1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я положил кабель от мата для лестниц xLayderStreet 0.5м2 - он просто бумажным скотчем к стеклоткане приклеен - дернул и готово -) вне мата будет уже не 1300р, а много больше и неоконцованный)
    Получаем ~5м кабеля 30вт/м.
    Его в три слоя положил прям под теплообменником + петлями во все дырки высунул.
    Нормально работает. Но жрет 150вт ! надо его на катушку 4х ходовика соединить.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня греющий кабель уложен перед теплообменниками под лопастями вентилятора
    В эти дни под теплообменниками лед намерзал прилично
    Проливал кипятком
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я с кабелем попал в просак)
    кабель один купил 0.5м2 и весь поставил. другой потом уже 1.0м2 за ту же цену - отрезал пополам и был спокоен)
    В итоге, а я кондеи ВКЛЮЧАЛ только в -15С и холоднее - один идеально чистый, у другого замерз лоток д краев и сосульки под ним. За 2 ночи.
    Так вот провод оказался не полупроводниковый, а обычная нихромовая нитка, надо с другой стороны закоротить, а не просто обрезать и изолировать. И длина под напряжение рассчитана.
    так что с мощным кабелем будьте внимательны!
    водяной EVI ТН заводской - ему пофиг, там какая то веревка греющая валяется, а все равно чистота кристальная. он что с прошлого раза намерзло, новыми литрами тепловй воды смывает, не накавливается.
    Под лопастями он бестолку. надо, чтоб под теплообменником не намерзало и дырки. так лед под вентилятором набираться будет не из чего. а уж если по кругу все замерло - от это подогревамой на пару градусов ванны с водой под вентилятором толку нкикакого
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Жидкостную фреоновую трубку (та, которая тоньше) уложите змейкой под поддоном и закрепите - будет тот же эффект, что и от греющего кабеля, но без затрат энергии
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну конечно, жидкую фреоновую трубу уложить не чуть не сложнее, чем провод электрический, простому обывателю -)
    по мне лучше провод повешенный на провод к катушке 4х ходовика. Но это тоже надо прилично подразобрать, а у меня один висит на 3 от земли, другой на 4 метра (
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Гидрометцентр отчитался, что в эти выходные была не нормативно высокая влажность, для таких морозов.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Когда было -18С - -14С влажность была низкая, это как теплеть стало, градусов -13С - -8С иней начал вообще на всем выпадать - и на заборе, и не ветках, и на сетке от мух.
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Я бы не сказал, что низкая в -19,8.
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня тоже больше 90% было. Сильно удивился
  10. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    К сожалению, у меня альтернативная прошивка (Tasmota), там нет такого функционала. Может быть есть в родной прошивке, я честно не знаю.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почасового нету, тариф можно задать только один, это в стандартной прошивке и ewelink
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А разве энергия (тепло), передаваемая от жидкостной трубы поддону, бесплатная?
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня через 1-1,5 года круглый датчик умер на улице :( (Плесень образовалась
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Немного статистики. 24ка дом 120 кв метров, при -18 сожрал 76квт в доме 23 (пару ночей 25 ставил), при меньшей температуре около 15 градусов от 50 до 65 квт. На 14 декабря расход 630 квт. В доме всегда от 21 до 23 градусов. Подмосковье.
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Хорошо, что прислали фото. Надо свой залить защитой для плат, может подольше прослужит.
