1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Таймер не стоит на выключение? Как перезапускаете? Что горит на дисплее ?
  2. medicus
    medicus
    medicus
    Таймер отключен. При отъезде ставлю при включенном на 8 градусов. по приезду горит красным нагрев.
  3. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Попробуйте во время работы обесточить его автоматом в щитке, после восстановления электроснабжения он должен перезапуститься. Если перезапуститься, значит проблема не в этом. Проверяйте тогда всё-таки таймеры. Особенно в Ewpe Smart иконка будильника должна не гореть.
  4. antxa
    antxa
    antxa
    Проверьте ещё разок.
  5. Kitserk
    Kitserk
    Kitserk
    У меня не просто таймер а электромеханическое суточное реле времени с аккумулятором на дин рейку.
    Производитель АВВ. Это реле не напрямую будет подключать тепловой насос а через контактор. Эта конструкция проверена у меня с обычными конвекторами. Пока тепловой насос не подключал. Смущает то, что электроники много в насосе. Вот и спрашиваю, может был у кого опыт.
  6. antxa
    antxa
    antxa
    тупо обрубать питание - самый плохой вариант управления.
    не уверен (надо смотреть мануалы), но на плате может быть вывод под внешний термостат, это один вариант.
    второй - прописать сценарии через Broadlink Remote.
    третий - заморочиться через систему умного дома. смотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/499746/
  7. Kitserk
    Kitserk
    Kitserk
    Согласен полностью с вами. Буду просчитывать вариант управления через интернет. Всё равно в будущем надо проводить интернет и устанавливать видеонаблюдение.
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Подморозило, на улице -13, работает Arctic 18. Вход +21.4 выход +36.8 установка +20, скорость 3 (570). Потребление 1604 ватт, выдает тепла 2940 ватт. Мгновенный COP 1.83. На первом этаже +18.4 на втором +14.5.
    Наблюдения: без жильцов стает проблема распределения тепла. У ТН образуется нормативная температура, а в дальних углах расхождение увеличивается. После разморозки замерял выдал 4200 ватт по теплу, далее нагревает зону вокруг себя и снижает мощность.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Именно поэтому у меня в дальних углах первого этажа под окнам кухни и спальни работают конвекторы по 0,5 кВт. Они дотягивает помещения до комфорта.
    А когда в доме никого нет, то что в дальних углах на два - три градуса прохладное, чем у внутреннего блока это же не смертельно;)
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Согласен, не смертельно. Можно и скорость вентилятора поднять и установку по температуре, я больше по второму этажу ориентируюсь - как к +14 падёт ,установку температуры поднимаю, +16 до +20, у супруги там цветник. Может, думаю, в отсутствие ещё вентилятор под ТН поставить, пусть эффективнее гоняет тепло. Или уже не заморачиваться, опять около нуля обещают скоро.
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня разница между минимальной и максимальной температурой по помещениям 1,4 градуса. Стоит блок в кухне-гостиной, еще спальная, кабинет, ванная, прихожая и техпомещение. Работает всегда на 3-ей скорости.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А можно чуть подробнее обьяснить, что вы имели ввиду когда написали «учитывая что он инвертор то ничего страшного с ним не случится»? Какая разница - какой кондиционер, инверторный или обычный, если он имеет в два раза бОльшую мощность чем требуется и стартстопит? Ведь для обычного кондиционера стартстопный режим вроде как нормальный, и в случае перебора мощности он будет быстрее достигать требуемую температуру и выключаться. А инверторный ведь изначально рассчитан на постоянный режим и для него стартстопный режим не является нормальным.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    На бытовом msz-fh можно сказать что останавливает, так как происходит снижение оборотов почти до нуля. Вентилятор конечно продолжает слегка вращаться но скорость настолько низкая что ничего не перемешивает.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если простым языком то вся техника чаще всего ломается при включении и выключении
    Если говорить про кондиционер то у обычного при включении высокие стартовые токи и он включается сразу на всю мощность, ну это как в холодной машине сразу нажать тапок в пол, и там это не сильно нравится кольцам, а тут обмоткам
    У инвертора он разгоняется плавно, от 0 до максимума и потом на основании датчиков и фантазии инженеров подбирает для себя оптималтный режим работы постепенно сбрасывая обороты ну или поднимая когда понимает что маловато
    Собственно инверторный компрессор в таком режиме прослужит дольше, но у него более сложная электроника соответственно может так случиться что компрессор еще молод и бодр, а электроника вышла из строя
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Так вроде считается что компрессору больше вреден пуск в тот момент когда масло стекло в картер, при условии что компрессор ещё теплый (про холодный пуск с усиленным износом умалчиваю,), а не пусковые токи. Поэтому считал что стартопный режим вреден одинаково для обоих типов кондиционеров. Извиняюсь что отклоняюсь от темы
