1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Вам уже отвечали.
    Эта проблема в 99,99% случаев — последствие активированного таймера отключения. Как правило, случайного.
    Возьмите пульт. Если горит индикация таймера, то отключите его. Если не горит, включите и затем отключите. Убедитесь, что внутренний блок отработал команду.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    По приезду в дом, заинтересовало повышенное потребление на Arctic 18- 1300 ватт в +1. Осмотр блока показал сильное обледенение всего теплообменника, пренудительная оттайка результата не дала, ничего не потекло. Ушло литров 50 горячей воды на реанимацию. Заодно приготовился к будущим аномальным холодам с чистейшим теплообменником:)].
    Разогрев дома с +16 на максимальных нагрузках в метель и вместо блока кубик льда.
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вот по этому я и держу дом в 21-23 градусах при отьезде.
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Для себя просчитывал, что при плюсе и лёгком минусе можно держать температуру в доме повыше, выйдет не дорого. А когда мороз и COP не такой высокий, снижение на каждый градус - это реальная экономия средств в дачном режиме. Просто в сильные метели надо посматривать за блоком, работающем на приделе.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот для моего дома каждый градус в месяц обходится в 60 кВт*ч это на 92 квадрата и при отоплении котлом, если говорить про кондиционер то делим минимум на 2
    Итого вы подняв температуру на 3 градуса перерасходуете максимум 100 кВт*ч в месяц стоит ли ради них так напрягать кондер что он и с принудительной оттайкой сам оттаять не может
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Дом не особо теплый, у меня каждый градус даёт 160 ватт в час. Понижая на 5 градусов 800 ватт в час. 400 ватт с ТН в час. Если за полный месяц 1100 руб.
    Обмерз первый раз за год эксплуатации, впредь в метель буду на стороже, хорошо ехать не далеко, если что.
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Может от того, что вы не используете скорость "Авто"?
    Я оставляю ТН при уличной +1 или при минус 10 в режим поддержания +8, или выставляю + 16, и уже третий сезон- тьфу, тьфу никаких проблем. Скорость всегда "Авто".
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Шёл разогрев дома: скорость 4 установка +24, потребление высокое, вентилятор внешки должен был работать на максимуме, а на улице не слабый снегопад. Вот и залипило. На авто думаю он бы тоже работал в разогреве на высоких оборотах.
    В поселке новая история: отваливается фаза, в этот момент просидают и остальные, владельцы трёхфазных котлов матерятся- отключаются, горят тэны, не работают циркуляционники, дома холодно.
    А у меня тепло - залепит разок не беда, издержки технологии.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это от чего же они горят, если "просидают и остальные" ?
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Дома от застройщика, котлы Протерм, на двух ТЭН под замену. Может скачки при возврате фазы, не знаю, читаю только жалобы в местном чате.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какие скачки, этож тены - проволока.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Мож там "нули" обрывает?
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Если бы ноль оборвало, одним котлом дело бы не обошлось. Выгорело бы много чего.
  14. AlexTaller
    AlexTaller
    AlexTaller
    Мой нордик 12 той зимой обмерз на функции +8 думаю +8 в доме мало для оттайки. Теперь держу +16.
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У меня пока таких проблем не было.
