1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Внутренний блок установлен в центре дома в коридоре на стандартной высоте для обычного сплита. Скорость третья.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если бы внимательно читали то увидели бы что речь шла о низких температурах -20 при которых по определению нет сор=2. А если взять все время работы то средний сор однозначно выше 2.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Причем тут показываться или нет. Прошлой зимой не в марте месяце а в январе снега вдоль дома было больше 60 см
  4. F2002
    F2002
    F2002
  5. F2002
    F2002
    F2002
    Блин, мой ответ почему-то в цитату встроился
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А какой Тн и какая площадь?
  7. F2002
    F2002
    F2002
    Слава, ты знаешь. Сам ведь паял в его теплообменнике дырку)
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Артур, так это ты)! Привет сосед по поселку). Видишь не верят, что у нас народ в поселке активно на них переходит.
    Ну тогда все ясно). С тобой отдельная история. В неудобном месте он у тебя стоит конечно. Надо посмотреть расположение датчика. Если память не изменяет то он сверху стоит. Можно просто тупо удлинить провод и вынести его за пределы внутреннего блока.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Мой кстати почти не стартстопит. Работает почти постоянно на минимальной мощности. Второй так и не запустил пока.
  10. F2002
    F2002
    F2002
    Да, это я.
    Это не такой прямоугольный блок зелёного цвета, прилепленный на верхней части теплообменника внутреннего блока?
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да надо снять корпус и глянуть.
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Вячеслав, всегда читаю внимательно, но там в одном сообщение столько всего с цифрами намешано, включая статистику за зиму и 5 месяцев)
  13. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Какова максимально возможная отдаваемая тепловая мощность для 18 Купера?
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Baikoded, 5,45 кВт, вроде.
    При минус 30 гр. 80% от этой мощности.
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_3281.PNG Т. е., потребляя под 2,5 кВт, СОР у 18 купера не выше 2 даже при +8...+10 градусах на улице?
