1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У вас получилось при средней температуре в доме +19 на 87-ми м. кв.- 52 кВт/ч в сутки при среднесуточной дельте около 41С.Я полагаю, что это нормальный расход электроэнергии для ТН в этих условиях.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Датчик на первом этаже в кухне гостиной где и ТН, без жильцов в -20 в спальне, су и коридоре думаю холоднее на 2,3 градуса. Не раз читал, что Арктик превращается в фен в мороз:)], да 3 квт в -23 это может и не много, но и ест при этом 2,3 квт, как обогреватель. Помню писали, что Айси2 18 при потреблении 2,5 выдавал 4 квт в -20.Предположу,что в -23 выдал бы 3,8 -3,7квт при тех же 2,5 потреблений, я со своими 3 квт тепла при потреблении 2,3 квт не особо и отстал, при обычном компрессоре. :hello:
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вчера после полудня на улице просто кожей ощущалось как идет волна ледяного воздуха, хотя ветра не было от слова совсем
    К вечеру температура опустилась до -25:um:
    На консольнике выставлено +24, скорость поставил третью, когда работает в режиме температура воздуха на выходе в среднем +37
    Сегодня утром проснулся от треска, дом брусовый в морозы потрескивает знаете:aga:
    Глянул в окно на термометр, минус тридцать. :ogo:
    Естественно консольник не справляется с прогревом дома, температура воздуха упала до 21 - 19 градусов.
    В оттайку стал уходить практически каждые сорок минут и в это время чувствовалось, что в доме прохладно. Температура воздуха на выходе +33, потребление, когда выходит в режим около 1,8 кВт
    При включении после оттайки температура воздуха на выходе блока начинается от +19 и неспешно повышается максимум до +40, потом уходит на режим
    Когда было не так холодно то при включении вентилятора внутреннего блока, температура на его выходе была около +29, затем достаточно быстро повышалась до +54 и неспешно падала до 38 - 39 градусов.
    Вот такие наблюдения
    Напомню, что консольнику помогают на первом этаже два конвектора по 0,5 кВт в кухне и моей спальне, включился по термореле ИК-обогреватель перед дверью в пристройку 0,3 кВт и на втором этаже в лофте вечером работал конвектор 1 кВт, но на ночь я его вывел на +18, температура утром в лофте было +19,6
    Затопил камин ... пять полешков, моментально сделали свое дело, вентилятор активно разгонял теплый воздух от печки по первому этажу, воздух прогрелся и консольнику стало заметно легче
    По прогнозу температура в районе -26 сохранится до следующего утра
    Зато на улице зимняя сказка:super:
    У нас в ночь на 20 декабря в три часа вырубилось электричество.
    Как всегда порвались провода высоковольтной линии, причем таких аварий в Киржачском районе оказалось очень много. Раздолбаи, не хрена просеки не чистят. :mad:
    Так вот вся деревня сидела без электричества почти сутки. :(
    Свет дали в час ночи:mad:
    Сейчас написал в местном чате ... " ... радуемся, что липездричество отрубилось не в эту ночь ...";)
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Дожали мы МОЭСК, привезли вчера нам новый трансформатор на 160 Мвт взамен 100 Мвт, пока потребность на эту зиму закрыли.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    КВт наверно все таки ?)
    нам летом 3 штуки КТП на меговаттные поменяли - они почти размером с бытовку.
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Мне сосед сообщил, что в Мвт:)], ещё подумал, что странная маркировка.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Обычные кондеи включил "дайкин до -15С" оставил в подмогу ТН воздух-вода (которого по расчетам до -18С должно хватитать).
