1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а это где-то в сервис-мануале написано, или есть схема? Не поделитесь, интересно, зачем так сделано
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    За тем же зачем и компрессор :) что бы иметь максимальную возможность управления и съема мощности
  3. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В новых ревизиях Arctic на 32 фреоне поставили инверторные - внутренний блок стал 7 скоростной. Внешний по-моему 3 + плавный пуск- крыльчатка в момент запуска начинает стартовать крайне плавно.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    для внутреннего - для маркетинга наделать не 3-5 скоростей, 7-10) отводов обмотки столько для асинхронного не сделаешь. экономия ? ну будет не 25, а 20 вт кушать. на фоне общего с наружным - смешно.
    а для наружного ОЧЕНЬ важен инвертерный вентилятор чтобы... работать на охлаждения в сильные минуса. на этом из существенного вобщем то всё
  5. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Стали меня мучать смутные сомнения: во всех таблицах по Arctic 18 NG из 7 данных по воздухопроизводительности указаны только 6. Всегда считал, что первое показание 470- соответствует 1 скорости, 800- турбо, а не указали данные по тихому режиму. Но если 470 это тихий режим, то картина полностью меняется. Может быть у кого то есть точные данные? Замерить нечем, какие то дополнительные данные по блоку не нашёл.
  6. igorko283
    igorko283
    igorko283
    Господа, добрый день.
    Есть проект одноэтажного дома 115 метров.
    Стены - керамзитобетон, утепление 100-150.
    Кровля плоская - утепление 250.
    Газа нет и не предвидится.
    Пока не начал строить вот думаю как отапливать - электрокотел с ТА (есть ночной тариф, в переводе на российский рубль где-то 2.9 - 3.4р / кВт) или насос воздух-воздух.
    Буду благодарен за советы.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какой фундамент и какие финишные покрытия полов планируете ?
    нет ничего приятней теплых полов и ТН воздух-вода. еще и ГВС дешевый.
  8. igorko283
    igorko283
    igorko283
    Фундамент свайный (забивные) с ростверком (ибо геология так себе оказалась).
    По поводу покрытий - даже не знаю, говорят что летом плитка холодная слишком, пока не решил. Либо плитка либо кварц-винил думаю.
    Спасибо!
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Пока не начали строить, делайте теплый пол с шагом 100, в кровлю постарайтесь добавить утеплителя.
    Предусмотрите на стадии проектирования место для воздуховодов вентиляции.
    Чем топить, ТН воздух-вода или электрокотлом, решите потом, исходя из экономики.
    По крайней мере, у вас будет выбор.
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Только никакого теплого пола с шагом 100мм ни в коем случае не делайте - это суперизбыточный шаг. Шаг 150мм и то многими на форуме считается бесполезным перерасходом трубы, что уж говорить о 100мм. Почитайте ветку о ТП прежде. И сделайте рассчет, чтобы точно знать, хватит одного теплого пола или нет
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Шаг укладки и диаметр трубы надо выбирать из сообращений толщины стяжки и размера контура
  12. antxa
    antxa
    antxa
    В контексте темы раздела, для эффективной эксплуатации тепловых насосов, необходимо добиваться как можно более низкой температуры подачи теплоносителя.
    Перерасход трубы в деньгах — это мизер в общей стоимости системы отопления. Единоразовый платёж.
    А вот низкая температура подачи — это сокращение расходов на эксплуатацию.
    Кром того, низкая температура подачи позволит купить оборудование меньшей номинальной мощности, что сразу же "отобьет" затраты на мелкий шаг ТП.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имхо 10 перегиб, в итоге все в любом случае упрется в проток через ПТО, плюс увеличится общий метраж и сопротивление, у меня в сентябре насос ел почти как ТН :)
    Так что я за золотое сечение шаг 15 и стяжка 7, но в случае электро отопления еще очень важно иметь возможность тепло аккумуляции на случай отключения электричества, ну и для отопления по ночному тарифу в межсезонье полезно иметь стяжку 10-15 сантиметров, а тут шаг уже имеет еще меньшее значение
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Зависимость шага трубы от температуры на поверхности и температуры подачи не такая жестокая, как вам кажется. Разницы между шагом в 10 и 15 см при толщине стяжки в 6 сантиметров может вовсе не быть - что там, что там температура подачи будет условно 30 градусов для поверхности пола в 27 градусов. А вот при шаге условно 25 сантиметром для равной температуры на поверхности (в примере выше - 27 градусов) нужно увеличить температуру подачи на 1 градус. Но это нужно считать, но 10 сантиметров без всяких расчетов - перебор
  15. medicus
    medicus
    medicus
    Уважаемые форумчане уже спрашивал, но не понял в чем дело. COOPER & HUNTER CH- SUPREME S12FTXTB2S-NG ICY ІІI. При отъезде с дачи выставил на 8 градусов, приезжаю, а машина выключена и температура + 7
