1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как я понял, 7000 это только за удлинение на 1 метр действующей трассы? Интересно, сколько тогда стоил монтаж с нуля, и почему сразу бублик не сделали? Или предлагали но вы не сочли нужным?
  2. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Сразу бублик не предлагали, знал бы, сказал бы сделать. Я думаю удлинить на круг радиусом 0.5 метра, т. е. 2 * 0.5 * 3.14 ~ 3 метра трассы.
    По цене за первоначальную установку отдал 15000.
    Есть какие-то тонкости, как лучше бублик расположить? Прижать к табурету там, или упереть в фундамент...
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Выезд, дорога, этак так бесплатно ?
    Если увеличить трубу - пол часа, то за рабочий день 8 часов можно за 16 увеличений труб заработать ?)
  4. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Это оплачивается отдельно в размере ~1500.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    На расположение «бублика» могут влиять нюансы взаимного расположения подставки и места от куда идёт трасса. Это всё индивидуально. Фото облегчило бы понимание данной ситуации.
    P. s. в моём кондиционере бублик не закреплён вообще, т. е. трасса после портов кондиционера совершает виток и только через полметра крепится... Если взяться рукой за начало бублика то при работе кондиционера ощущается очень маленькая вибрация. На выходе же из этой петли, вибрации практически не ощущается. Но наверно в каждом конкретном случае зависит ещё от многих факторов, таких как монолитность подставки и её развязка с фундаментом или отмосткой, качество кондиционера, материал стены дома и даже какой толщины теплоизоляция трубок. Последнее больше влияет на теплопотери при длинной трассе вне пределов помещения
  6. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Благодарю за комментарии. У меня вибрация ощущается у входа в дом. Причем достаточная. Хотя сам внешний блок - тихий, как сильный ветер шумит и не напрягает.
    Фото - в прицепе к сообщению.
    Высота тумбы - метр. Под тумбой - плита фундамента.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Arctic 18, трасса метра 4-4,5 вся на улице, ввод в стене сразу за внутренним блоком, бублик имеется. Когда потребление уходит за 2000ватт начинается гул от внутреннего блока. Трассу от стены отвязывал, закреплял, натягивал под углом к внешнему блоку- толку нет.
  8. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Я после подтягивания пластиковыми хомутами обнаружил, что вибрация и уровень шума в доме стали сильно ниже, поэтому рассчитываю все-таки на снижение шума.
    На 2000 у меня никогда не работает, всегда в тихом режиме, на минимальных оборотах вентилятора.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Под тумбой у вас отмостка, жестко соединенная с фундаментом, или буквально как пишите, дом на фундаменте в виде плиты и стойка кондиционера на этой плите? Вибрация (гул) может передаваться и через ноги стойки. Я свою подставку, тоже высотой около метра, на всякий случай забетонировал в метре от стены дома, так чтобы не соприкасалась с отмосткой.
    У вас трасса на мой взгляд имеет форму достаточную для гашения вибрации от наружного блока. Может стоит её отодвинуть (немного подогнув) от стены дома, так чтобы она не соприкасалась с домом. И там где она заходит в дом чтобы не было очень жесткого контакта
  10. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Тут на фото не видно, но сейчас у меня внешний блок посажен еще на виброопоры пружинные. Т. е. тумбе вибраций передается минимум. Фундамент - единый блок.
    От стены немножко отодвинул, к сожалению не помогло. Помогает подтягивание трассы к тумбе хомутами пластиковыми, но на какое-то время (день-два), потом они начинают болтаться.
  11. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Сразу не понял, что вы про внутренний. Внутренний у меня вообще бесшумный, почти не ощущаю его, на уши не давит.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Гул от внешнего блока передается на внутренний, сам вентилятор внутреннего блока при этом звучит как обычно. Тихий режим у меня наоборот увеличивает потребление: температура при такой установки с внутреннего блока выше, чем при 1 скорости.
    18 блоки от Купера в максимуме потребляют не меньше 2.4 кВт. Как похолодает ещё сильнее, при том же тихом режиме, потребление у вас будет максимальным.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А вы не знаете, реле Sonoff позволяет определить почасовое потребление электроэнергии в заданном интервале (как многотарифный счётчик)? Или оно только показывает потребление только в виде графика?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Разумеется. чтобы тоже самое количество тепла отдать через меньший объем воздуха, нужна выше температура воздуха на выходе, а значит растет и температура конденсации. Едва ли не основное, влияющее на потребление.
    Поэтому все COPы в ТТХ и табличках ВСЕГДА даны на макс. скорости вентилятора, а реальности будет всегда поменьше.
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вчера теплой водой отливал поддон Arctic 12. Не знаю что за бутафорский греющий кабель там уложен в поддоне: жрет в простое ТН 60 ватт, а левый угол поддона весь во льду с вмороженным кабелем и нижней кромкой теплообменника, центральное сливное отверстие не заросло. В Arctic 18 в поддоне чисто, у того другая фишка- покрывает льдом полностью торец блока по всей высоте с наружи, куда заходят края теплобменников, пролил и их.
