1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А сервер удаленно не поменять?
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я просто выхожу из учетки и захожу с другим сервером.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Заработало. У меня кондей, мягко говоря, ни одной буквой ни с одним из базы не сошлось, но как только я поставил модель, отличающуюся только надписью на пластике и наклейке (Daikin ATXN) все заработало. Если есть сомнения, хорошо бы по сервис мануалу убедиться, что с поддержваемой моделью платы одинаковые
    Само изделие, комплектация, даже упаковка - на уровне современных Xiaomi. Софт тоже на уровне и даже по дизайну как Mi Home. Единственное, неспециалисту с установкой будет не очень - инструкции на сайте есть хорошо если к четверти поддерживаемых кондеев. И картинки в них, если присмотреться, многие совпадают, а не отличаются от модели к модели) Так же как и описание разъема, куда совать, тоже так себе. У меня не совпало ни одной буквой. Ну хоть таблица выбора провода нормальная.
    В комплекте 9 проводов, отличаются цветами, на сайте есть таблица под какой кондей брать.
    У меня разобрать поставить минуты 2-3 заняло. Собрать еще минуты 3.
    Для меня в этой штуке особенно приятно... точнее дело в кондее, при управлении проводным пультом он, в отличии от ИК-пульта, не пищит на каждую комманду.
    Теперь надо подключить даталогер, снять протокол, пользуясь этой штукой как образцом проводного пульта, и мои 8 валящихся в кондеях плат ESP-07 переделать с ИК-пульта на проводной, рулить дальше через локальный MQTT без пикания и периодических несрабатывании при ярком солнце.
    4500р с доставкой 25км от МКАД, если с озона.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А мне пишет не правильно выбран сервер.
    Вы с двумя регистрировались?
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Не помню уже, если честно, возможно когда то регистрировался на разных серверах. Там не предлагает вариант зарегистрироваться на сервере Европы? По-моему, я просто регистрировался, заходил на новый сервер, а кондей он сам подхватывался. Единственно, я это делал в локальной сети.
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Спасибо за инфу с прошивкой! Перепрошился вчера в 17 и мой купер стал стабильней работать. Раньше работал в режиме пилы, выставленно 23 градуса включался в 21 градус выключался в 24. три градуса дельты. сейчас ровно работает. Привожу графики температуры. Видно на них работу. Где 25 градусов это столовая где установлен ТН, другой график где 22,9 это спальня где до этого было на 1-2 градуса меньше чем в столовой.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вот и хорошо, значит производитель работает над продуктом. Arctic прошил я получается в начале отопительного сезона, сейчас к алгоритму работы вопросов нет.
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Самого бесят эти "пики" ТН при переключении режимов. Если приборчик это обходит, то хорошо. Я в большинстве домашней техники выпаял/откусил все пищалки, хотел уже после окончания гарантии в Купер лезть. :)]
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не припомню в кондейной технике каких либо пломб или разрываемых наклеек -)
    Обычно отпаять один кондер или резюк к самому динамику или на базу/затвор транзистору, который им управляет и всё. Если что - так же припаять)
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Без пайки и головняка с внешним пультом, может лучше купить RM4 PRO он может управлять ТН на растоянии и еще кучу другими устройствами включая радио сеть 433мгц (хотя зачем если есть wifi у ТН) в проге тоже можно управлять. А во во внешнем блоке есть датчик температуры что бы ТН на него ссылался! И как это все работает
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Пайки не надо.
    А вот это детское недоразумение в виде пульта - я как раз от его много более мягкого варианта хочу избавиться.
  12. probi
    probi
    probi
    Всем привет! первый этаж 92 м2 планирую отаплиавать тн, дом из газика, утеплён хорошо-полы,межэтаж,стены,собирался поставить CH18ю модель для отопления всего первого, потестить сезон, если чего ещё 9ку докупить, но вот ещё предложили рассмотреть варик такой -мульти сплит на три блока RODA RUI-RSI-M07WBx3/3M27BB,мощность в режиме обогрева 7500Вт ,но до -15 в мануале заявлено. Вот и репу чешу, лучше проверенный СН но один, либо развес 3х сплитов ноунеймов)?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С зимними и отоплением конденсат, дренаж - отдельная боль.
    Это к вопросу кучи одинарных блоков.
    И с ноу-неймом осторожней. На холод им работать у нас дней 20-40 в году и только в солнце - часов 10-12 в сутки. Отопление - это примерно пол года не выключаясь.
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Я бы тоже нонейм не взял, не понятен ресурс, да и случись что - где на это чудо запчасти брать? Хотите мультисплит-возьмите две 12 или 12 и 9 на первый. Не дороже выйдет, при условии сколько с вас возьмут за установку мультисплита на 3 блока.
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Прилетело обновление Ewpe Smart- русифицировали наконец, добавили ту кнопку с температурой помещения ну собственно и всё,как сбрасывались таймера при обесточивании, так и сбрасываются:no:.Нет представителя производителя на форуме, неужели так сложно допилить софтину? :no:Остальные то установки сохраняются.
