1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Хотя бы прозрачным бабским для когтей. Предварительно обезжирив.
    Прям сплошняком вместе с элементами.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Аккуратней с советами! Там датчик влажности есть. Его надо заклеить синей изолентой :)] перед обработкой. Потом не забыть снять. Лучше обработать специальными акриловыми лаками для плат.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В этом году у нас в деревне совсем плохо с липездричеством, прямо беда:(:(
    Очень часто отключается ... сволочи в РЭС, не прочистили планово просеку высоковольтной линии, вот и рвутся провода:mad:
    Теперь вопрос.
    Если кондиционер работает и отключается электричество, это понятно когда оно появится кондиционер включится и продолжит работать:)
    А вот если он в этот момент ушел на оттаивание или не дай бог это произойдет в переходном процессе (собирается начать оттаивание), это совсем маловероятно, но все же возможно
    Как он поведет себя при появлении электричества? :faq::faq:
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Добрый день!
    Присматриваю замену Arctic CH-12FTXLA (410 фреон). Не то, чтобы он меня не устраивает, просто переезжает на другой объект. Вместо него хочется что-то получше. В связи с инфляцией ICY III и Supreme вылетают для меня за рамки допустимого бюджета. Да и метровый внутренний блок у меня влезает впритык, будет некрасиво.
    Смотрю в сторону Haier Flexis AS35S2SF1FA-B / 1U35S2SM1FA. Можно найти за 60 тыс или даже чуть меньше.
    По всем данным хороший аппарат.
    Теплообменник больше чем у Arctic CH-12FTXLA-NG, полагаю, почти в два раза, работа заявлена до -25, в поддоне тэн вместо кабеля. Слив из поддона хорошо устроен. Черный матовый пластик внутреннего блока. Внутренний блок тихий. Удаленное управление.
    Понимаю, что тема про C&H, но интересно сравнение.
    Что скажете?
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Его в какой-то соседней ветке недавно рекомендовали к покупке
    А вообще лично мне Haier нравится и был бы у него консольный внутренний блок, то я бы именно этого производителя и купил
  6. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Это я его и рекомендовал. А точнее рекомендовал обратить внимание)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В соответствии с инструкцией)
    Дакины должен в любом случае минут 8 непрерывных минут работы компрессора отсчитать, а дальше по разнице температуры испаритель-улица должен будет принять решение. если с инеем все жестко - то видимо сразу по прошествию этих 8 минут. или чуть позже, когда на мощность выйдет и почует, что разница с улицей великовата.
    После подачи питалова 3 минуты у кондеев вообще ничего не происходит на случай недавнего экстернного выключения, чтобы давление выровнялось. Так что свет дали, а ничего не происходит сначала - это нормально.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как итог - как восстановится питалово, 3 минуты постоит выключенный (на внутр лампочки могут гореть, жалюзи открываться, но компрессор не стартует), включится, минут через 10 работы, если снега прилично, пойдет на оттайку.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да это как раз я понимаю и не дергаюсь
    Т. е. получается, что при подаче питания, кондей как бы проходит через аппаратный ресет
    и начинает стандартную процедуру включения и ему не важно на каком этапе он был в тот момент, когда пропало напряжение?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да.
    и он не может начать разморозку, пока не переведено достаточно фреона в газ и не прогреты трубы и внутр теплообменники.
    поэтому что бы там не было, со старта разморозка невозможна впринципе.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Arctic 18 работает на отопление ровно год- с декабря 2020, Arctic 12 - с марта 2021. На 12шке смарт розетка считает потребление с момента установки, на 18шке с февраля 2021. Суммарно два ТН на отопление потратили около 3500 кВт+ 1500кВт нагорело с теплого пола в СУ, обогревателей в помощь ТН в мороз и обогревателей на 2этаже до установки Arctic 12. Если брать средний COP 2.5, то против 3500 кВт на ТН получилось бы 8750 кВт на отопление электрокотлом. В деньгах 13580руб и 33950руб соответственно. Экономия по году около 20 т. р. При использовании Arctic 18+12 полный отопительный сезон сумма экономии увеличится до 22 т. р.
    Про окупаемость: установка 2х ТН у официального представителя вышла 150т.р. Как ранее говорил - стоимость разводки радиаторной сети+электрокотла +кондиционер в нормальной фирме вышли бы дороже. Поэтому считаю, что на 20 т. р. уже в плюсе. А так 150 тыс вернутся за менее чем 7 лет.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я думаю, что в реальности средний СОР за отопительный период получится около 2х. Более того, основной расход по количеству э/энергии идет в сильные морозы, а там СОР около 1,5, а в межсезонье расход относительно небольшой, но и СОР там около 3-3,5
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Всё-таки надеюсь в своих условиях выйти на COP 2.5: средняя температура зимы-7.В ноябре COP выше 2.5 замерял стабильно. А топлюсь с сентября до мая. Плюс на небольшой дом в 87 квадратов, установлены ТН мощностью 30 000btu,что позволяет дольше работать на меньших нагрузках - увеличивая COP.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А ваши УЗМ не чаще отключают питание для кондиционера, чем оно отключается из-за обрыва проводов?
    Как то спрашивал о ваших приборах для индикации напряжения, тока и мощности, которые представлены на ваших фотографиях, это их вы имели ввиду под абревиатурой «УЗМ», или у вас УЗМ как отдельное устройство? Интересуюсь, потому что у меня тоже проблема с электросетями. То пониженное напряжение бывало (до 170), а сейчас часто повышенное до 250-260 бывает, и скачки до 172 вольт. Вот и думаю, ставить реле напряжения или нет, если скачков больше чем 170-180 вольт не ожидается. Ведь отключение реле напряжения из-за скачка до 170 вольт и дальнейшее (через 5 минут) включение, тоже не благоприятный для кондиционера режим...
  15. AlexTaller
    AlexTaller
    AlexTaller
    Nordic 12 потребил 500 кватт на 38 кв. м. за месяц. Средняя температура на улице 0 град выставленно +16 вентилятор 4 скорость. Это что у меня дом дырявый? (Часть дома две комнаты деревянные 20 кв. м. и пристройка кирпичная тонкие стены 18 кв. м.) какой прогноз на потребление Купером в -10 будет?
