1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Некорректные замеры, он не потребляет столько постоянно.
    Надо взять данные хотя бы за сутки и вычислить среднее потребление. Ну и конечно нужно знать теплопотери строения, чтобы понимать какой СОР получается.
  2. antxa
    antxa
    antxa
    7,14 квт
  3. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Техника просто измеряет мгновенную потребляемую мощность и ведет ее учет. А пользователь делает выборку: текущая, за минуту, час, период времени и т. п.
    Это все пишется в лог)
    Что касается "не потребляет столько постоянно" - тут стоит определиться и обозначить условия эксплуатации...
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Спасибо! А можно ссылку на документацию?
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вячеслав, помогите, пожалуйста разобраться. Вот вы пишите:
    Чуть позже вы писали, что почти не стартстопит. Получается, что ваш СН потребляет не более 1 кВт. У меня такой же СН, и потребляет он при таких температурах за бортом (ок. 0) около 1,5 кВт. Звонил дилеру, он говорит, что минимальное потребляемая можность зависит только от температуры на улице. Таким образам у нас с вами в МО потребление в Вт. должно быть примерно одинаковым, а оно отличается в 1,5 раза. Гляньте, пожалуйста еще разок сколько Ватт он у вас примерно потребляет сейчас, при этих околонулевых температурах. Был бы благодарен и другим пользователям Айси2-18 за такую информацию. А то даже не знаю как еще оценить эту "вещь в себе". Вроде бы работает, греет, а вот правильно ли работает точно оценить не представляется возможным. Соответственно, как-то предметно общаться с дилером не получается.
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    СОР не должен "получаться", он заложен в железе производителем)
  7. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Вы уже верно оценили, "вроде бы работает, греет...". А далее оценивайте своими измерениями и ощущениями.
    У самого с конца сентября купер 18, дом пока в стадии строительства. Поэтому испытываю кондей в различных режимах, включая на 8 час. ночью в льготный тариф и 2 раза по 2-3 часа днем.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Отлично! А не могли бы посмотреть сколько он потребляет в "устоявшемся режиме" т. е. установленная температура совпадает с температурой по датчику? Ну и, раз в вы в России, то и температуру на улице. :)
  9. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @AlBell, а что означает "устоявшийся режим"? Потребление мощности существенно отличается от заданной температуры и скорости вентилятора (режима кондея), температуры в помещении и, судя по всему, температуры за бортом у внешнего блока ...
  10. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Это потребляемая мощность с 11 до 13, 17-19 и 23-07 час.
    Причем, днем установлено 17 градусов и средняя температура, а ночью 19 и высокая
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    По моим наблюдениям, именно температура за бортом больше всего влияет на потребляемую мощность, потом разница между установленной температурой и температурой в помещении, а потом уже от скорости вентилятора. Причем скорость как-то странно влияет.
    А "устоявшимся" я назвал тот период, когда ТН включился, мощность скаканула, потом стала падать и по мере достижения установленной температуры, ТН дошел до минимального потребления в установленном режиме. Вот этом отрезок, когда температуры сравнялись, я коряво назвал "устоявшимся":)
    За график спасибо. Жаль там цифры потребления плохо видны, но оценить вполне можно. А какая температура была сегодня у вас в России?
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Погода в России.PNG Вот такая) понимаю, что столица, которая нарисована в профиле, не находится в России)
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А собственно зачем так насиловать агрегат? :faq:
    Вы же холодильник в таком режиме не испытываете:aga:
    На мой взгляд - обычного пользователя, кондиционер должен быть включен в сеть постоянно, а уж как в его мозгах настроен алгоритм работы это знает наверное только производитель.
    И работая в таком "рваном" цикле как у Вас он наверняка в сумме потребит больше электроэнергии.
    И опять же это лично мое мнение ... нет никакого смысла строить графики и делать ежеминутные замеры потребления из сети. :um:
    Есть период, например месяц, или отопительный сезон, смотрите сколько он потребил и как при этом обогревал дом, обеспечивая требуемый Вам комфорт.
    А все эти СОР и прочее, это чистой воды маркетинг;)
  14. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо! У вас в профиле написано Россия. Поэтому и спросил. Никакого другого нас. пункта у вас не нашел. Еще один вопрос, если позволите. Можно ли растянуть график потребления? Скажем ночные часы (думаю ночью вы не экспериментировали со скоростями) на всю ось Х, чтобы можно было хоть примерно оценить сколько примерно продолжался тот, или иной период потребления, и попытаться догадаться в связи с чем происходило изменение. Может тогда и цифры по оси Y будут видны.
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