    На улице ночью -23С, утром в доме больше 26С, зашквар)
    И да, подогрев лотков отработал отлично. но какой ценой! +150Вт потребления умножить на 2 кондея. ~90Вт на метр, в 3 витка провод 150Вт на 5 метров. Ну у меня то ладно, они каждый кушать номинал 2200Вт, а на турбо за 3000Вт уходят, процент еще как то терпимый. Но так то надо на 4Х катушку вешать, COP ухудшает)
    мощь EVI - сейчас -21С всего, на нагрев БКН воду гонит больше 55С. разница улица-подача под 80С - нормально -)
  8. int113
    int113
    int113
    А потребляет сколько из розетки при такой подаче в -21?
    Я в такие минуса не грел ГВС), мне кажется это насилие над ТН. :aga:
    Ниже -17 ГВС не грел...
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Пишет Compressor power 5600 Вт. Сколько из розетки он не пишет, но зная, сколько надо сверху накидывать на вентиляторы, управление, КПД инвертера, там уже на подступах к 7кВт)
    Тепла должен давать чуть за 11кВт
  10. int113
    int113
    int113
    У себя 7.1 в пике видел при -17 и нагреве ГВС.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Дом стал остывать, на первом этаже уже +15. Не хватает ему 3квт. Решил поэкспериментировать поставил 5 скорость (720)- никогда не использовал и установку +24 .ТН ожил :)].вход +18.3, выход +33.6, на улице -22.Arctic 18 стал выдавать 3640ватт при потреблении 2380. Это почти 70% от номинала, где ошибка не пойму.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чего с ним марафетничать ?
    Выхлоп был меньше 80С, конденсация ниже 50С, ток компрессора ниже, чем летом.
    Ему вообще комфортно, пусть работает. 4+кВт халявные из воздуха тоже не лишние)
  13. int113
    int113
    int113
    Я днем грею ГВС. :)]
    Днём сильные минуса редкость.
  14. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Добрый вечер! Поделюсь своими наблюдениями. Дом 100кв. Первый этаж: прихожая 6, с/у 4, кухня 16 и гостинная, где стоит Суприм 18 где-то 27. Второй 16 и спальня 25. Так вот, прошлой зимой закрывал дверь из прихожей в кухню, С/У подогревал ТП (всего 1 метр, так почемуто прошлый собственник сделал) и конвектор на 0.5 кв. ч Прихожая не отапливалась, только газовый обогреватель Ballu иногда утром включал. В этом году решил оставить дверь из прихожей открытой, все двери открыты и в С/У тоже. При работе только Купера Суприм 18 на сегоднешнее утро: прижожая 20.2 в с/у чуть прохладнее, он дальше всех, кухня 22, гостинная 23, второй 22 и спальня, она отделена дверью, но открытой, 20.2. Вторая скорость 780 куб. ч Если ставлю третью 950 куб. ч. то температура, при тех же выставленных 23, поднимается на 1-1,5 градуса, но шумновато. За прошлые сутки, в -22 днем, ночью наверное холоднее, северо-запад Москвы, 64 кв. ч это всё вместе: бойлер, чайник, насос, тел. утюг и фен супруги. да свет. Соседи повсеместно используют газгольдеры, в среднем на дом моей площади у них уходит 600л. в месяц по 26р. за литр +электричество около 2т.р Моя квитанция за декабрь 4.900 при тарифе 4.15.
    Другоу сосед отапливается с прмощью газовых баллонов, это вообще квест какой-то. баллон на 2 дня, 700р. в день, ещё пляска с баллонами, но он парень крепкий.
    Не разу не пожалел, что поставил Купера, эл. котел не ключаю совсем. Оказалось, что аппарат предназначенный для 55кв.м может отепливать 100.
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Немного статистики.
    За прошедшие сутки ТН схомячил 48,85 КВт (в среднем 2,03 КВт в час).
    По моему датчику на улице, минимум был -21,7 ,а максимум -17,3.
    В доме 23-26 градусов.
    Потребление ТН:
    Напомню, Купер Айси-2 18 единственный прибор отопления, каркасник 74 м.
    На улице морозно, даже собачко выбегает только сделать по-быстрому свои дела и сразу обратно)
