1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Утром проснулся +18 в одной комнате, та что утеплена и стоит суприм +21.Дует хорошо теплом. Про проводку сначала были проблемы что вышибало, но переделал шиток, поставил ДИФ, отдельную на 16А автомат (АББ).И проблемы ушли. У меня 5 квт (25а ограничение, ижс).Но на столбе весит 40А,так что...В целом могу и больше взять, но в доме шиток и нужно переделывать.
    Провод идет от внешнего блока, вместе с трассой до вашей комнаты (точки подключения).У меня в розетку воткнуто пока что, проблем пока нет (на времянный режим)
  2. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    18ый.
  3. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    К вопросу о проводе. Что мешает подключить его прямо в щиток на отдельный автомат? Зачем вам торчащий провод из внутреннего блока до розетки?
    На сколько мне известно вроде во всех этих моделях подключение питания идет к внешнему блоку а не к внутреннему. Соответственно от него пусть тот кто вам будет его устанавливать и протянет провод до щитка. Единственное лучше конечно купить отдельный автомат. А Это копейки
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На улице -19, перевел настройки с +16 до +18, Arctic 18 выдает 3.7 кВт по теплу (при -19 производитель обещает только 3.2) потребляя 2.45 кВт. Нормальная рабочая машина. Потреблял бы 3.2Квт из сети как 18 icy3 получил бы + 700 ватт тепла от работы компрессора, суммарный выход равнялся 4.45 кВт, что соответствует 80-85% ообещенного от номинала :)] при -19, вот и вся магия.
  5. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    Возвращаюсь к вопросу моей ошибки Н3 на арктик 12.
    Вчера утром после перезагрузки вынув вилку и включив обратно он проработал без ошибки до вечера.
    Вечером пытался удаленно его перезагружать ничего не помогало... В итоге включил отдельный теплый пол и пошел спать (оставив включенный арктик так как утром он сам скидывал ошибку)
    Проснувшись судя по графикам он так и не ожил. Еще раз прервал ему питание и включил.
    Пока работает опять без ошибок... но это не на долго как я понимаю.
    Все что нашел в интернете непонятно что именно смотреть и где. Может ли кто то конкретно ткнуть носом...
    1. указано проверить правильно ли подключена защита SAT - Подключена полюбому правльно так как все работало и работает. Но где этот разьем на плате непонятно, не подписан...
    2. Проверить сопротивление защиты от перегрузки - вопрос где его искать и как выглядит... я так понимаю это как раз разьем SAT но как он выглядит?...
    3. Проверить клемму FA расширительного клапана и измерить сопротивление между первыми 4 контактами и пятым, опять же где она?...
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Как определили ? Замеряли температуры вх выход ?
    @deAmalfy, воспользуюсь Вашей картинкой, тут хорошо видно.
    Кому интересно - вот провод греющего кабеля (оранжевый)
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Мягко говоря, это неправильно. Для долгой и безопасной работы кабеля в 2.5мм2 нужен автомат в 16А. 25А - это уже 4.0мм2. Дело в том, что ВТХ автомата подразумевает бесконечно долгую работу при токе через него в 1.13 номинала, т. е. автомат в 16А не выключится никогда при токе 18А (чуть более 4кВт).
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Да, и полученные данные совпадают с таблицей теплопотерь дома.
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Как я понимаю, это зависит ещё от типа кабеля. На моём 2.5 в одну жилу стоит маркировка 7.6 кВт, сечением 1.5 на свет маркировка 4.2кВт кажется.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И от условий прокладки тоже зависит.
    Сейчас найти кабель по ГОСТ очень сложно. Чтобы не было неприятных последствий - берите кабель на типоразмер больше.
  11. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Это немного странно, потому что это табличные данные. Есть зависимость от кол-ва проводов, от типа прокладки. Но для Вашего случая - это 27А, что равно 6кВт.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Маркировку посмотреть не могу, не на месте. Черный, не горючий, дубовый - почти не гнется.
  13. komend
    komend
    komend
    у консоли можно подключать внутренний блок... ну и сразу с фреоновыми трубками и прокинуть кабель до внешнего блока. Мне устанавливал друг, я его уговорил поставить помощнее кабель, он то по привычке привез ПВС, я подсунул ВВГ свой...Все таки нагрузка может быть неплохая. Ну а консоль подключил напрямую к контактом розетки, она выведена на отдельный автомат...
    Мне так оказалось проще и эстетичнее (сам провод спрятал в проходящмй рядом короб, в общем нигде ничего не торчит... Но нужно учитывать что консоль то стоит на полу и все коммуникации близко...
  14. komend
    komend
    komend
    Вы безусловно правы... в известном зеленом магазине все кабеля сделаны по ТУ и даже на глаз видно что на меди там экономия... Я беру оптом по 100 метров бухту старый добрый ВВГ... доверия ПВС и прочим у меня нет... Когда беру меня всегда спрашивают Вам по Гост или ТУ... само собой ГОСТ хоть это и подороже... но спокойствие важнее...
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Ну маркетологи ещё и не такого напишут :)]. Мало того, что сечение там никак не 2.5мм2 (скорее 2.2-2.3), так ещё и медь не совсем медь :aga:. Пускать по кабелю 2.5мм2 мощность 7.6кВт (это при 230В 33А или 13.2А на мм2 :ogo:) - прямой путь к пожару. Есть такие ПУЭ. Там всё расписано. Кратко: 1.5мм2 - 10А, 2.5мм2 - 16А, 4.0мм2 - 25А. Тогда жизнь электроустановок будет долгой и счастливой. :)]
    P. S. Автомат защищает кабель, а не нагрузку.
