1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так шуба левитировала или на чем она держалась то ?)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Она была везде :ogo:. Внутренняя держалась слева за "калачи", а справа - между стенкой отсека компрессора и кожухом. Наружная прочно стояла на ледышке, что была по низу испарителя. Жаль не сделал фотографии. Некогда было.
  4. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    Подскажите знающие.
    Арктик 12 работает уже 3 год.
    На днях выдал ошибку H3
    в первый раз дня 4 назад выключил его и включил через пару минут и все работало как прежде.
    Вчера все повторилось но он на даче. саму ошибку не видел (ориентируюсь на температуру от отдельного теплого пола) По вайфаю выключил подождал минут 5 и включил, все заработало.
    сегодня снова все повторилось... но удаленно запустить уже не получается. в приложении ошибку не пишет но 90% что тоже самое.
    Надо ехать разбираться, но куда копать, что смотреть? утечки фреона вроде нет так как после перезагрузок работал исправно. по интернету не нашел в чем проблема может быть, только описание ошибки. Защита по перегреву компрессора.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это сбоку - но снизу оттаивает, в этот промежуток наливается вода снизу, снова замерзает. и прет как домкрат - лоток вниз/наружу давит, может и в крышу самим теплообменником давить.
    И при абсолютно идеальном оребрении, тем не менее, может сдавливать трубки медные внутри.
    Вот в нижний левый угол продолжаются идеальные ровные ребрышки, а там такая же труба.
    В прошлогодние морозу в -25С хорошенько так заледенело (но не до шубы, снизу сантимтеров на 10 поднялось по теплообменнику).
    И уж от этого или судьба такая - вот дырка с волосок появилась. На жаре +33С на улице, если что, через такую примерно килограмм фреона в сутки уходит) благо свистит так, что найти не проблема.
    Запаял, залил 3кг R410a, с июля работает ОК.
    Но греющего провода на 150Вт под теплообменник (на вентилятор и вообще прочую часть лотка - воообще пофиг, нигде он не нужен кроме под теплообменникаом и дренажных дырках), теперь все отлично.
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Знакомая история: 18 Arctic так же зарос после сильного снегопада. Как я понимаю, не может алгоритм CH распознать возникновение проблемы: залепило, оттайка не справляется, загоняя в обледенение сильнее и сильнее.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В мануале Gree предлагают проверить -
    В режиме охлаждения и сушки компрессор останавливается,
    а вентилятор внутреннего блока работает; в режиме нагрева устройство перестает работать полностью. Если так, то
    1. Ослаблено соединение проводки OVC-COMP
    2. Слишком высокое сопротивление клеммы OVC-COMP (сопротивление выше1 Ом)
    3. Перегрузка устройства
    Снимок экрана 2022-01-10 в 15.57.53.png Снимок экрана 2022-01-10 в 15.58.08.png
  8. mikoff
    mikoff
    mikoff
    А как вы определили, что работает в режиме тепловентилятора, а не насоса? :)
  9. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Сделал импровизированный домик для наружного блока из кровельного железа, вторую зиму, при любых снегопадах, даже нигде нет льда, только в корыте куда стекает оттайка.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Фотографии в студию! Плиз:)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  12. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Элементарно! :aga: У меня всё под управлением Majordomo. Есть датчики почти на всё.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    спасибо за фото. А какая в вашей местности средняя температура зимой? У меня тоже есть «крыша» над кондиционером, но простая. Испытания снегопадом ещё не прошёл. Надо придумать что нибудь в виде жалюзи на входе воздуха, так как кондиционер стоит перпендикулярно стене дома и есть предпосылки для затягивания снега
  15. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Сегодня проводил замеры своих куперов. И внезапно оказалось, что в режиме ожидания 9ки потребляют около 50Ватт, 18й 70ватт.
    Что они делают в простое? Греют компрессор, поддерживая его в состоянии для быстрого старта? На улице около ноля.
