1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Два Arctic 18 и 12 вышли столько же как разводка радиаторной сети и электрокотла. А нужны были ещё два кондиционера, в каркаснике без них никак. Так что у меня не окупаемость, а уже на старте я в плюсе. :hndshk:. И следующие года только экономить будут.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Ноябрь прошёл, первый месяц хоть как то похожий на отопительный, регион М. О. 87 кв. м каркас 150 ваты в круг, окна на микропроветривание не закрывались 1 на первом, 1на втором. 12 дней в доме +23 на двух этажах работали два ТН сразу, в остальное время первый этаж +18 второй +15 работал только Arctic 18. По необходимости включался электрический теплый пол в с. у.
    Расход:
    Arctic 18- 420 кВтч;
    Arctic 12- 64 кВтч;
    Теплый пол - 32 кВтч.
    В деньгах - 1986 р.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если посмотреть на общее потребление моего домика за три последних ноября, когда в доме живу постоянно плюс две кошки, которые шастают на улицу и обратно, то можно сказать, что потребление почти стабильно.
    Да, газа нет, камин в этом сезоне еще не топил ни разу.
    А местные мотаются по лесу за дровишками (экономят) и топят дома по три раза в сутки:aga:
    Поскольку консольник один полностью и равномерно прогреть два этажа и 140 квадратов не может, то в санузле стоит ИК-обогреватель 0.3 кВт, плюс конвекторы: в моей спальне - 0,5 кВт, плюс на кухне - 0,5 кВт.
    Ну и в лофте второго этажа, когда смотрю вечерами зомбоящик работает еще один 0.75кВт
    Ноябрь 2019 - 1722 кВт
    ноябрь 2020 - 1606 кВт
    ноябрь 2021 - 1672 кВт
    Меня эти цифры и комфортность проживания в деревне полностью устраивают, :)
    а считать СОР и прочие приблуды для управления я считаю баловством. :um:
    Этот этап в своей жизни я уже прошел;)
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня за ноябрь 2021 расход по 24ке 784квт в доме всегда 23 градуса
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну вот зачем преувеличиваете, разводка радиаторной сети и электрокотел на ваш дом максимум 50 тыр :)
    А два кондера далеко за 100 тыр.
    Не обманывайте людей не красиво
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Кстати, небольшие наблюдения по ноябрю: если сравнивать потребление дома при +23 на выходных, при находящихся там жителях и при +16 без них. То расход за сутки отличается всего на 3-5 кВт, остальное тепло дом получает от чайников, духовок, использования душа и другой деятельности связанной с выделением тепла.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    8 сообщений не по теме могут привести к бану минимум на сутки. Спасибо за понимание
  8. antxa
    antxa
    antxa
    С арифметикой, конечно, совсем беда.
    Если, по вашим данным, взять СОР 3.5, то сэкономится 2.5*1829=4572 квтч, что по "среднесуточному" тарифу 4 рубля, составляет 18290 рублей.
    Ошибка всего-то в 3.5 раза, но выводы сделаны далекоидущие. Браво.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, признаю, есть ошибка. Посчитал какая бы была экономия, если цифры с отопления эл-котлом, а не уже ТНом.
    Не 19 лет, а чуть больше 7 лет.
    p. s. а чего сразу не заметил ? сколько раз за прошедшее время перечитывал/пересчитывал ?)
  10. antxa
    antxa
    antxa
    100000:18290=5.47 лет
    5.47<7
    Уроки арифметики для самых маленьких.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    Почему не заметил сразу?
    Я привык иметь дело с нормальными людьми, а не шулерами, у которых их "совершенно случайные ошибки" всегда, отчего то, только в одну сторону.
  12. SSOEPTELTD
    SSOEPTELTD
    SSOEPTELTD
    Стоят два айси 24х. На первый этаж все в порядке. Дует, держит, все хорошо. На второй этаж - заметил, что внешний блок обмерз. И не хочет отстаивать. Тёплым в доме вроде дует, но там и не надо сильно на втором, пока лестницы нет, с первого отлично тянет.
    Что это может быть...?
    Установщик уже позвонил, в субботу более детально попробую помучить. А он может доедет только через неделю
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Скорее всего не обмерз окончательно. Поставьте на +30. В течении минут 10 должен уйти на оттайку. Уйдет- всё с ним хорошо.
  14. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Вот вы пользуетесь ТН уже долго. Такая ситуация - есть теплица площадью 40м2, высота 2,5м, накрытая поликарбонатом толщиной 6мм.температура за бортом от нуля до минус пяти градусов. Тёмное время суток. Работает Купер Хантер серии айси 3, двадцать четвёртый. Какая температура будет внутри? Какой расход эл. энергии?
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    24 Аси судя по обещаниям производителя выдаст при такой температуре около 6.5 кВт. Попробуйте прогреть теплицу любым отопительным прибором со схожей мощностью, но лучше электро обогревателями. Поймёте на какую максимальную температуру можете рассчитывать, именно эта температура вам будет стоить максимального потребления ТН =3.7 кВтч. С поправкой на оттайки, если ТН будет постоянно работать на максимальных режимах, то обмерзать при 0,-5 он будет регулярно.
