник на первый этаж, и сплит на второй.
    Но тут предложили купер-консольник по очень привлекательной цене и я решил, что в случае чего у меня остается много конвекторов точечно догрею при необходимости.
    Дом у меня брусовый, поэтому через брус тепло также немного уходит
    Но опять же решать вам;)
  11. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    У меня похожая планировка и тоже бревечатая основная часть дома, прихожая и С/У каркасная пристройка, причём предыдущий хозяин строил её как летнюю, пришлось насколько возможно утеплять и менять входную дверь. В морозы закрываем дверь из прихожей в кухню, а сейчас всё открыто и мой 18-й вполне прогревает весь дом. В прихожей 20, кухня и гостинная 23, второй этаж 22 и спальня, она отделена дверью, 20.5°. Тоже думал в прошлом году 9-ку в спальню, но вполне обошлись конвектором на 1 кв. ч и то когда были морозы больше 20. Полностью согласен с Yuray56 18-го должно хватить, ну а сплит или консольник дело вкуса.
  12. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    И ещё, у 18- Суприма 5 скоростей, а у 24-ки 7. У меня обычно стоит на второй (780 куб. ч) на третьей греет намного лучше (900 куб. ч) ,но шумит сильно. У 24-ки есть 850 куб. ч, третья вроде, вот это должно быть самое оптимальное решение.
  13. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
    Всем добрый день! Знает кто-нибудь есть ли дополнительный выносной датчик температуры для Купер Hanter. Хочу заморочиться так как не всегда можно направить пульт ай филом на кондей.
    Аська 3 24 ка на 1 этаже скорость 3, температура стоит днём 18, ночью 22. В доме пока ремонтные работы.
    Дом 140 квадратов. Большой лестничный проем не перерыт. На втором этаже на 1,2 градуса ниже. В принципе нормально. Расход средний 1,2-1,5 в час. На 1 этаже одно окно и на 2 этаже два окна на микропроветривании .
  14. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Это вы в приложении выставили или вручную ставите?
  15. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
    Да! Я себе сразу купил дайкин модуль и через приложение можно в онлайне корректировать, задавать программы и и. д не Реклама !
    Брал за 5000, подключить можно самому, в комплекте идёт 6 шлейфов, перекрывает почти все линейки разных производителей .
