1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. probi
    probi
    probi
    Вот и склоняюсь, изучив отзывы, что СН 18 +по мере необходимости конвектора, как доп. нормально справляется с задачей отопления, к тому же постоянно жить на даче в зимний период не планирую, наездами, мульти сплит подкупает, что внутренние блоки в разных точках и соответственно тепло равномерней расползаеься)
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вообще не понимаю: в чем трудность создать версию Ewpe Smart какую нибудь pro, пусть платную, в которой при доступе ТН к интернету можно было бы ставить недельные таймеры с разной установкой температуры, скорости вентилятора, режимов работы жалюзей и т. д. Я готов был бы её приобрести, а не какой то сторонний девайс с проводочками.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не надо бояться мультов. Ну, во всяком случае более менее брендовых.
    Там реально другой уровень по компрессору, защитам.
    То, что там по распределению потоков - только EXV и градусники - это дубовое и стоит копейки.
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В эти выходные на улице +1+3 влажность по датчику 97-98%. На двух внешках ни намека на обмерзание, ламели на просвет чистые. То ли производитель в прошивках поменял алгоритм запуска- раньше при старте слышно было как внешка уходила на околомаксимальные обороты, сейчас запускается мягко. То ли это результат использования сразу двух ТН - Arctic18 топит 47 кв. м. первого этажа, Arctic 12- 40 кв. м второго. Оба работают на минимальном потреблении, старстопят.
    Помню как в том году трудилась одна 18-ка на старой прошивке- около нуля обмерзала безбожно.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я уже писал, когда пара градусов плюса и влажность около 100% - напротив очень комфортные условия, обмерзания не будет, но конденсата много.
    Не на охлаждении воздуха. а на конденсации пара из воздуха работает.
  6. komend
    komend
    komend
    У меня продолжаются испытания. С управлением по вайфай есть проблемки... Пока на месте прям все шикарно, но уезжаю в Москву начинаются надписи "дисконект"... захожу на камеры, туда сюда и о чудо восстанавливается доступ к кондиционеру. Был с товарищем, у него подозрения на "кривую" работу роутера или что там как то неправильно прописалось или киатйские сервера так работают.
    Приложение тоже обновилось и появился русский язык...что очень хорошо для меня не владеющим кроме русским
    Пока всегда запускал по приезду... сначала прям обмерзает сильно и уходит в разморозку довольно часто... но когда выравнивает температуру в помещении такое впечатление что вообще не уходит в разморозку... Видно ему хватает моментов старстопа что бы разморозить внешний блок...
    Собираюсь в отпуск не рискнул оставить включенным... эксперименты с постоянным плюсом буду проводить уже по возращению с Доминиканы. проще обесточить весь Дом и спокойно отдыхать...
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот поэтому всякую облачную проприетарную чепуху не люблю.
    MQTT работает как часы.
  8. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Прошивку не обновлял, но в прошедшие выходные в оттайку внешний блок вообще похоже не уходил.
    Ну а чтобы не стартстопил, я ставлю вентилятор на авто.
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Ушел я от авто: не устраивает работа на минимальных оборотах- плохо продувает, в с. у. и коридоре падает температура.
    Опять же по расходу, что на 3 скорости, что на авто (1) разницу не вижу. На 3 стартстопит реже - тепло эффективнее отводится от ТН.
  10. Koshel3000
    Koshel3000
    Koshel3000
    Это все есть в WiFi дайкин. Она свободно (софтятина) работает с нашими куперами
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Так мне их два надо- это 9000 тыс. Не кошерно выходит. Приложение за 30 у. е. меня бы устроило больше.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Причем тут дайкин ?
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На улице +1 снег, дождь, порывистый ветер. Arctic 18 нравится такая погода:)]. Опустил потребление до 770ватт,скорость 3 (570), установка +16 и жужит себе с COP=3 .
  14. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Добрый день! Я уже ранее писал про Home Assistant и интеграцию Gree. Все стабильно работает несколько месяцев. Home Assistant у меня работает на 3-й Raspberry. Сейчас перехожу на контроллер JetHome. Можно и на виртуалке запустить. К тому что это всяко дешевле 9000 тыс, никаких облаков и вмешательства в электронику.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня 8 -)
    А еще непойми какое китайское облако и единственная прога-клиент совсем не хочется.
