1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Именно так и есть! Просто хочется оценить словоблудие торгашей железом и его реальные возможности.
    Конечно, если разогреть помещение до 20 гр. и установить те же 20 гр. на кондее, то он почти ничего потреблять и не будет, особенно, если внутри будет пару тел с утюгом, каждое из которых по 300-500 Вт излучает калорий дополнительно)
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Из таблички: при -30 тепла остается 3кВт с СОР 1.4
    80% при -30 остается у суприма.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    На сегодня 6509. За 83 дня 1400 квт/ч. В день 16,86. В час 0,7 квт/ч. По среднему тарифу в месяц 1770 р в среднем. Домом пользуемся активно, вентиляция через форточки. Пока только не готовим.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это только на ТН или суммарно потребление электричества всеми приборами в доме?
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    это чисто только на ТН. Других приборов отопления нет
  6. Шипито
    Шипито
    Шипито
    15.10.2019 - 18.01.2020 - 1552 кВт. МО. Для статистики.
    Суприм 18, стоит на первом этаже, этажи по 45 м2, двери открыты, на постоянку +17 градусов, на выходных иногда до 22 поднимаю. В котельной дополнительно конвектор 0.5 кВт держит температуру на 9 градусах. Сип-панели 174 мм.
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну как я понимаю он сейчас вообще с шоколадным сор работает
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Было бы более интересно видеть цифры в суммарно накрученных кВт, поскольку они более объективны
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну так и зимы сейчас вроде как нет:aga:
    Так ... поздняя осень;)
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Расход с 20 по 20 составил:
    Ноябрь 421 кВтч, или 14 в день
    Декабрь 738 кВтч, или 23,8 в день
    Январь 773 кВтч, или 25,8 в день.
    Речку топил раза 4.
    Площадь 62 кв. м.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а хоть какая среднемесячная температура по рп5 была на улице ?
    и какую температуру поддерживаете ?
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    По рп5 сказать не могу - не посмотрел пока что это такое, но я по дням записывал - могу потом точно посчитать. А так, по памяти: ноябрь ок. +10, декабрь, январь ок. О. Внутри поддерживалась +23.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вы там на ПМЖ или дом стоит с установкой +16 на купере?
    И это общие энергозатраты дома или только отопление?
    И если не затруднит, напомните место где стоит дом
  14. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да, я там живу постоянно. Уезжают максимум на пару дней. Ставил сначала при отъезде на 16, но потом убедился, что экономии не получается. По крайней мере за два дня. Ибо имею отдельный счётчик на ТН.
    Да, под Волоколамском дело происходит.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У вас кроме купера, больше обогревательных приборов нет? Ну кроме печки естественно
    Сколько всего за эти месяцы накрутил счетчик с учетом всех потребителей электроэнергии?
