1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Не все значения воздухопроизводительности внесли, а значения звукового давления внесли все 7, правда "/" между двумя последними значениями не поставили.
    quiet, low, medium-low,medium, medium-high,high,turbo
  2. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    У меня 18-Суприм и всего 5 скоростей, незнаю как у остальных моделей, но у меня 5.
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    5 основных, турбо то точно должен быть, а это режим вентилятора.
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Да тогда так есть :) турбо и тихий (наушники) есть
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    В подмосковье было ночью до -14. Расход за день составил до 50 квт. (43-48 квт) Два лютых дня было морозов. Высталял 25 градусов сначала потом 24 в другой день. Итого: нагорело при среднем 23 градусе (мне проще 23 выставить и уехать, чем потом дом 2-3 дня приводить к 23 градусам) на 25.11.21 637 кВт. =637*4=2548₽
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    У вас прохладно, ниже -9 у себя не наблюдал- 30 км на север от Москвы. С нашими зимами экономно выходит топиться, сколько не прикидывал, с учетом оттаек средний COP за сезон ниже 2,5 не должен выйти.
  7. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Господа! Видел как то, тут какой то хороший человек описывал как он вынес датчик температуры из внутреннего блока... Не могу найти пост, тыкните если не трудно.
    А то тут обновилась прошивка на Айси-2 и появилась возможность видеть текущую температуру внутреннего блока. Так вот, при реальной температуре 23-24, он показывает 29-30. Видимо из-за небольшого расстояния блока от стены справа. Вот и хочу заморочиться и перенести датчик.
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А как узнать какая прошивка и прошить как блок?
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Через Ewpe Smart приходят обновления. Заходите на страницу в приложении, где устанавливаете температуру, щелкаете на название ТН, которое вы сами присвоили и попадаете на страницу с информацией о прошивке.
    На оба Arctic прилетали в начале осени. На каждый отдельно.
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В алгоритме зашито, что реальная температура на входе будет выше целевой, блок делает поправку на работу. Сейчас у меня установка +16, вход +20.5 в комнате 17.4.
    Пост такой я помню- удлинняли простыми проводами в разрыв датчика.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    спасибо. Обновил прошивку. Только вот не знаю что в ней изменилось, будем надеятся к лучшему.
  12. Robust
    Robust
    Robust
    А я как-то не заморочился с вайфаем... Имеет смысл вообще лезть в прошивку если всё работает и устраивает?
    А то в современном мире новая прошивка не всегда добро...
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    К сожалению не прикладывают инфу об изменениях в прошивке. Всегда есть надежда, что производитель не забросил свой продукт, а дорабатывает алгоритмы работы. Хотя конечно, какая то доля риска есть.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня показывает прошивка версии 2.5, где можно новую скачать?
    Или для этого в одной вай фай сети с ним нужно быть? Я сейчас удаленно смотрю, обновы не предлагает ни к айси ни к суприму.
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Версию 2.5 показывает, если через сервер Северной Америки. Если через сервер Европы, то доступна версия 3.72.
