1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня правда квадратный. Третий год идёт с октября. Батарейку поменял. и в морозы больше -25 просто отключился, но при потеплении включился сам. В эти морозы, на всякий случай, вынес на улицу ещё два датчика для сравнения - одинаково. В сентябре "пропал" датчик в подвале. Но мне надо леса собирать, чтобы проверить, возможно просто батарейка. Ему наверно года полтора.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Как раз в ночь -20 поставил на разогрев дом. С COP 1.2 и утеплением 150 - Arctic 12 на втором этаже вышел на потребление 1570ватт и прекрасно всё прогрел. Arctic 18 на первом потребляя 2400 боролся за каждый градус. На такой случай надо ставить ещё обогреватель с дистанционным включением киловата на два.
    Читал недавно статью со множеством расчетов - каркасник с утеплением 120 ваты в круг - это и есть советский гост 1Квт на 10 квадратов. Мой со 150 недалеко ушёл.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чего он делал на улице ?
    Как разработчик и производитель электронники с 10 летним стажем (правда это уже в недалеком прошлом) я сразу вижу, что исполнение не уличное. Плата должна быть под лаком, выпадение конденсата неизбежно.
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня круглый датчик стоит на открытом крыльце, но осадки на него не попадают. Стоит года три, пока всё норм (тьфу-тьфу). Батарейку, кажется, два раза менял. Еще один, только квадратный, стоит в застекленной беседке - тоже вроде норм. Ну и на холодном чердаке тоже квадратный.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это абсолютно не важно. если он не абсолютно герметичен, а это очень редко делают - дорого и не за чем, то при колебаниях температуры конденсат будет.
    По улицу элементная база должна быть индустриального или расширенного коммерческого диапазона, плата покрыта лаком, контакты-клемники коррозионно стойкие.
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Датчик стоит рублей 800 - да пофиг, что не для улицы же - главное работает и в умный дом графики пишет. Не те деньги, чтобы заморачиваться
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кто там из МО интересовался, как подогрев поддона приматывать ? Приматывайте резче -)
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    :)] в такую погоду тепловую пушку надо приматывать.
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Чувствуется прям глобальное потепление так и наступает...
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Это дают Гисметео и Форека... Яндекс и Фобос скромнее в прогнозных оценках...
    (Это я себя утешаю... Помогать будут 2 газовых конвектор если что...)
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Как не смешно, это одно из проявлений... Климат Москвы становится резко континентальным.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В том году я одну ночь доверился Яндексу, не включил обогреватели в помощь ТН, проснулся с утра на улице -29 в доме +16 на первом ,+14 на втором, в Яндексе -20,причем вечером обещали -18.В этом году лучше перестрахуюсь. :)]
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так всреднем то теплее. Это плюс.
    Но отклонения от среднего чаще и сильнее. Это минус)
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня умный дом сам включает конвекторы при температуре которую я минимальной сделаю и отключает при достежении порога (вкл при -15 выкл при 16 например). Стоят в каждой комнате розетки и датчик температуры. Очень удобно.
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А чем залить плату что бы не было опять плесени от конденсата? У меня датчик стоит где на него не попадают осадки.
