1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поставьте УЗМ-51М, выставив на нем задержку на включение 6 минут.
    Так вы гарантированно убережете технику от подобных отключений
  2. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Мне кажется покупка узм вообще безполезный вариант, если есть 2 ибп. И как вы будите топить дом?) на ибп я смогу около 5 часов. Вопрос только сколько жрет ТН.
  3. ddd535
    ddd535
    ddd535
    Ребята, у кого можно спросить вопрос про поломку cooper&hunter ? 2 месяца назад купил и поставил на дачу chml-u14rk2 и два консольника ik09rk на первый и второй этаж. Испытание проводил неделю, все работало. В то время на улице было -3° температура на выходе внутренних блоков была 44°. Приезжаю вчера на дачу,(на улице +4) включаю насос компрессор работает, вентиляторы внутренних блоков крутятся, но при установленных на блоках +22° дует холодным воздухом. снимаю крышки ощупываю радиаторы внутренних блоков - они холодные, а трубки большего диаметра приходящие на внутренние блоки горячие.(наверно градусов 60 - обжигает пальцы) Как я понимаю нету циркуляции теплоносителя. Вопрос, что это может быть? Вчера было +4 на улице - замерзнуть ничего не могло. Утечка фреона или трв клапан испортился ?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так вроде разное назначение у УЗМ и ИБП... Вашим ИБП при появление 380 вольт тоже УЗМ может понадобиться, так как редко какой ИБП рассчитан на напряжение свыше 280 вольт. И речь не о нагрузке.
    А ИБП, как резервный источник при длительных перебоях с электричеством, тоже не годится. Тогда чем отапливать? Инверторный генератор + тп или печка-котёл.
  5. mikoff
    mikoff
    mikoff
    По поводу недостаточного нагрева. Кажется, что это все-таки не хватает мощности тепловому насосу при таких температурах на бортом. При циклах разморозки радиатор внутреннего блока прямо ощутимо охлаждается, можно сказать что палец примерзает, так что с фреоном все ок.
    Температура внутреннего блока в конце цикла разморозки - 4 градуса (смотрю по карточке в Home Assistant)/
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Эти два прибора совершенно для разных целей.
    УЗМ, это ваша гарантия и называть этот прибор бесполезным я бы не стал
    А дом в случае отсутствия электричества я обогреваю Томерой, такой красивый камин-француз;),
    на максимуме может выдать 14,5 кВт тепла. ну и дом хорошо держит тепло.
    В этом декабре Владимирэнерго успешно освоив бюджет на порубку просек под высоковольтные линии обеспечило нам "прекрасную жизнь" с постоянными отключениями, порой до 23 часов
    Так что топить Томеру пришлось уже не раз
    А что у вас за ИБП? :faq:
    Очень интересно как вы собираетесь на них 5 часов обеспечивать питание кондиционера? :aga:
    Это что типа симметра киловатт на 5?
    Кондей, допустим 18-ка при -10 за бортом будет потреблять около 1 кВт/час
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    смотрите мои посты ранее, у меня 24 суприм, стоит через wifi счетчик. очень удобно если что перегрузить (один раз удаленно потребовалось) и посмотреть сколько кушает моментально/в час/ за месяц/за год
  8. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    А вы не замечали, как меняется потребление при увеличении скорости внутреннего блока?
  9. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    3 квт APC серверный переделанный под 4х100А с поднятием зарядного тока. Я еще не делал проводку, пока на прямую подключен, мы только пароизоляцию делаем 2 стены пока только готово (куча проблем в деревянном маусхаусе. На 23 часа у меня его хватит лишь на воду, септик и комп (примерно 150ватт/ч).+ у меня мелкий ибп на комп есть. На сутки редко вырубают, печка у меня кирпичная голландка, которую бы сделать новую, ибо она стоит на полу и наладом дышит. Я поэтому и спрашиваю у вас про потребление.
  10. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    У меня за ночь (мы спим днем за 11 часов 11.5 квт ушло) но сюда входит септик и насос на нем. Темп ставим +22 и на ночь печь топлю в мороз, ибо дует по полу немного, что бы перекрыть потери. Дом утеплен так себе, но в целом до -16 пока было в майке или кофте хожу. 51квм.2 огромных окна по 220 в ширину и 3 дырявых пластиковых которые текут с нутри. Чем холоднее тем реже уходит на оттайку, но на 22 около 1 раза в 6 часов. У меня проблема что намерзает лед шубой около 15см полосой и его оттайка не берет, я уже помагал горячей водой 1 раз, ибо соты погнуло.
  11. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    какой выбрать тогда и как настроить?
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Фото стандартных состояний: Arctic 12 равномерно вморожен угол, Arctic 18 глыба льда только в изгибе. Блоки стоят по уровню. Нижний ряд ламелий погнуты у обоих, на работу не влияет. Проливаю водой иногда для профилактики, но через неделю лёд опять на месте.
  13. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    У меня вообще блок без иния сейчас. Работает около 6 часов, на улице солнце, оттаивал возможно в ночь. Но лужи нет. Есть немного в середине, но радиатор чистый весь
  14. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если вы спрашиваете о инвертором генераторе, то не подскажу, т. к. не в курсе последних моделей/марок рынка, и этот вопрос (о генераторе) лучше задать в другой теме. Моё мнение таково, что цена топлива для генератора и стоимость его амортизации не стОят того, чтобы использовать его в качестве источника энергии для источника тепла (той же энергии). Лучше печка, камин на случай катаклизмов.
    А если вопрос по защите от скачков/провалов напряжения, то таких реле великое множество (digitop, УЗМ и пр.). Настроить отключение при >260-270 и <170-180 вольт, с задержкой на повторное включение 3-5 мин
    И ещё один момент, важный на мой взгляд. Пуск теплового насоса (кондиционера) после длительного «отдыха» при минусовых температурах, не самый благоприятный для компрессора момент. Так как у многих ТП предусмотрен подогрев картера компрессора, то не грех этим пользоваться после длительных отключений электричества. Надо только сразу при подаче электроэнергии, в течении 1-2 минуты выключить кондиционер с пульта и дать ему прогреть компрессор в течении хотя бы получаса-часа, чтобы жидкий фреон из картера испарился. Что бы не ловить момент подачи электричества, нужно выключить автомат, питающий ТП, если отключение электричества затянулось более чем на пол часа при морозе более -10°
