1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Как быть с тепловым насосом суприм? купить "умную розетку на 16А сибилинк?"Или есть какие-то более бюджетные способы?
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Самое дешёвое - это запитать через старый счётчик ЭЭ, но это если у вас на линии только ТН висит. Но лучше взять смарт розетку на 16А - онлайн статистика и дистанционное управление, так же мне нравится, что при возобновлении подачи электроэнергии электросетями, розетка не включается сразу, защищая ТН от скачков напряжения.
  3. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Раньше даже при больших морозах (-15) внутренний блок выдувал из себя прямо ощутимо горячий воздух, а сейчас такой, не сильно теплый. Соответственно температуру внутри дома поддерживает не выше 16-ти градусов, хотя поставлен на 22.
    Есть какие-то способы диагностики?
    Делал два раза принудительную разморозку, чтобы вся шуба отпала. Шуба отпала, воздух более теплый дуть не стал.
  4. Aleks22111978
    Aleks22111978
    Aleks22111978
    Нужен ваттметр. Темп. поставь +30, режим турбо. Нагрузка до -15 будет 2,5-2,7 квт.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какая температура была в помещении когда "прямо ощутимо горячий воздух" был и какая сейчас ?
    шуба есть, значит работает.
  6. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Температура была +21, когда я чувствовал, что воздух прямо ощутимо горячий. Сейчас чувствую, что теплый, но не сильно, температура в доме, соответственно выше +16 не поднимается.
    Допускаю, что ощущения субьективны и складываются 2 фактора: более низкая температура в доме + более низкая эффективность насоса при низкой температуре за бортом (по факту не -15, а -20 сегодня). Но хотелось бы получить комментарий от более опытной части сообщества.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Вы уже получили совет:
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Если откинуть возможную техническую неисправность, то это симптомы, когда не хватает мощности для ваших теплопотерь, так "сдувается" и мой Arctic 18. Условно может нагреть воздух на 15 градусов, что составляет 2.8 кВт по теплу на 3 скорости. Например: вход во внутренний блок+25 выход +40. Когда теплопотери дома выше этих 2.8 кВт, температура в доме падает: вход +16, выход +31- мощность выдает ту же, а дует уже теплым.
  9. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    у меня ибп на 3квт для тн, но пока не сделал проводку в комнате не поставил. все таки 4 акб на 100а не мало место займут. Розетку эту можно в накладную коробку от шнайдер электрик поставить?
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Доброго времени суток!
    Подскажите, это нормально что внешний icy3 18 в режиме оттайки как то сильно шумит? Звук похож на вибрацию/дребезг, может быть от компрессора, вообщем совсем другой звук, чем при работе на тепло. При обогреве нормальный шум, который "не режет ухо" даже на масмималке +30 авто.
    Ps: ТН новый. Оттаивает минут за 10-15 насухо
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Да, это нормальный звук от компрессора.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Не влезет, она массивная.
  13. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    благодарю вас! значит через софт от ибп мерить буду.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если не секрет для чего кондер через ибп подключать?
    А по розетке точнее по счетчику посмотрите на sonoff pow r2 или r3 ну или есть на дин рейку под тот же ewelink
  15. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    У нас бывают резко рубят свет на 1-2 минуты и так по 2-3 раза в день. Это мелкий ибп, на комп. upload_2022-1-6_11-8-11.png
