1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Судя по потреблению, вашему дому около 0 требуется 1700ватт тепла в час, в -10 увеличится до 3000 ватт, Nordic 12 столько не выдаст. Потреблять будет максимум.
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Вангую, а посему ставлю бутылку пива 0,45л.:)] на то, что при данных условиях потребление будет около 1150 Вт. в час. В сутки- 27-28 кВт/ч. В месяц-800-850 кВт/ч.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    УЗМ-ки стоят у меня с момента когда в доме была разведена проводка с 2013 года
    Сейчас их три, на каждой фазе
    Ложных срабатываний не было
    Когда была одна фаза то когда напряжение падало ниже установленного порога в 160 В, то естественно УЗМ отрубала нагрузку до того момента как напряжение становилось выше порога.
    Нет, это отдельное устройство УЗМ-51М.
    При плохой сети рекомендую, да и вообще лишним оно точно не будет
    У УЗМ-ка два режима подключения нагрузки, после восстановления напряжения.
    Через 10 секунд и через 6 минут
    Думаю, что за 6 минут, все переходные процессы как у холодильника, так и у кондиционера завершатся
    Лично я с этим не заморачиваюсь и у меня на всех трех стоит задержка 10 секунд
    А поскольку у меня три фазы, то после мониторинга выбрал одну самую стабильную и ее повесил на кондиционер и холодильники
    Но думаю, что напряжение в 170 В кондей по идее должен нормально скушать
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ставить реле напряжения обязательно!
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Лучше трехфазное брать - межфазное плавает намного меньше. восновном ноль плавает и соотв. напряжения между ним и фазами.
    Мощные C&H наверняка тоже 3 фазные. 30ки и выше
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    УЗМ-51M держит 63 А, так что нагрузку в 5 кВт, оно даже не заметит
    но хозяин-барин:hello:
    Хотя как по мне, то лучше иметь три одинаковых устройства, чем одну большую бандуру;)
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Лучше НЕ брать. Трёхфазное отключает ВСЕ фазы при выходе за пределы одной из фаз. Такое УЗМ имеет смысл брать только при наличии трёхфазных потребителей (электромоторы).
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Arctic 12 и 18 висят на одной фазе, на прошлой неделе опять гуляло напряжение -авария на линии. Работали при 155 вольтах стабильно. У соседей сгорела микроволновка и у одного Тэн в электрокотле. Для себя решил, как раз на плохой фазе оставить ТН, как самый выносливый прибор. На лучшей фазе насос в колодец, бойлеры, стиральную машину- как самое проблематично заменяемое.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я ж не про автоматику защиты, а про мощное оборудование)
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я в своём вопросе оговорился, написав ...”ставить или нет, реле напряжения, если скачков выше 170-180 не ожидается?»
    На самом деле моё реле напряжения фиксирует скачки до 271-272 вольт по 5-10 раз в сутки. А так как можно задать только максимум 270 вольт в настройках реле в качестве верхнего порогового напряжения, то получается что стоит вопрос перед выбором: поставить реле и наблюдать как кондиционер будет часто перезапускаться при уходе реле в защиту, либо его не пока не ставить и ждать от электросетей - пока они нормализуют напряжение. В моем реле я выставил время паузы перед повторным включением 5 мин.(само реле позволяет выставить от 5 до 600 секунд)
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Только не ждать, а активно воздействовать. Писать во все инстанции. Чем больше - тем лучше.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Попался мне в очередной звонок в электросети разговорчивый диспетчер. Спросил про обстановку и перспективы, ответ был таков: пандемия увеличила количество проживающих в области, сети оказались к такому не готовы, теперь "думаем что с вами делать".По факту просто переключают линии, кто пожаловался -тому и стабильную сеть. В ближайшей перспективе ждать стабильные сети не придется, если думаете ставить доп УЗМ -ставьте.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Из всего перечисленного бойлер видится самым стойким, у соседей скорее всего просто так звезды сошлись неудачно. Так что мне кажется уж бойлер точно можно на самую проблемную фазу сажать.
    А насчет ТН - совсем не уверен что например питание вентиляторов внешнего и внутреннего модуля идет через инвертор. Так что есть шанс что компрессор выживет при скачках и падениях напряжения, а насчет всего остального возможны варианты.
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Кондиционеры подключены через смарт розетки, мне кажется первые лягут они. Вентиляторы внутренного и внешнего блоков инверторные. Если будет напряжение меньше 150вольт дальше экспериментировать не буду, выключу ТН.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    На нашей улице проблема не в нехватке мощности из-за возросшего потребления, а в бездействии электросетей по распределению нагрузки по фазам. Ведь ненормально, когда на одной фазе 200 вольт а на другой 250. Соответственно в часы пик напряжение на слабой фазе снижается до ~180в. а в часы слабой загруженности, на «сильной» фазе скачет до 270в.
