1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я и ГОСТам новомодным не доверяю. Это же не советские настоящие госты, а так... на бумаге. Кто будет проверять продукцию олигархов? Замеряю микрометром при покупке жилу «хорошего» ввг, 1,5 мм² (новомодный гост), так там при расчете сечения выходит 1,3 мм². А Тэушный 1,5мм² - так вообще 0,63мм².
  2. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    В общем мне понравилась идея закинуть отдельный провод от щитка только для ТН, это действительно важно дабы не было пожара.
    Кстати у всех нормально работает по WIFI связь с ТН? Есть ли возможность постоянной корректировки, например перед приездом я обычно включаю в постоянку около 3-4 обогревателей и они пашут 2 дня до заданной температуры (умный дом Xiaomi - датчики и розетки)?
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Хех. Там всё очень хитро написано. Нормируется не сечение, а "удельное сопротивление". Вот где разгул воровства оптимизации :)].
    Очень многое зависит от правильной настройки WiFi сети. У меня всё работает отлично, но я использую MikroTik ;) и Majordomo. Штатное приложение Ewpe Smart позволяет хоть ежеминутно корректировать.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    так кабель то маркируют не удельным сопротивлением а сечением в мм²
  5. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Други. Посмотрел вот это видео и внезапно обнаружил что на Арктике 9ке стоит капиллярка, а не ЭТРВ, как на 12м и 18м. Это почему так сделано?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Такова судьба младших можелей на том же айси там компрессор без эви
  7. ecliz
    ecliz
    ecliz
    А каковы последствия ? Дольше будет выходить на режим, чем с ТРВ ?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее хуже будет сор в какой то из моментов, так как капилярка подбирается под более узкие условия к примеру 0 - -15 или там +7 -10 и за этими пределами будет работать как получится так и будет, эрв дырку открывает под каждые условия по своему
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Удаленное управление на 18 шке глючит раз в месяца два - пропадает доступ через приложение Ewpe Smart, помогает только перезагрузка. Через смарт розетку делаю это удаленно. Находясь в одной сети Wi-fi с ТН проблем не замечено.
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Зато там компрессор идентичен Arctic 12, причем обьем его больше, чем у 12 Nordic premium - 10,2 против 9,6. Другой вопрос цены сейчас на него задрали.
  11. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Но в этом диапазоне она работает лучше ? Или так же как и ЭТРВ, который подстроится под условия ?
    Та же фигня. Только у меня немного чаще и очень они не любят моргания света. Как свет моргнул - обязательно кто-то отваливается. В локальной сети обычно проблем нет. Только с удалёнкой.
    Хотите сказать, что в 9ке Арктика стоит компрессор от 12го ?
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Или в 12 от 9ки :)]. Одинаковые компрессора.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее в 12 от 9ки просто крутится на более высоких оборотах
    @ecliz эрв имеет сколько то там шагов допустим 30 и может дырку регулировать чутли не под каждый градус, капилярка лижбы работало :)
    Так что в любом случае эрв в этом плане лучше, но если крякнет то будет дороже и шансов крякнуть больше
  14. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    В 18 ом суприме все стоит от 24ого,кроме платы управления и заправки фреона, так что теоретически при наличии плата и желания можно попробывать переделать.
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Я смотрю тут есть люди разбирающиеся в начинках! А что стоит в 12 Айси 2 модели?
