1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Вообще нужна темперстура хотя бы +18 - +20. Неужели для поддержки такой Купер будет "молотить" на максимальных оборотах. На 6,5 обогревателя нету у меня. Да и по разному они себя ведут, я замечал - двухкиловатный масляный еле греет, а двухкиловатная тепловая пушка прогревает градусов на 5, 7 больше.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Нужно узнать теплопротери теплицы. После этого можно будет говорить предметно.
  3. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Как узнать то? Размер 5на 8. Карбонат 6мм. Никаких утеплений нет.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вам деж выше написали поставьте обогревателей если своих нет у соседей попросите ну и токовыми клещами посмотрите что оно там потребляет ибо шильдикам обогревателей не всегда можно верить
    А так расчета никакого не получится от слова совсем там каждый недотянутый саморез влияет
    Но имхо не отопите при -5 40 квадратов улицы
  5. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Да теплицу ещё не сделал. Так, теоретизирую. Если принять, что всё герметично, неужели нельзя просчтитать это? Ну хотя бы примерно, плюс минус.
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Не думаю, что вам тут кто то посчитает. Если у вас теплица не построена- то посмотрите на просторах интернета много роликов как ребята выращивают клубнику для продажи на севере в теплицах, может быть почерпнете оттуда какие то моменты по отоплению. Будут извесны теплопотери - тут уже можно думать, следует ли использовать ТН или нет.
  7. Kitserk
    Kitserk
    Kitserk
    Всем форумчанам привет! Приобрёл тепловой насос Купер Хантер Суприм 18. Цель: снизить электропотребление и обогревать небольшой домик с мансардой, площадью 100 кв метров. Тепловой насос установлен на первом этаже. До покупки теплового насоса обогревался электроконвекторами. На даче сейчас бываем по выходным. Эл. конвекторы в будние дни включались только при ночном режиме через таймер. Теперь вопрос: можно ли и тепловой насос подключить через внешний таймер? Я знаю, что в самом насосе есть суточный таймер включения-выключения, но он не всегда срабатывает т. к. мой домик в сельской местности и случаются отключения эл. энергии. Видимо в этот момент внутренний таймер сбрасывается. Если подключить тепловой насос через внешний таймер то включение-выключение будет происходить минуя пульт. Вредно это для насоса или нет?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сколько Ампер держит ваш таймер? чтоб работал таймер и не послужил причиной пожара, надо сравнить максимум на шильдики сплита и таймера.
    Вообще, линия должна быть отдельной до щита, без лишних перемычек/размыканий.
    Насчет вредности, ну точно не улучшите ситуацию и если будет слабое место в плате, оно вылезет со временем, вы же намеренно будете отключать систему, не завершившую свою работу, и как вариант не оттаил/залив компрессора/ ну а что еще вылезет, вы потом раскажите.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    подключите к wifi и удаленно контролируйте свой ТН и не мудрите с таймерами. Если нет wifi то купите дешевый роутер и тариф небольшой, там трафик не нужен.
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Таймеры при отключении ЭЭ сбрасываются-сам матерюсь постоянно на эту недоработку. Вам либо докупать модуль для отдельного управления за 4500, обсуждалось выше, либо постоянно контролировать эти таймеры в Ewpe Smart, либо разбираться в сторонних программках для управления ТН. Физические таймеры не вариант.
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Теплопотери не менее 8500~9000 ватт., без учёта ветра и высотой плоской теплицы 2 м
    Неужели так сложно самому?
    Уместнее тёплый объем и искусственное освещение чем два купера 24 ки
  12. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Ну да, нашёл тут формулу расчёта теплопотерь - у меня получилось так же. Надо карбонат 16мм, потери снижаются вдвое, тогда с запасом хватит одного Купера 24 го. С учётом всех "ветров" и т. п.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чем толще поликарбонат - тем меньше света проникает. Без искусственной подсветки не обойтись
  14. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Да нет, подсветка здесь абсолютно не причём. Мы считаем по формуле, где нет такой переменной, как освещённость. Как бы для ночи. Соответственно днём теплопотери намного меньше. С точки зрения агротехники освещение, конечно важно, но это другой вопрос уже.
  15. medicus
    medicus
    medicus
    Уважаемые форумчане приобрел осенью наш аппарат COOPER & HUNTER CH- SUPREME S12FTXTB2S-NG ICY ІІI. Работает хорошо. Возникли два вопроса: 1. При отъезде с дачи выставил на 8 градусов, приезжаю, а машина выключена и температура + 7? 2. Ночью просыпаюсь на даче, а машина выключена?
